> Давит масло из под сальника, течёт масло с вторичного вала
pomaxa250
сообщение 29.6.2020, 18:48
Вставить ник Цитата Из: крым
Мотоцикл: TTR-250(USA)
Проблема всё та-же,заменил уже 3 сальника и масло давит,на холодную и первые 10-15минут в движении сухо,потом начинает с вторичного вала капать.Втулка,по которой двугубый сальник работает в идеале,сальники самые дорогие из автомагазина.Может быть есть смысл заглушить отверстие маслоподачи со вторичного вала или сделать его диаметр меньше на половину,сейчас оно 3-4мм.
Ответов (1 - 14)
plastilinko
сообщение 29.6.2020, 23:52
а может сальник не той системы
как на серовке - под вращение вала в левую сторону
я как-бы тоже не нашел такой, поставил обычный из рти за 20 рублей, лить перестало но подтеки остались
Шнитов
сообщение 7.8.2020, 14:19
Так там ещё резиновое колечко на валу вроде как должно быть.
nano-engine
сообщение 28.8.2020, 14:40
Вставить ник Цитата Из: Украина Днепр
может масло малой вязкости... Я одно время вместо 10Ш-40 использовал 10Ш-30, так тоже сальник сопливил, даже новый купил для замены. Потом вернулся на 10Ш-40 и все стало сухо. Пробег 38 ккм.
ejlu
сообщение 28.8.2020, 15:07
Мотоцикл: Djebel 250 2003г.
А может сальник не той стороной? я трижды удивлялся почему же течет и трижды ставил не верно, пока не осенило и тогда все прошло
pomaxa250
сообщение 8.9.2020, 21:02
Шерп с одноразовым мотором,у товарища та-же самая проблема,уже второй комплект сальников,масло льётся как с подбитого мессершмита.К покупке шерп никому не посоветую
Sawer47
сообщение 3.2.2021, 12:23
Вставить ник Цитата Из: Новый Уренгой
Мотоцикл: CRF450X-KL250-XR400R
ANIMAL
А может проблема заключается в том что картерные газы давят на масло? Просто странно это всё, жена катается ничего не течет.
otradnez
сообщение 13.2.2021, 12:34
Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край ст.Отрадная
Мотоцикл: QM200enduro/Sherpa/KDX200
хочу раскрыть вам маленький секрет по установке сальника.Смотрите на маслосьемное кольцо на валу и когда ставите не родной сальник за 50 руб манжета должна совпасть с этим кольцом ,дальше не забиваете.тогда все устройство будет работать ...но все равно бывает мокро от масла но не критично
MAN-biker
сообщение 23.5.2021, 15:45
Мотоцикл: Yamaha TT600R; Kawasaki KL250 Super Sherpa, VN-800; Honda CB750F(1980), IRBIS TTR-125, Racer Enduro RC150-GY.
Цитата(pomaxa250 @ 8.9.2020, 18:02) *
Шерп с одноразовым мотором... К покупке шерп никому не посоветую
Чушь не неси давай! Шерпа отличный и надёжный мот, а по сложным условиям эксплуатации она даёт фору всем остальным чекушкам, хотя и не намного.
По ремонтопригодности тоже, как и подобные ей, в целом, всё одно и тоже.
pomaxa250
сообщение 19.7.2022, 22:14
Хвали ,,слона,, иначе не продать. На моём ,,супер ,,Шерпе подохло уже практически всё,начиная от вилки и заканчивая задним стопом. Карб от Хонды ХР250 и проблемы с карбом ушли навсегда,реле заряда умерло и утащило с собой аккум нормальный,бензо кран не работает как должен,спидометр не показывает,передний тормоз едва тормозит,жижу менял,колодки,прокачивал не помогло,в сравнении с остальными япами из гаража,тормоз хуже заметно,никасилевый цилиндр денег стоит как крыло от самолёта и в продаже б\у только в коррозии есть. То что амортизаторы никакие,это все и так знают. Сегодня новый сюрприз,начала самопроизвольно вылетать первая передача,про 5й сальник на вторичном валу с которого как всегда течка масла тоже упомяну.
сообщение 20.7.2022, 0:04
А краник что? Отличается от краников мотоциклов других производителей? Или просто владелец не может прокладку поменять?
Saabovod
сообщение 21.7.2022, 13:59
Вставить ник Цитата Из: Moscow Zelenograd
Мотоцикл: BMW F800GS"15
Honda CRF250Rally"17
ИМЗ 8.103 Турист
Просто у тебя ушатанный экземпляр.
Шерпа прекрасный мотик.
У меня пробег 62000км.
KyZZMI4
сообщение 4.8.2022, 0:01
Мотоцикл: Honda CRF1000 AfricaTwin 2018 механика
Honda XL650V Transalp 2001
Kawasaki Super Sherpa KL250 2001
Ставил самый обычный сальник из РТИ, и менял колечко резиновое, на подобное из того же магазина. Никаких подтёков и проблем.
Никаких проблем с тормозами не было, подвески грустные, это да. Но тут и не ожидал ничего другого.
Спидометр гораздо надёжнее Хонд, с их вечно сожранными шестернями, червяками, клинящими тросами.
Краник один раз не закрывался, разобрал, промыл, посмотрел на пружину, собрал и всё стало хорошо.
Вот со стопом была беда, когда канистра сползла и на грунтовке его разбила.
Реле заряда на всех мотах может помереть, в зависимости от удачи или забирает с собой аккум, или дохнет в недозаряд.
pomaxa250
сообщение 11.8.2022, 19:44
Вот сегодня перетёрло передней покрышкой тормозной шланг-чудо техники не на одном моте таких поломок не было.
сообщение 11.8.2022, 20:10
Это ещё что. Мне тормозным шлангом чуть перо не перетёрло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 17:30
