> съемник для грм (хт225, двиг 5МР4), где купить, как сделать
Jane
сообщение 8.7.2020, 13:53
Принцесса из леса
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
Honda XR 250
Всем привет)
Надо поменять цепь ГРМ на ямахе серов 225 2004 года.
Где найти съемник, какой он должен быть, существуют ли универсальные съемники, можно ли самим сделать (и какие размеры при этом учесть)?
Помогите пжлст )
slipeer
сообщение 10.7.2020, 10:42
Вставить ник Цитата Из: Крaснодaр
Мотоцикл: Yamaha XT225W Serow 2001,
К-58 1959,
BMW F650GS 2001
Цепь или звезду?
Для цепи никакие съёмники не нужны.
А вот чтобы звезду снять я себе съёмник фрезеровал (но там ещё пресс нужен к съёмнику минимум на 10т.)
Цепь меняется:
1. Снять крышку верхней звезды
2. Снять крышку генератора
3. Заткнуть тряпкой дырку внизу полости генератора (иначе будет квест-рыбалка)
4. Снять магнит генератора (открутить его болт и вкрутить в ту же дырку в бОльшую резьбу другой, который спрессует магнит с корпуса - размер не помню...)
5. Снять натяжитель цепи
6. Открутить планку натяжителя и снизу звезды КВ маленькую металлическую планку, страхующую от перескока цепи
7. Открутить звезду с РВ
8. Снять цепь
Собирать в обратном порядке.
Перед установкой магнита - выставить по меткам.
Не забыть внутри тряпку!!!
Для замены нижней звезды нужно колоть двигатель - освобождать КВ. По месту не представляю как это реализовать.
Kopcak
сообщение 10.7.2020, 12:47
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Нужен болт 16х1,5
Jane
сообщение 10.7.2020, 16:04
Принцесса из леса
Honda XR 250
Цитата(slipeer @ 10.7.2020, 10:42) *
Цепь или звезду?
Цепь меняется:
8. Снять цепь
Цитата(Kopcak @ 10.7.2020, 12:47) *
Нужен болт 16х1,5
slipeer, Kopcak
Спасибо большое!! Читаю, как поэму, вот есть же люди))
То, что надо. Не забыть тряпку - наверно, смогу!
Так понимаю, что именно этот болт меня волновал) типа съемник)
В вк видела обсуждение https://vk.com/topic-2082958_27247723,
было сомнение в шаге - 1.25 или 1.5, на всякий случай поищу оба, но вроде бы 1.5
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 6:58
