10.7.2020, 15:27
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.6.2020 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Подскажите пожалуйста
Разобрал карбюратор катина следующая, на заслонки шторки нет стоят жиклеры 142 и 55 винт смеси откручен на 1,75 оборота, ставит прямоток, шноркеля нет. Была порвана резинка на винт смеси я поменял не помогло. Уровень поплавковой камере вроде норм, смотрел по сливному шланчику чуть нижи разъема поддона крышки карбюратора! На горячую заводится с первого или второго пинка! Едет тоже бодро ажно страшно! Карб весь продул и промыл, мембрана целая все чисто все на месте! Подскажите пожалуйста, с чего начинать, куда смотреть, что поменять !!! Свечу менял искра огонь! Или может есть специальный танец перед запуском, какие то манипуляции окромя лапки, кикиа, и ручки газа! Городок у нас маленький обратиться не к кому! Полезно: 0
начать с заслонки
А можно обойтись заменой жиклеров?
при неисправном пусковом устройстве логично начать с починки заслонки
Подскажите, а декомпрессор очень нужен для пуска на холодную?
Ато у меня от него только апендикс из крышки торчит! Полезно: 0
у меня так же,чини заслонку
А отверстия на сколько в новой заслонке сверлить? И какое количество?
меньшее всегда можно сделать большим,можно совсем не сверлить но потребуется сноровка при пуске
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 331 Регистрация: 3.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Владимир Мотоцикл: Suzuki DR-250R 1996 г.в. Yamaha YZ125 2010 г.в. Урал ИМЗ-8.103 1986 г.в Репутация: 16
А отверстия на сколько в новой заслонке сверлить? И какое количество? У меня на заслонке (которая подсос) шторка была. С ней дырки как бы вообще нет. Алгоритм запуска на холодную у меня был следующий: Закрываю подсос, открываю полностью газ, кикаю раз 10-20 (в зависимости от времени года) летом 10 зимой 20 (карб без ускорителя, а такой финт позволяет насосать бензин во впускной коллектор). Закрываю газ, потом киком проталкиваю поршень за ВМТ, потом резко кикаю и он как бы заводится. Ну а дальше шевелишь заслонку подсоса, добиваясь максимальных оборотов. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 67 Регистрация: 19.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Кемеровская обл. Мотоцикл: Honda XR400R "1997", Восход 2М "1978" Репутация: 0
Из личного опыта. Заслонку сам сделал, одно отверстие 8мм. Чем холоднее на улице чем сложнее зависти. Иногда пользуюсь балончиком быстрый старт. Иногда ложу мотик на правый бок, чтобы перелить карб. Присутствует затык с низов. В общем карбюратор так себе, в меру экономичен, жить с ним можно. На что то его менять денег жалко и лень. Жиклер стоит в районе 160 и 55
Огромное спасибо всем, буду экспериментировать
А на какой карбюратор можно поменять? Полезно: 0
Поменять можно например на микуни ТМ36, но с нынешним курсом это не дешево. Здесь на форуме обсуждали этот карб, настройка итд
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 2:03 |
