> Крякнул движок, Внезапная беда в районе коробки
БВС
сообщение 13.7.2020, 12:58
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
За неделю до планировавшейся поездки с мотом в Крым, случилась беда:
На повороте, на небольших оборотах, внизу случился БАБАХ, звук протяжки железа и опять БАБАХ, после чего движок заглох и заднее колесо заблокировалось. Первое, что пришло в голову - оборвалась приводная цепь и пробила картер. Однако цепь оказалась в порядке, масло ниоткуда не сочилось. Колесо при движении вперёд блокировалось, при движении назад - крутилось свободно. Выжим сцепления делу не помогал, колесо оставалось заблокированным. Включить нейтралку не сразу, но получилось, однако колесо на нейтралке оставалось заблокированным. Несколько раз покатал мот вперёд-назад и колесо со стуком разблокировалось. Движок заводиться даже не пытался: релюшка при нажиме на кнопку стартера один раз щёлкает и молчок. Покатил мот со стуками в районе коробки, в какой-то момент резко нажал передний тормоз, после чего заднее колесо опять заблокировалось вперёд с сохранением подвижности при движении назад. Покачал мот вперёд-назад, колесо опять разблокировалось, стук в коробке при толкании мота вперёд сменился лёгким пощёлкиванием. В общем, в таком самокатном состоянии привёл мотик домой. Была мысль, что оторвался датчик коленвала и его размолотило. Снял правую крышку - всё на месте, однако в картере наблюдается стальная стружка и магнитящиеся обломки величиной 2-5мм. Дальше разбирать не стал - понятно, что планы на эндуро 2020 в Крыму пошли по одному месту, ибо поломка серьёзная и требует полной разборки двигателя.
Судя по локализации стуков и отсутствию реакции на сцепление/нейтралку, проблема в коробке.
Вопрос сообществу: что это может быть и насколько всё страшно?
В связи с тем, что сам ни разу движок не половинил, больше склоняюсь к варианту отдать движок специалисту на ремонт и дефектовку, соответственно, буду крайне признателен если кто посоветует конкретного человека, имеющего опыт работы с движками DR650SE в Калужской, Московской областях или в Москве.
- БВС   Крякнул движок   13.7.2020, 12:58
- - Minherts   Возможно шестерни КПП развалились, обычно это прои...   13.7.2020, 13:11
|- - БВС   Цитата(Minherts @ 13.7.2020, 10:11) Возмо...   13.7.2020, 13:13
- - Huandi   Третья видимо. Это стандартная болячка, на третьей...   13.7.2020, 13:19
|- - БВС   Цитата(Huandi @ 13.7.2020, 10:19) Третья ...   13.7.2020, 13:31
- - Huandi   Да, больное место. Сузуки два раза меняла партнамб...   13.7.2020, 13:55
|- - astr   Цитата(Huandi @ 13.7.2020, 14:55) Бережно...   13.7.2020, 14:04
- - Huandi   Цитата(astr @ 13.7.2020, 16:04) Внатяг кр...   13.7.2020, 14:12
|- - astr   Цитата(Huandi @ 13.7.2020, 15:12) Велосип...   13.7.2020, 21:17
- - Huandi   Опять спор на ровном месте... У этого мотора моме...   13.7.2020, 21:23
- - БВС   Ребят, возвращаясь к исходному вопросу: Может кто ...   3.8.2020, 20:34
|- - riog   Цитата(БВС @ 3.8.2020, 17:34) Ребят, возв...   3.8.2020, 21:19
||- - БВС   Цитата(riog @ 3.8.2020, 18:19) О, поздрав...   4.8.2020, 18:13
|- - Fridrich   Цитата(БВС @ 3.8.2020, 17:34) Ребят, возв...   4.8.2020, 13:27
- - Max_br   Это именно 650 касается? Вся эта история со слабым...   5.8.2020, 5:21
- - БВС   Делюсь последними новостями. К сожалению - печальн...   14.8.2020, 9:54
|- - Anderrey   Цитата(БВС @ 14.8.2020, 6:54) Делюсь посл...   15.8.2020, 3:43
|- - lexx095   Цитата(БВС @ 14.8.2020, 6:54) Делюсь посл...   7.9.2020, 17:23
|- - БВС   Цитата(lexx095 @ 7.9.2020, 14:23) Какой п...   8.9.2020, 10:57
|- - astr   Цитата(БВС @ 8.9.2020, 11:57) Тимофей (AM...   8.9.2020, 13:36
|- - БВС   Цитата(astr @ 8.9.2020, 10:36) Он вроде н...   11.9.2020, 14:47
- - motoman   Если тебе нервы дороже то избавься и забудь, восст...   14.8.2020, 10:00
- - Rico   Если бы картер остался живой, я бы подумал над вос...   14.8.2020, 10:02
- - Doctorfrolov   пичалька(   14.8.2020, 10:04
- - St.   Да нее, эт не шестерня.   15.8.2020, 6:46
- - ВОДНИК   интересно дальнейшее развитие .   14.11.2020, 18:41
- - haris   С мотором - АРМАГЕДДЕЦ!!! Моё мнен...   19.11.2020, 23:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 0:31
