13.7.2020, 12:58
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 150 Регистрация: 10.2.2015 Вставить ник Цитата Из: Обнинск Мотоцикл: Suzuki DR650SE Репутация: 4
За неделю до планировавшейся поездки с мотом в Крым, случилась беда:
На повороте, на небольших оборотах, внизу случился БАБАХ, звук протяжки железа и опять БАБАХ, после чего движок заглох и заднее колесо заблокировалось. Первое, что пришло в голову - оборвалась приводная цепь и пробила картер. Однако цепь оказалась в порядке, масло ниоткуда не сочилось. Колесо при движении вперёд блокировалось, при движении назад - крутилось свободно. Выжим сцепления делу не помогал, колесо оставалось заблокированным. Включить нейтралку не сразу, но получилось, однако колесо на нейтралке оставалось заблокированным. Несколько раз покатал мот вперёд-назад и колесо со стуком разблокировалось. Движок заводиться даже не пытался: релюшка при нажиме на кнопку стартера один раз щёлкает и молчок. Покатил мот со стуками в районе коробки, в какой-то момент резко нажал передний тормоз, после чего заднее колесо опять заблокировалось вперёд с сохранением подвижности при движении назад. Покачал мот вперёд-назад, колесо опять разблокировалось, стук в коробке при толкании мота вперёд сменился лёгким пощёлкиванием. В общем, в таком самокатном состоянии привёл мотик домой. Была мысль, что оторвался датчик коленвала и его размолотило. Снял правую крышку - всё на месте, однако в картере наблюдается стальная стружка и магнитящиеся обломки величиной 2-5мм. Дальше разбирать не стал - понятно, что планы на эндуро 2020 в Крыму пошли по одному месту, ибо поломка серьёзная и требует полной разборки двигателя. Судя по локализации стуков и отсутствию реакции на сцепление/нейтралку, проблема в коробке. Вопрос сообществу: что это может быть и насколько всё страшно? В связи с тем, что сам ни разу движок не половинил, больше склоняюсь к варианту отдать движок специалисту на ремонт и дефектовку, соответственно, буду крайне признателен если кто посоветует конкретного человека, имеющего опыт работы с движками DR650SE в Калужской, Московской областях или в Москве. Полезно:
БВС Крякнул движок 13.7.2020, 12:58
Minherts Возможно шестерни КПП развалились, обычно это прои... 13.7.2020, 13:11
БВС Цитата(Minherts @ 13.7.2020, 10:11) Возмо... 13.7.2020, 13:13
Huandi Третья видимо. Это стандартная болячка, на третьей... 13.7.2020, 13:19
БВС Цитата(Huandi @ 13.7.2020, 10:19) Третья ... 13.7.2020, 13:31
Huandi Да, больное место. Сузуки два раза меняла партнамб... 13.7.2020, 13:55
astr Цитата(Huandi @ 13.7.2020, 14:55) Бережно... 13.7.2020, 14:04
Huandi Цитата(astr @ 13.7.2020, 16:04) Внатяг кр... 13.7.2020, 14:12
astr Цитата(Huandi @ 13.7.2020, 15:12) Велосип... 13.7.2020, 21:17
Huandi Опять спор на ровном месте...
У этого мотора моме... 13.7.2020, 21:23
БВС Ребят, возвращаясь к исходному вопросу:
Может кто ... 3.8.2020, 20:34
riog Цитата(БВС @ 3.8.2020, 17:34) Ребят, возв... 3.8.2020, 21:19
БВС Цитата(riog @ 3.8.2020, 18:19) О, поздрав... 4.8.2020, 18:13
Fridrich Цитата(БВС @ 3.8.2020, 17:34) Ребят, возв... 4.8.2020, 13:27
Max_br Это именно 650 касается? Вся эта история со слабым... 5.8.2020, 5:21
БВС Делюсь последними новостями. К сожалению - печальн... 14.8.2020, 9:54
Anderrey Цитата(БВС @ 14.8.2020, 6:54) Делюсь посл... 15.8.2020, 3:43
lexx095 Цитата(БВС @ 14.8.2020, 6:54) Делюсь посл... 7.9.2020, 17:23
БВС Цитата(lexx095 @ 7.9.2020, 14:23) Какой п... 8.9.2020, 10:57
astr Цитата(БВС @ 8.9.2020, 11:57) Тимофей (AM... 8.9.2020, 13:36
БВС Цитата(astr @ 8.9.2020, 10:36) Он вроде н... 11.9.2020, 14:47
motoman Если тебе нервы дороже то избавься и забудь, восст... 14.8.2020, 10:00
Rico Если бы картер остался живой, я бы подумал над вос... 14.8.2020, 10:02
Doctorfrolov пичалька( 14.8.2020, 10:04
St. Да нее, эт не шестерня. 15.8.2020, 6:46
ВОДНИК интересно дальнейшее развитие
. 14.11.2020, 18:41
haris С мотором - АРМАГЕДДЕЦ!!!
Моё мнен... 19.11.2020, 23:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 2:25 |
