> XR250 проблемы со сцеплением
pravNOOK
сообщение 17.7.2020, 12:25
Мотоцикл: Honda XR250
Всем добрый день, я честно искал информацию по данному вопросу, но запутался и ничего толком не нашел.
Honda XR 250 1995 г.в.
поехали катать на Джылы-Су, и после 12 часов интенсивной езды, возникла проблемма, когда выезжаю в горы, через пару часов когда мот хорошенько разогревается, перестает работать сцепление. Выжимаю сцепление, кручу ручку газа, мотоцикл ревет, но стоит на месте, либо еле еле двигается, если немного подтолкнуть, даже ногами, начинает ехать, переключаются передачи хорошо. остывает, и опять сцепление с место хорошо работает.
Проблемма еще в том что я нигде не могу найти пошаговую инструкцию с фото как мне поменять фрикционы.
я купил фрикционы, и пружины. но нехочу туда лезть пока не пойму что как менять.
Заранее прошу прощения, если данная тема где то уже поднималась, я не нашел.
Ответов (1 - 6)
AleXandeR
сообщение 17.7.2020, 12:38
Мотоцикл: honda xr250
А мануал читал, там в принципе всё подробно описано. Одна "проблема", гайку открутить но и то не очень большая.
С какой стороны заезжали на ДжилыСу? Какой маршрут?
pravNOOK
сообщение 17.7.2020, 12:42
Вот, непосредственно, ссылка на трек поездки:
Кичи-Балык--Плато Кинжал--Джылы-Су
astr
сообщение 17.7.2020, 15:12
Чебурашка
Так и должно быть.
Если опечатка, то отрегулировать ход троса сцепления. У ручки трос при отпускании должен иметь слабину. Легко это проверить понажимав пальцем на тросик сцепы в районе правой крышки.
Замена дисков - никаких проблем. Снять правую крышку. Открутить гайку корзины, лучше пневмогайковертом. Снять 4 болта пластины сцепления, Заменить диски. Рекомендуют поставить новую гайку. Завальценвать гайку. Закрутить 4 болта корзины. Хорошо бы поставить новый сальник коленвала. Установить новую прокладку правой крышки, закрутить правую крышку. Там всё предельно просто. Многие это проделывали в мотопоходе на травке.
pravNOOK
сообщение 17.7.2020, 15:31
ну да, не совсем так, выжимаю сцепление, газ, отпускаю сцепление, мот уже на передаче, но не едет...
трос нормально настроен.
проблема только когда мот перегрет, по грязи много ездил или по горам..
astr
сообщение 17.7.2020, 17:33
Чебурашка
Я бы попробовал следующий опыт: на слабопрогретом мотоцикле упёр колесо в стену и вертикальную полку чтобы гарантированно не закозлить и на 6й передаче дал бы 80% газа и отпустил сцепление. Если не заглохнет, значит сепление ведёт и под замену. То же самое можно сделать на скорости 5-15 кмч на 6й передаче. Не заглох- значит сцепление буксует. При разборке сцепления можно измерить длину пружин, на них есть сервислимит.
AleXandeR
сообщение 17.7.2020, 19:28
+79109508115 Александр. свяжисьсо мной,я тебе в Whats App скину фотки по сцеплению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 2:23
