29.7.2020, 9:21
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.7.2020 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Всем доброго времени суток!
Мот DR200SE Отлетели зубчики на звездах привода стартера (меж стартером и двигателем). На большой - совсем отлетели, на малой-переходной - подмялись. Нашел на мегазипе в сборе за неадекватные деньги. Может, кто знает где взять аналог? или как его правильно подобрать? Помню что часть запчастей в двигатель подходила от мотоцикла БалтМоторс Эндуро 200 (колечки на поршень точно от него брал), но их представительство в моем городе (Новосибирск) закрылось, и как теперь узнать совместимость - я не знаю (в их каталоге цены радуют). ![]() ![]() Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.4.2018 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Djebel 200 Репутация: 0
Таже проблема! Нашел, где купить или от чего подходят?
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 15 Регистрация: 4.4.2021 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Djebel 200 1996 Репутация: 1
Таже проблема! Нашел, где купить или от чего подходят? Не уверен, что можно давать ссылки на внешние ресурсы, дабы не показалось рекламой, но после покупки 200ки тоже озадачился поиском запчастей в наличии, нашел во Вконтакте магазин MARKHOTmoto, территориально в Новороссийске. Не знаю о надежности магазина, но хоть какая-то информация. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2095 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
Не уверен, что можно давать ссылки на внешние ресурсы, дабы не показалось рекламой, но после покупки 200ки тоже озадачился поиском запчастей в наличии, нашел во Вконтакте магазин MARKHOTmoto, территориально в Новороссийске. Не знаю о надежности магазина, но хоть какая-то информация. Здесь есть его тема, проверенный магазин, заказывал там з\ч не раз https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12938 Он же в vk https://vk.com/market-125798346?section=album_17 -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
![]() Спасибо!! Это я так после зимы решил с толкача завести и хрясь) Полезно: 0
Это я так после зимы решил с толкача завести и хрясь) А обгонка жива? -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
![]() Группа маньяки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2004 Регистрация: 3.5.2011 Вставить ник Цитата Из: С-Петербург Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007 ДЖЕБЕЛ 350 SE-1 1994 и другие эндуро Репутация: 50
От ВМ не подойдёт. Друго шаг зубьев, если только менять всё, вместе со стартером.
От ВМ не подойдёт. Друго шаг зубьев, если только менять всё, вместе со стартером. Судя по фото, они одинаковые. Ребята, которые продают, уверяют, что подойдет. На днях придет посылка, отпишусь! Полезно: 0
Судя по фото, они одинаковые. Ребята, которые продают, уверяют, что подойдет. На днях придет посылка, отпишусь! Она на вид то такая, другой шаг зубьев шестерни, которая на стартер.
Она на вид то такая, другой шаг зубьев шестерни, которая на стартер. Сегодня шестерню получил, один в один. Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.5.2025 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет , не стал открывать новую тему , решил в этой , так как ближе всех
Подскажите по джеблу 200, с мотоциклом все было хорошо в какой то момент на даче был потом , байк простоял долгое время , в общем он от 12в и нового акб не крутит по много раз стартер а только оборот делает и трещит реле , если 24в подключать то крутит и заводится , решил вытащить стартер почистить и проверить; в итоге снял просто окрутив два болта и потянув на себя, ставлю на обратно , он крутит просто и все , то есть звук как будто гн цепляет шестерни; снимаю крышку генератора, там все шестерни крутятся , но мотор не крутит , что такое может быть? Я просто вытащил стартер , до этого все норм работало Ккк на фото , стартер крутит большую звезду , она вместе с маленькой крутит за генератором большую звезду но поршень на месте стоит ![]() Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 616 Регистрация: 2.11.2019 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: Kawasaki KSR80 1996, Suzuki Djebel 250XC 1996 Репутация: 52
там все шестерни крутятся , но мотор не крутит , что такое может быть? Если разбирал моторчик, то мог неправильно собрать.https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=872186 Полезно: 0
Полярность клемм не перепутал, когда обратно ставил? Может в обратную сторону крутит и обгонка прокручивается?
Непонятно - стартер разбирался? Собран потом правильно, метки на корпусе совпадают? Стартер и шестерни в зацеплении? Большая шестерня под генератором (обгонная муфта к ней приделана) - должна прокручиваться в одну сторону, в другую коленвал вращать. если 24в подключать то крутит и заводится Слов нет... а что ж не 220 сразу? Коммутатор выжил после такого? Не крутит от штатного - цепляем автомобильный 12в, там дури выше крыши, не крутит от него - всё, не мучаем, ищем в чём проблема. В Файлах на этом сайте есть сервис-мануалы на английском (от DR200) и португальском (от QM200), с пошаговым поиском неисправностей в электрике. И ещё на будущее - не скидывать клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, как многие любят делать, без ёмкости скачок напруги может мозги ему спалить. Если что, запчасти в этой теме, запчасти б\у ТУТ -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Стартер разобрали , смотрели чистили , стартер крутит против часовой , это правильно или нет ?
Далее крутит маленькие шестерни которые крутят уже по часовой обгонную МуФту, и получается просто крутится и коленвал молчит Думаю может все же не так собрали , там собирать то нечего )) На счёт подключать 24, у меня пускач для авто , Тысячу раз прикуривали и мото и авто , ничего не происходит так как там силу тока даёт не большую , все элементы питания такое напряжение выдерживают. Полезно: 0
По направлению не помню.
По вращению шестерни обгонки понять можно, в какую сторону крутиться должен - в одну сторону только шестерёнка вертится, в другую вместе с коленвалом и генератором. Если стартер крутит, а коленвал нет - либо крутит не в ту сторону, либо зубцы стартера в шестерню не вошли (не знаю, возможно ли там такое - может вставился не до конца). Либо с обгонкой что-то, но если с ней ничего не делалось, не должна так вдруг отрыгнуть. Не знаю, как на Джебеле, вроде не разбирал там стартер ни разу. У XR разбирал - там на корпусе метки, если их не совместить, говорят, как-то не так работать будет. Ещё стартер сдохнуть мог, под нагрузкой не тянет, просаживает аккум, а в холостую нормально крутится. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 16:45 |
