12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Баха для Лёхи, XR250 для мототуризма
Gorn
сообщение 26.8.2020, 22:10
Сообщение #26
Вставить ник Цитата Из: Дмитров
Мотоцикл: xr250 Baja 1999 г.в.
Цитата(arapov_stepan @ 26.8.2020, 18:43) *
Думаю это уже не заводские гофры
Предпродажная подготовка
Если снизу дырок нет, то надо сделать
Да. они видно- свежие, резина мягкая и упругая.
Не заметил, но вроде не было. А каким диаметром и одной хватит?
С какой стороны сделать? Я так понимаю это дренаж и размер там 4-5мм сверлом будет нормально?
По логике надо сделать в нижней точке гофры, чтоб вода максимально стекала.
сообщение 26.8.2020, 22:24
Сообщение #27
У Джебела сзади вся гофра издырявлена. Но одной снизу (сзади) достаточно. Скорее всего сверлом будет плохая дырка smile.gif Лучше проплавить.
сообщение 26.8.2020, 22:27
Сообщение #28
Поздравляю от души!
По гофрам. Возможно это не предпродажная ,а ,,продажная ,, подготовка..))) задирают гофры чтоб показать состояние перьев...
Отверстия должны быть, глянь внимательнее. Они не для слива воды а для вентиляции.. чтоб воздух выходил при сжатии и входил при разжатии...
Цитата(serg @ 27.8.2020, 0:24) *
Лучше проплавить.
Да. Или пробить заострённой трубочкой.
Gorn
сообщение 26.8.2020, 22:31
Сообщение #29
Попробую, отпишусь.
Цитата(Фаныч @ 26.8.2020, 19:27) *
Поздравляю от души!
Спасибо!
По поводу продажной не знаю, на аукционе фото такое же,
с задранными и затянуто хомутами было хорошо так, закисло уже.
Cnycmymrik
сообщение 26.8.2020, 22:33
Сообщение #30
Suzuki Djebel 250 XC (2007)
Honda XLR 250 R (1987)
Поздравляю. Каждый мотоцикл из троицы по своему хорош. Жаль, что не получилось повыбирать мотоцикл с тобой, форумчане это любят. smile.gif
Хорошее получилось вступление - это так же ценно здесь!
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. (Марк Твен)
Gorn
сообщение 26.8.2020, 22:40
Сообщение #31
Спасибо, я малость побаивался зациклиться на чем-то одном, потому что, сколько людей - столько мнений.
А так, выбор на удачу - как карта ляжет - так и получилось.
В группе по обучению вождению в вацапе как только скинул ребятам фотку приобретения - треков накидали в нашей округе, где покататься, кучу.
Сижу вот облизываюсь, куда меня в первую очередь понесет нелегкая))))
А вообще, рад что были в голове все этапы от тяжелой турынды до чекушки.
Доехал по тропке в кроссовках до первой засадной жижы, сказал - нафиг, развернул, прям играючи, и в этот момент аж заулыбался, как легко!
Понял - вот в чем радость - не пыжась, в удовольствие и уверенно. Даже просто рядом в поводу его катишь, ни намека на то, что упираешься - катится и катится.
сообщение 26.8.2020, 23:56
Сообщение #32
Приезжай на Пески. Привози на прицепе, скатаешь с народом на Бесов Нос, скилл подпрыгнет сразу к звёздам smile.gif
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=23733
Можешь посмотреть в разделе Пески предыдущих годов. Много фото и видео. Годный слёт.
Gorn
сообщение 26.8.2020, 23:59
Сообщение #33
О! Круто! Мне бы только успеть подготовиться и время подгадать, еще и ДР 27 числа.
Спасибо за приглашение!
mv
сообщение 27.8.2020, 8:24
Сообщение #34
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
И Как бывший владелец срф 250л , не пойму, что не так с лапкой тормозной , переключалкой кпп и зачем радиаторам нужна защита? Ощущение, что несколько диванных экспертов написали эту фигню, а все остальные подхватили...
Gorn
сообщение 27.8.2020, 8:54
Сообщение #35
Спасибо за поздравление!
Про радиатор, сделал вывод, посмотрел новичка, как я
Про лапки, на амерских сайтах по доводке мота к путешествию
Все советовали лапки на складные поменять, ну и бак на асербис или имс, плюс все там в обязательном порядке ставили защиту на радиатор.
Может все это и фигня, но читал в отчетах, что лапку тормоза после покатушек несколько человек выпрямляли, была в бараний рог закручена, кпп лапку и на хрюне с валом отламывали, потом замена вала или приваривали.
Так что смысл видимо есть.
St.
сообщение 27.8.2020, 9:05
Сообщение #36
Да на всем можно лапку загнуть. И даже складные гнёт.
Можно страховку тросиком сделать
chiporezz
сообщение 27.8.2020, 9:38
Сообщение #37
Поздравляю. По резине, с 02 только для сухих грунтов. В говнолине сразу в Слик превратится. Посмотри лучше Мишлен ас-10. Ещё Данлоп геомакс 51 вроде очень крепкая резина. На перед с-17 нормально. По ботам-которые выбрал-тапочки в лесу. Защита там минимальна. Бери себе альпинстар теч3. Носки dexshell непромокаемые.
Человек на Mercedese
mv
сообщение 27.8.2020, 10:11
Сообщение #38
Не джебеловод
Посмотри КАК мы эксплуатируем моты с радиаторами.
И никто ничего не отрывает, несмотря на отсутствие защиты.
И сколько по лесам не лазили, сколько не летали в кусты, ни разу не было даже предпосылок оторвать / проткнуть радиатор....
сообщение 27.8.2020, 10:21
Сообщение #39
На песке действительно сложно пробить.
Gorn
сообщение 27.8.2020, 12:16
Сообщение #40
Видел такое дело, еще говорят, если сделать защиту двигателя пошире - работает как отбойник.
По резине опять же голова кругом, тему про летнюю читаю, чем дальше, тем понятнее что опять сплошной компромисс между асфальтом и говнами.
Данлоп 51 и 71 приметил, так понимаю, что надо смотреть все же кроссовую, но более жесткую, чтобы на твердом подольше ходила.
Боты опять же понимаю, что нет у них шарнира и голеностоп не держат, но в шарнирных в мотопоходе тоже не сладко, смотрю на Толича с Вованом, хвалят адвенчуры.
Тут еще чтобы по ноге сели и понравились, важно!
Носки смотрел - видел как в них просто по ручью бродили и все сухо - технология матьееети!
С другой стороны, если боты непромокаемые, то может и не надо их, если высоко - сразу вейдерсы, боты все равно мокрые будут, а носки сильно не спасут, да и дорогие наверн.
Да! Наяриваете не по-детски, аж страшно!
И мот жалко...
Кстати, я смотрел ваше видео про сравнения Джебеля и CRFL, понравилось! После него и утвердился, что и CRFL надо. Но обстоятельства (стройка) малость поджали бюджет и, а вообще канал классный!
Спасибо! Подписался.
St.
сообщение 27.8.2020, 12:44
Сообщение #41
Цитата(Gorn @ 27.8.2020, 18:16) *
Боты опять же...
Тебе 45 ты не станешь гонять как 18 летний. ) Из этого ИксЭра ты не вырастишь уже никогда, к сожалению. Ездить научишься, при желании.
Зачем тебе суперботы? Ноги ломаются во всех ботах одинаково! )
Gorn
сообщение 27.8.2020, 14:06
Сообщение #42
Полностью согласен, даже рад, что не вырасту.
Желание освоить навыки есть - убиваться нет, и так все скрипит в организме.
Вон даже зарядку начал делать, пешком ходить, а то колени болят, избаловался на машине, худеть начал.
Вообщем одна большая польза от идеи.
Я думаю, что в основном мотопутешественники едут осторожно и бережно, дабы доехать))))
serg Спасибо за рассказ про Алтай!
Надо бы обновить ссылки на фото и видео, интересно посмотреть.
С уважением!
сообщение 27.8.2020, 14:11
Сообщение #43
Gorn, про боты ты St не слушай. У него альтернативные мнения и троллинг.
alexbastu
сообщение 27.8.2020, 14:16
Сообщение #44
Мотоцикл: Honda XLR BAJA
Поздравляю...
здравствуйте, меня зовут Лёха и у меня тоже Баха))))
Gorn
сообщение 27.8.2020, 14:20
Сообщение #45
Да я всех слушаю, чем больше мнений, тем лучше!
Кто то Сиди адвенчер 2 советует, кто-то Форма Терра и Альпинстар кроссовые.
А мне мерить надо, чтоб удобно по ноге было и ходить тоже.
Цитата(alexbastu @ 27.8.2020, 11:16) *
Поздравляю...
Привет Тезка! Рад за тебя! Полку нашего прибыло!
Заполни профиль, откуда сам и на чем, чтобы не спрашивали.
Организуем подгруппу ЛехаБаха!
chiporezz
сообщение 27.8.2020, 15:21
Сообщение #46
Теч 3 тоже без шарнира. А ходить привыкнешь ко всему. Форма развалится быстро, альпины более дубовые. А по защите. Связки только рвутся и сами не срастаются. Защиты много не бывает, тем более ездить планируешь не по асфальту, а значит падать будешь много, и на ноги будет идти первый удар.
сообщение 27.8.2020, 15:32
Сообщение #47
а кто то тапки.
не надо путать мнение и знание.
St.
сообщение 27.8.2020, 15:47
Сообщение #48
Совершенно верно!) И при такой езде нет нужды во всем экипе.)
Фул экип нужен только если ты косплэйщик.) Быть как Джарвис.)))
Тебе будут советовать кучу бот, разведут споры по этому поводу. Каждый останется при своём.)
Любые удобные боты. Колени, любую копию известного бренда. Шлем, тут лучше фирмА. Всё.
Ага. Свои посты не редактирую, чужие не удаляю.))) А ты?)))
akavanek
сообщение 27.8.2020, 15:54
Сообщение #49
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 и Yamaha wr250r
Не буду советовать боты так как ездил и езжу в единственных первых sidi crossfire. Из ощущений в первые разы...как в этом вообще можно ездить? Потом привык + подразносились и стало нормально. Но ходить неудобно.
сообщение 27.8.2020, 16:07
Сообщение #50
а в больничке лежать удобнее или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 10:14
