> Требуется диагноз по звуку, Стук трансмиссионного характера
KoffinKat
сообщение 27.8.2020, 20:47
Мотоцикл: Джебель-200, "Козел"- К58
Всем здрасьте.
Суть истории - после замены заднего колеса на 120-е (встало почти впритык) появился интересный звук- снизу или сзади, при добавлении или сбросе газа (но не всегда) раздаются глухие щелчки или стуки. При равномерном движении звук практически не появляется. Место появления звука точно локализовать не получается. Звук скорее трансмиссионный.
С этой ерундой проехал уже 300 км, пока ничего не отвалилось.
Цепь натянута правильно, ведущая звезда не болтается, на шлицах не люфтит (очень немного смещается вглубь-наружу по шлицам, думаю это норма). Звезды и цепь без сильной выработки.
Двигатель работает ровно, перебоев в тяге нет.
Не думаю, что проблема возникла из-за широкой резины, здесь многие на такой ездят и вроде не жаловались.
Прошу совета - куда смотреть, чего искать, на что грешить?
Может у кого была такая фигня, прошу сказать во что это в итоге вылилось.
Любая грязь лечебная.
Ответов (1 - 20)
Sveneld
сообщение 28.8.2020, 8:06
Suzuki Gladius 650
Резиновых демпферов в заднем колесе нету? Мож криво встали
KoffinKat
сообщение 28.8.2020, 8:47
Не, нету
LoneWolfRU
сообщение 28.8.2020, 12:23
Мотоцикл: XR250 Baja
Цепь нормально натянута? Слайдеры цепи на раме и маятнике проверь, рамный мог потеряться. Если пальцем сбоку нажать - цепь может цеплять протектор покрышки?
KoffinKat
сообщение 28.8.2020, 18:02
Слайдеры все на месте, в порядке. Цепь натянута. Расстояние от цепи до крайних шашек около 1 см, если на цепь нажать пальцем сбоку то она вполне до шашек достаёт. Но разве цепь смещается при движении вбок ?
сообщение 28.8.2020, 19:58
Я, как обычно, советую проверять те вещи, к которым прикасались руки. Что-то могло криво поставиться на место. Да хотя бы даже колесо криво прикручено.
KoffinKat
сообщение 29.8.2020, 13:43
Вывесил на подставку - при включённой передаче и заведённом двигателе цепь прыгает как сумасшедшая вверх-вниз, на мотоцикл идут рывки, ритмичные. Особенно заметны при наборе и сбросе оборотов.Вращение колеса руками - без препятствий, следов касания цепи на резине нет, хотя там очень близко.
Rico
сообщение 29.8.2020, 13:45
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Цитата(KoffinKat @ 29.8.2020, 15:43) *
Вывесил на подставку - при включённой передаче и заведённом двигателе цепь прыгает как сумасшедшая вверх-вниз, на мотоцикл идут рывки.
Это нормально. Мотор то одноцилиндровый.
KoffinKat
сообщение 29.8.2020, 17:01
Короче говоря, ситуацию исправило небольшое смещение оси - на левой улитке выставил на один щелчок больше чем на правой, и звуки почти исчезли.
сообщение 29.8.2020, 17:09
Получается у тебя не по оси колеса были. По твоему сообщению я понял что колесо повернул заднее вправо и не стало цеплять скорее всего цепь покрышкой?
сообщение 29.8.2020, 19:54
Распорные втулки поди перепутаны, или передняя звезда буртом внутрь. Или мот кривой достался.
KoffinKat
сообщение 30.8.2020, 9:41
Да, скорее всего широкую покрышку цепляло цепью.
Как определить что передняя звездочка стоит правильно ?
сообщение 30.8.2020, 20:29
Буртик наружу должен смотреть.
сообщение 30.8.2020, 20:30
На 200ке тоже буртик?
LoneWolfRU
сообщение 30.8.2020, 21:13
эммм... мне кажется, безопаснее поставить обе улитки на одинаковые деления. Криво стоящее колесо не очень хорошо. А если покрышка цепь цепляет - шлифануть протектор сбоку болгаркой или срезать ножом миллиметров по 5 с обоих сторон.
KoffinKat
сообщение 31.8.2020, 8:31
Звездочка стоит правильно.
Колесо вернул на место, покрышку на неделе попробую попилить шлифмашинкой.
сообщение 31.8.2020, 21:15
Ой, я не уловил, что 200-ка. Но звезды вроде как одинаковые. Но это надо уточнить.
сообщение 31.8.2020, 22:33
У меня однажды случилась чем-то похожая шляпа на дорожном мотоцикле. Щёлк-щёлк, с частотой пропорционально скорости движения. Оказалось, что очень сильно вытянулось (разбилось пинами) одно единственное звено. До сих пор не понимаю, как это возможно, но так и было. Проблема решилась выпиливанием калечного звена и заменой его замком.
KoffinKat
сообщение 6.9.2020, 14:56
Подточил немного шашки по ширине, звук почти исчез. Видимо да, был контакт шашек с цепью.
Кстати, подскажите где кроме мегазипа можно купить заглушку гайки коленвала на двухсотку - сорвал грани шестигранника, давно не откручивал.
LoneWolfRU
сообщение 6.9.2020, 23:22
по-идее от Балтмоторса 200 должна подходить, но это не точно. Или выточить новую у токаря.
KoffinKat
сообщение 7.9.2020, 15:20
Ага, уже нашел Балтмоторсовскую за 200 рублей. Утверждают, что подойдет. Заказал, попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:21
