30.8.2020, 1:53
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.1.2018 Вставить ник Цитата Из: Архангельск Мотоцикл: Репутация: 1
И снова здравствуйте! Моя прошлая проблема "Высокое давление масла" (https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=23567) разрешилась, теперь давления нет совсем.
Начну сначала Из прошлой темы: "Померял давление: в точке предназаченной для измерения давления по мануалу (снизу правой крышки) на средних оборотах показывает в районе 4кг/см2 (по мануалу должно быть 05-1,5). В точке выхода из головки (сзади слева) показывает около 1 кг/см2. И почти всегда при первом запуске после простоя в течении секунд 30 давления в магистрали нет вообще! (установлен датчик + несколько раз проверял манометром)" С момента обнаружения неясности с давлением до сегодняшнего дня накатал в общей сложности километров 500. Вчера ездил все было как обычно, сегодня с утра завел, а лампочка не тухнет (вколхожен датчик), подсоединил манометр - а давления нет, совсем. Ждал дольше обычного, давление не поднималось, глушил и снова заводил, но увы - давления нет. Напомню, раньше при первом запуске мотора после простоя, давления в системе не было в течении некоторого времени, каждый раз. Было даже такое, когда при первом запуске я подсоединял манометр и давления по прежнему не было , через секунд 10 как буд-то что-то "пробивало" и давление опять лупило под 4кг. Что сделано : проверена сетка маслозаборника(левая крышка)- все норм(я ее еще весной чистил), проверена прокладка в районе канала перехода масла из фильтра в коленвал - норм, снял маслонасос - визуально - без повреждений, все крутится. Каналы в правой крышке продуваются (за исключением канала к коленвалу (который идет на сужение) вот тут прям было все закоксовано, еле проковырял. Так что ВСЕМ! Внимательнее к этому месту!)- Но, как я понимаю это может быть причиной высокого давления масла, но не его отсутствия. Снял крышку головки - все на месте, валы не болтаются, в общем норм. Продул магистраль от шланга идущего от правой крышки через радиатор к голове, меня смутило что продувается очень лекго, даже ртом, как я понял легко продувается из-за "распылительных" жиклеров (так ли это, и должно ли так легко продуваться?) По работам вроде все. Есть отдельные моменты, может имеют отношение к этой проблеме: Сильно много жрет масла и такое чувство, что чем дальше - тем больше (не знаю, но я это списываю на износ ЦПГ) (вентиляцию картера проверял весной). По вчерашней поездке прикинул что расход масла порядка 150гр на 100км. Лью мотюль 5100, и при таком режиме доливки масла я офигел когда сегодня его слил - оно почти черное! Здесь явно что-то не так . У меня сливной болт с магнитом, ну стружки там не было, но какие-то налипания есть, причем немало, похоже на алюминиевую "пудру" с грязью или сажей (постараюсь прилепить фото ). Причем я раньше замечал похожий осадок "пудры" (только без грязи) в картере при снятии крышек. Списывал все на старую голову (не так давно заменил гбц, т.к. у предыдущей были съедены постели, от прежнего хозяина), но сейчас уже сомнения. Что-то где-то подъедает? Еще, вчера когда доехал до дома, масло было ниже уровня грамм на 200 (проморгал), может это все как-то взаимосвязано. Выручайте народ, я уже задолбался с этим аппаратом Есть видео насоса, сюда не дает загружать. ДОПОЛНЕНИЕ. НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Масло скорее всего выкидывает через вентиляцию картера в бокс с воздушным фильтром. Обнаружил подтеки масла в боксе и с воздушного фильтра(паралона) прямо капает масло. Новый вопрос: ПОЧЕМУ? ![]() ![]() -------------------- suzuki djebel 250 95г
Serg13 Пропало давление масла 30.8.2020, 1:53
200 Маслонасос , разобрать, измерить зазоры. Наличие ... 30.8.2020, 9:47
Serg13 Зазоры конечно измерить можно, только есть данные ... 30.8.2020, 11:34
200 Цитата(Serg13 @ 30.8.2020, 8:34) Зазоры к... 30.8.2020, 12:54
Serg13 Цитата(200 @ 30.8.2020, 9:54) Масляный фи... 30.8.2020, 15:12
200 Цитата(Serg13 @ 30.8.2020, 12:12) Вас не ... 30.8.2020, 16:02
Serg13 Цитата(200 @ 30.8.2020, 13:02) Не смущает... 30.8.2020, 18:10
200 Я перестал покупать и восстанавливать конченную те... 30.8.2020, 19:28
madmaks А меня смущает огромная куча проблем в моторе. А д... 30.8.2020, 15:27
pomaxa250 Добрый совет-выкрути болт маслоподачи,на Ямахе Сер... 30.8.2020, 21:37
Serg13 Цитата(pomaxa250 @ 30.8.2020, 18:37) Добр... 30.8.2020, 22:23
serg Цитата(Serg13 @ 30.8.2020, 18:10) Вы вооб... 30.8.2020, 21:48
serg Всё, что могли сказать - сказали. Далее - частична... 30.8.2020, 22:58
Dabbuger да уж, серьёзная тема.
Я знаю людей которые при к... 31.8.2020, 17:20
Serg13 Цитата(Dabbuger @ 31.8.2020, 14:20) да уж... 31.8.2020, 20:22
Leksey По нему действительно нет сервиса в мануале. Менят... 31.8.2020, 20:33
Sowok А герметика перед этими симптомами в движке не был... 31.8.2020, 22:05
Serg13 Цитата(Sowok @ 31.8.2020, 19:05) А гермет... 1.9.2020, 10:25
Doctorfrolov особенно на крышке сцепления 31.8.2020, 22:09
Serg13 Проблема была в маслонасосе, поставил другой и дав... 8.9.2020, 19:13
Minherts Можешь фото маслонасоса выложить в разобранном вид... 9.9.2020, 17:23
Serg13 Цитата(Minherts @ 9.9.2020, 14:23) Можешь... 10.9.2020, 8:29
InVader Было бы полезно померить зазор заведомо дохлого на... 10.9.2020, 9:02
Serg13 Цитата(InVader @ 10.9.2020, 6:02) Было бы... 10.9.2020, 13:45
Leksey Отлично! Но еще важен зазор на плоскости от кр... 10.9.2020, 13:54
Serg13 Цитата(Leksey @ 10.9.2020, 10:54) Отлично... 10.9.2020, 15:41
serg На момент переборки двигателя у моего мота насос б... 10.9.2020, 16:30
Serg13 Цитата(serg @ 10.9.2020, 13:30) На момент... 10.9.2020, 18:25
serg Не качать он мог по куче причин, которые сложно оп... 10.9.2020, 19:15
Leksey Цитата(Serg13 @ 10.9.2020, 20:25) может б... 10.9.2020, 21:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 23:37 |
