8.9.2020, 21:33
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 286 Регистрация: 19.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Саров Мотоцикл: Honda XR250 1998г. Репутация: 2
Перестал заводиться мой мотик. Впервые за 7 лет.
Как было дело: Приехали из лесов, мотик работал нормально, поставил в сарай. На след.день помыли Кёрхером, не заводил. На след.день погрузил в прицеп. Перевёз из Тульской обл. в Нижегородскую. Примерно через три дня снял с прицепа, поменял резину. Попробовал завести - ваще ноль. Искра есть. С "толкача" тоже ноль. Карбюратор снимал, промывал, продувал - всё цело, всё чисто. Поставил новую свечу - когда долго крутил стартером, слегка "схватывает". Пробовал с "быстрым стартом" - ноль. Полезно:
pacha1975 Перестала заводиться Honda XR250 8.9.2020, 21:33
astr Завести с галстука, при таких симптомах бывало что... 8.9.2020, 21:48
pacha1975 Цитата(astr @ 8.9.2020, 22:48) Завести с ... 9.9.2020, 6:31
Denya Цитата(pacha1975 @ 9.9.2020, 3:31) ...Мож... 9.9.2020, 6:42
motoman проверь метки,
был случай на xr650L при глушение м... 9.9.2020, 6:45
astr Цитата(motoman @ 9.9.2020, 7:45) разобрал... 9.9.2020, 8:50
motoman Цитата(astr @ 9.9.2020, 5:50) Гиганты
там... 9.9.2020, 16:56
astr Цитата(motoman @ 9.9.2020, 17:56) там чув... 9.9.2020, 19:41
motoman Цитата(astr @ 9.9.2020, 16:41) Как чувак ... 9.9.2020, 21:28
astr Цитата(motoman @ 9.9.2020, 22:28) а прови... 10.9.2020, 6:36
pacha1975 Цитата(motoman @ 9.9.2020, 7:45) проверь ... 9.9.2020, 11:33
z-luka Цитата(pacha1975 @ 9.9.2020, 13:33) Вот, ... 9.9.2020, 14:21
pacha1975 Цитата(z-luka @ 9.9.2020, 15:21) Вот... 9.9.2020, 21:14
Фаныч Здесь и про перескок цепи есть и все остальное...)... 9.9.2020, 22:52
z-luka Нету...
Цитата(motoman @ 9.9.2020, 23... 10.9.2020, 6:04
pacha1975 Цитата(z-luka @ 10.9.2020, 7:04) При... 10.9.2020, 21:50
arapov_stepan Цитата(pacha1975 @ 10.9.2020, 23:50) Комп... 10.9.2020, 23:50
LoneWolfRU Цитата(pacha1975 @ 10.9.2020, 21:50) И с ... 13.9.2020, 19:03
astr Цитата(LoneWolfRU @ 13.9.2020, 20:03) кол... 13.9.2020, 19:29
madmaks Цитата(astr @ 13.9.2020, 20:29) Такого не... 14.9.2020, 11:10
arapov_stepan Компрессия то есть ?
Сколько ? 10.9.2020, 10:24
pacha1975 В общем... снял клапанную крышку...
Цепь не проско... 12.9.2020, 21:22
z-luka Мистика какая то...
Из краника то бенз хоть бежит... 13.9.2020, 8:30
pacha1975 А, забыл ещё написать - бенз до события был залит ... 14.9.2020, 6:07
z-luka Цитата(pacha1975 @ 14.9.2020, 8:07) Как п... 14.9.2020, 8:18
pacha1975 Цитата(z-luka @ 14.9.2020, 9:18) Зна... 14.9.2020, 9:39
arapov_stepan Цитата(pacha1975 @ 14.9.2020, 11:39) Найт... 14.9.2020, 9:57
astr Цитата(arapov_stepan @ 14.9.2020, 10:57) ... 14.9.2020, 13:51
arapov_stepan Цитата(astr @ 14.9.2020, 15:51) Привожу ф... 14.9.2020, 14:56
astr Цитата(arapov_stepan @ 14.9.2020, 15:56) ... 14.9.2020, 16:05
arapov_stepan Цитата(astr @ 14.9.2020, 18:05) Ну зачем ... 14.9.2020, 20:43
astr Цитата(arapov_stepan @ 14.9.2020, 21:43) ... 14.9.2020, 22:16
arapov_stepan Цитата(astr @ 15.9.2020, 0:16) Без поняти... 14.9.2020, 22:57
Leksey Цитата(madmaks @ 14.9.2020, 13:10) как ра... 15.9.2020, 9:54
madmaks Цитата(Leksey @ 15.9.2020, 10:54) Тоже за... 15.9.2020, 20:22
pacha1975 Цитата(madmaks @ 15.9.2020, 21:22) Думаю ... 15.9.2020, 22:08
astr Цитата(pacha1975 @ 15.9.2020, 23:08) Ну, ... 15.9.2020, 22:57
pacha1975 Цитата(astr @ 15.9.2020, 23:57) Сколько о... 16.9.2020, 21:08
madmaks Цитата(pacha1975 @ 16.9.2020, 22:08) Ну, ... 17.9.2020, 12:31
pacha1975 Вобщем, снял декомпрессор... Пресса у меня нет, по... 20.9.2020, 20:03
pacha1975 Интересно, а нельзя ли автоматический декомпрессор... 15.9.2020, 14:05
KiselevAleksandr Цитата(pacha1975 @ 15.9.2020, 11:05) Инте... 15.9.2020, 19:57
pacha1975 Цитата(KiselevAleksandr @ 15.9.2020, 20:5... 15.9.2020, 22:05
z-luka Цитата(pacha1975 @ 15.9.2020, 16:05) Как ... 15.9.2020, 19:40
Фаныч Цитата(KiselevAleksandr @ 15.9.2020, 21:5... 15.9.2020, 22:07
z-luka Цитата(pacha1975 @ 16.9.2020, 0:05) А зач... 16.9.2020, 5:46
LoneWolfRU 250 и без декомпрессора нормально заводится и стар... 16.9.2020, 7:46
LoneWolfRU Там какую-то дырку заглушить надо, если декомпресс... 16.9.2020, 22:21
СЕМЕН без разницы,вниз чтоб крышку легче ставить-кулачки... 20.9.2020, 20:06
LoneWolfRU Пишут: надо плунжер убрать с пружиной и отверстие ... 20.9.2020, 20:14
astr Обидно будет если декомпрессор не виноват. 20.9.2020, 20:48
pacha1975 Цитата(LoneWolfRU @ 20.9.2020, 21:14) Пиш... 21.9.2020, 9:12
pacha1975 Не заводится!
Всё то же самое - слегка схват... 21.9.2020, 20:21
astr Цитата(pacha1975 @ 21.9.2020, 21:21) Искр... 21.9.2020, 23:18
Doctorfrolov оч рекомендую вкрутить в отверстия установочные ви... 21.9.2020, 9:27
Doctorfrolov подключи автошный аккумулятор и с эфирчиком попроб... 21.9.2020, 20:41
pacha1975 Цитата(Doctorfrolov @ 21.9.2020, 21:41) п... 22.9.2020, 9:43
LoneWolfRU +Потаскать на лямке или от авто аккума попробовать... 21.9.2020, 21:00
Фаныч Цитата(astr @ 22.9.2020, 1:18) Дело в том... 21.9.2020, 23:30
pacha1975 Пробовал сегодня, таскал за машину... Машина на п... 26.9.2020, 19:48
pacha1975 Пробовал вчера коммутатор и катушку с исправного м... 2.10.2020, 7:21
Anderrey На хр 250 нет "статорного" гемора, как и... 3.10.2020, 15:53
pacha1975 Цитата(Anderrey @ 3.10.2020, 16:53) На хр... 3.10.2020, 22:11
Anderrey Цитата(pacha1975 @ 3.10.2020, 19:11) Что ... 4.10.2020, 3:04
car-bon Цитата(pacha1975 @ 4.10.2020, 5:11) Под с... 4.10.2020, 1:46
pacha1975 Цитата(car-bon @ 4.10.2020, 2:46) В ... 4.10.2020, 6:26
car-bon Цитата(pacha1975 @ 4.10.2020, 13:26) я уж... 4.10.2020, 6:29
pacha1975 Да, вот, перед тасканием за машину собирался подли... 4.10.2020, 21:26
astr Делаю ставку на залёгшие кольца от двухтактной сме... 4.10.2020, 23:57
car-bon Цитата(pacha1975 @ 5.10.2020, 4:26) откуд... 5.10.2020, 1:57
pacha1975 Вчера, наконец-то, измерили компрессию... Компресс... 11.10.2020, 7:22
Doctorfrolov ну тут 2 варианта.
либо кольца залегли от нагара ... 11.10.2020, 7:26
vano_250 по симптомам похоже на залегшие кольца- подобное у... 11.10.2020, 8:26
Doctorfrolov можно раскоксовку залить. типа лавра или wynn
но я... 11.10.2020, 8:31
car-bon А на ХРе по мануалу с резинкой меряют?
Я когда на ... 11.10.2020, 10:35
arapov_stepan Цитата(car-bon @ 11.10.2020, 12:35) ... 11.10.2020, 11:22
astr Цитата(arapov_stepan @ 11.10.2020, 12:22)... 11.10.2020, 12:33
car-bon Цитата(arapov_stepan @ 11.10.2020, 18:22)... 11.10.2020, 13:00
СЕМЕН степень сжатия и компрессия это не одно и тоже,в д... 11.10.2020, 13:10
astr Цитата(СЕМЕН @ 11.10.2020, 14:10) степень... 11.10.2020, 14:38
arapov_stepan 16 я намерял на бензиновых стоковых моторах. Но по... 11.10.2020, 16:01
pacha1975 Ну, в общем... разобрал...
Совершенно неподвижные ... 17.10.2020, 21:39
LoneWolfRU Цитата(pacha1975 @ 17.10.2020, 21:39) Как... 18.10.2020, 9:03
Doctorfrolov Ну ты на бензомасляной смеси покатался - это первы... 18.10.2020, 6:26
pacha1975 Цитата(Doctorfrolov @ 18.10.2020, 7:26) А... 18.10.2020, 9:58
Leksey Везет. Хотя бы понятно, что случилось. А у меня ст... 18.10.2020, 7:08
z-luka Цитата(pacha1975 @ 18.10.2020, 11:58) Ост... 18.10.2020, 10:13
Doctorfrolov ну такое себе) эпично прям.
урок нам всем. 18.10.2020, 10:33
СЕМЕН приходилось использовать 2т смесь-последствий нет 18.10.2020, 10:41
pacha1975 Цитата(СЕМЕН @ 18.10.2020, 11:41) приходи... 18.10.2020, 18:19
Doctorfrolov значит масло в смеси, было низкого качества. 18.10.2020, 10:50
pacha1975 Цитата(Doctorfrolov @ 18.10.2020, 11:50) ... 18.10.2020, 18:08
Фаныч На авто искатал литров 40 бенза с маслом, также ос... 18.10.2020, 10:57
Leksey Кольца залегают, как я понял, единомоментно. Хотя ... 18.10.2020, 18:08
pacha1975 Измерил цилиндр нутромером...
Наверное, чё-то неп... 7.11.2020, 16:30
pacha1975 Что, никто не измерял что ли?! 8.11.2020, 16:52
Doctorfrolov Стандартный номинал цпг 73мм.
Минус тепловой зазор... 8.11.2020, 17:00
pacha1975 Цилиндр меньше. ЦИЛИНДР... 8.11.2020, 18:03
Doctorfrolov а вот это странно. должен быть больше.
попробуй д... 8.11.2020, 18:11
Фаныч Микрометр проверить. Выставить 72мм ровно и провер... 8.11.2020, 19:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 23:00 |
