16.9.2020, 12:40
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.9.2020 Вставить ник Цитата Из: Тверь Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет. Возникла проблема с иммобилайзером на XT 660 R. Суть вот в чем, никаких аварий, повреждений, потопов не было, однажды, внезапно мот не завелся, горела лампочка перегрева двигателя, ошибка 51 на приборке, бензонасос не качает при повороте ключа. Такая проблема возникала не часто и не надолго, я не придавал этому большого значения, т. к. неисправность пропадала сама собой через несколько минут после появления, ездил я так неделю, пока однажды не завис на работе часа на 1,5 безуспешно пытаясь завести мотоцикл. Прямо на парковке начал снимать бак, проверять фишки, смотреть проводку и опять таки внезапно он завелся и я доехал до дома. Ремонт я начал с ревизии проводки, нашёл фишку и провод идущий к замку зажигания и к иммобилайзеру, подумал, что дело в плохом контакте, почистил, прозвонил, включил и завёл мот, завел раз 30 подряд в течении дня, описанной выше проблемы не возникало, все собрал и катался пару дней без нареканий. Затем, опять таки внезапно, проблема вернулась. Опять разобрал, снял всю морду, что-бы добраться до замка зажигания, визуально никаких повреждений не нашёл, провел ревизию всем фишкам в мотоцикле, делал диагностику, ошибка 51 - проблема с вентилятором охлаждения, все работает. Сейчас симптом такой - горит лампочка перегрева и ошибка 51, разрываю цепь с иммобилайзером, ошибка пропадает, лампочка горит, мот не заводится. Постоит немного и вуаля бензонасос накачивает бензин, мотоцикл заводится. Вообще не могу понять что с XT-хой происходит. Помогите разобраться, какие мысли?
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 19:16 |
