> Пропадает тяга на DR 600, Владельцы DR 600 отзовитесь!
Sj45
сообщение 29.9.2020, 17:37
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki DR600
Всем привет. Купил в начале лета Suzuki DR 600, по документам 1994 года smile145.gif по факту вроде как 1989. Покупал на востоке, как говорится в слепую, по видео.
В общем имеем мотик, у которого тысяч 10 назад заменены: Маслосьёмные колпачки, цепь грм, ведущие звёзды, цепь, ну и по мелочи. Мот, со слов продавца, покупался для поездки в Монголию, после поездки продаёт. Сразу было сказано, что есть провалы при езде, карб отрегулировать не получается, вроде как нужна его замена.
Приехал мотик, проблема проявлялась так, едешь например на 2-3-4 или 5 передаче, и пропадает тяга, мот дальше едет, но примерно как китайская 200ка. Едешь дальше, мот опять начинает валить. И так продолжается постоянно. Может не тянуть почти всю поездку, а может валить достаточно долго.
Первым делом заменил китайские свечи, на те что прописаны в мануале. Отрегулировал клапана, криминала там не было. Разобрал карбюратор, поменял резинки, притёр иглу подачи топлива в поплавковую камеру, отрегулировал уровень, промыл и продул весь карб, настоил его на среднем делении дозирующей иглы. Мотик стал работать значительно лучше и ровнее, но проблема не ушла. Она стала менее заметна, но не ушла.
Перебрав ещё несколько раз карбюратор, и попробовав отрегулировать его на разных положениях дозирующей иглы дало такой результат. Чем беднее смесь, тем реже появляется проблема, но мотик нормально не едет, беднит, чем богаче смесь, тем проблема чаще, на верхнем положении иглы мотик отказывается разгоняться выше 4000 об/мин. Кстати на холодную, может накорячивать и на богатой смеси, минут 5, после чего отказывается ехать , обычно на совсем.
Решил что проблема в катушке, купил заведомо исправную катушку, поставил, эффекта особо не почувствовал. Вроде как ещё меньше стало заметно, когда перестаёт ехать, но заметно.
Начитавшись интернетов, пришёл к выводу что виноват карб, тк выработка на дросселе приличная, заслонка стучит при заведёном мотике. Заказал новый карб микуни ТМ42-6.
Неделю воевал с новым карбом, внедрил, и подобрал жиклёр, ехать стал намного резвее. Но проблема опять не ушла, на бедной смеси получше, на нормальной почти всегда "троит"
Решил проверить проводку, размотал всю косу, прозвонил все провода, проблем не нашёл, где что то не понравилось, подпоял. Заодно зачистил все контакты.
Опять таки начитавшись интернетов и пораскинув мозгами, на ум приходит две возможные причины: 1. Комутатор, 2. Датчик холла.
Итак вопросы:
1. В ту ли сторону я копаю, по вашему мнению
2. Как проверить коммутатор (нашёл в нете только инструкцию, как проверить его на предмет работоспособности, т.е. работает ли он вообще, или нет)
3. Как проверить датчик холла (Тестером проверил приходит ли с него сигнал, приходит)
4. Какое напряжение должно приходить на коммутатор ( я проверил напряжение, которое приходит на коммутатор, оно как известно отдельное, от бортовой сети мотика. Оно не имеет стабилизатора напряжения, но меня смутили цифры. На холостом ходу показывает выше 19V чем выше обороты, тем больше оно проседает, доходит до 3V.)
- Sj45   Пропадает тяга на DR 600   29.9.2020, 17:37
- - счастливый   Видно, что руки на месте и голова соображает, но я...   29.9.2020, 17:46
|- - Sj45   Цитата(счастливый @ 29.9.2020, 14:46) Вид...   29.9.2020, 17:54
- - Huandi   Цитата(счастливый @ 29.9.2020, 19:46) Кра...   29.9.2020, 18:31
|- - Sj45   Цитата(Huandi @ 29.9.2020, 15:31) Забитая...   29.9.2020, 18:56
- - Rico   Когда отпадает одна свеча из двух симптомы похожи....   29.9.2020, 19:59
|- - Макс Макс   Цитата(Rico @ 29.9.2020, 16:59) Когда отп...   29.9.2020, 22:11
- - Leksey   Может стоит проверить и провода с колпачками, если...   30.9.2020, 5:48
|- - Rico   Цитата(Leksey @ 30.9.2020, 7:48) Может ст...   30.9.2020, 6:00
- - Leksey   Не ну давай все будем молчать и ничего не предлага...   30.9.2020, 6:43
- - Sj45   Хочу напомнить, что у меня не провалы. Мот просто ...   30.9.2020, 7:50
|- - astr   А как там сделано питание коммутатора, от отдельно...   30.9.2020, 8:25
|- - счастливый   Он оно чо. Троит... Самый простой вариант - заводи...   30.9.2020, 9:46
|- - Макс Макс   Цитата(astr @ 30.9.2020, 5:25) А как там ...   30.9.2020, 20:50
- - Sj45   Всё верно, питание системы зажигания с идёт с отде...   30.9.2020, 9:53
|- - Sugafree   Цитата(Sj45 @ 30.9.2020, 6:53) Единственн...   30.9.2020, 12:08
|- - Sj45   Цитата(Sugafree @ 30.9.2020, 9:08) Когда ...   30.9.2020, 19:03
|- - Rico   Цитата(Sj45 @ 30.9.2020, 21:03) Теперь бу...   30.9.2020, 19:51
||- - Sj45   Цитата(Rico @ 30.9.2020, 16:51) Отдать пе...   30.9.2020, 20:04
||- - astr   Цитата(Sj45 @ 30.9.2020, 21:04) ....но на...   30.9.2020, 20:54
||- - Sj45   Цитата(astr @ 30.9.2020, 17:54) Надо сдел...   30.9.2020, 21:07
||- - Sj45   Цитата(astr @ 30.9.2020, 17:54) То что он...   1.10.2020, 13:59
|||- - astr   Цитата(Sj45 @ 1.10.2020, 14:59) при 5000 ...   1.10.2020, 19:13
|||- - Sj45   Цитата(astr @ 1.10.2020, 16:13) Только ос...   2.10.2020, 6:39
||- - Sj45   Цитата(astr @ 30.9.2020, 17:54) Надо сдел...   6.10.2020, 18:26
||- - astr   Цитата(Sj45 @ 6.10.2020, 19:26) Замерил п...   6.10.2020, 18:45
||- - Sj45   Цитата(astr @ 6.10.2020, 15:45) Токи похо...   7.10.2020, 5:47
|- - Anderrey   Цитата(Sj45 @ 30.9.2020, 16:03) Теперь бу...   2.10.2020, 5:44
- - Leksey   Да сразу понятно было! Поздравляю. Это, дол...   30.9.2020, 19:08
|- - Sj45   Цитата(Leksey @ 30.9.2020, 16:08) Да сраз...   30.9.2020, 19:53
- - счастливый   Нифига! Не согласен! Почему тогда проблема...   30.9.2020, 20:00
- - Gogi63   Я перематывал на двух мотиках эту катушку. Сначал...   2.10.2020, 8:51
- - Sj45   Я лучше доверю это дело специалистам)   3.10.2020, 10:29
- - Gogi63   Вопроса то при этом два остается )))) Где найти с...   4.10.2020, 9:55
- - Sj45   Всем привет, проблему решил) Отдав мот в сервис, ...   16.4.2021, 21:18
- - Макс Макс   Подпишусь на тему, интересная тема с катушками. Эт...   16.4.2021, 22:26
|- - Sj45   Цитата(Макс Макс @ 16.4.2021, 19:26) Подп...   17.4.2021, 9:25
- - Gogi63   Молодец!! Приятно когда человек столкну...   17.4.2021, 2:44
- - Rico   Такая же история была летом. В дороге мот начал те...   17.4.2021, 7:14
- - Doctorfrolov   Хороший раллийный мот.   17.4.2021, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 2:44
