> Мощностной клапан KTM EXC 250/ Husqvarna TE 250 - Задиры, Задиры на шторке выхлопных газов
alex595
сообщение 27.10.2020, 22:47
Вставить ник Цитата Из: USSR
Husqvarna TE 250, при замене поршня решил почистить мощностной клапан и обнаружил такие задиры на шторке. Они образовались от контакта с поршневыми кольцами. В мануале есть инструкция по регулировке положения этой шторки и может быть предыдущий хозяин ее не выставил, но даже при неправильном положении никакого контакта с кольцами быть не должно!
1. Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
2. В чем причина этого контакта?
3. И что теперь лучше сделать с этой шторкой?
andrey83
сообщение 28.10.2020, 14:22
Мотоцикл: Arctic Leopard Snow
Честно говоря ,ребус какой-то! Конструктив там такой что при любой регулировке заслонка никак за габариты цилиндра не выступает. Опять же регулируется момент его открытия ( поворот его по своей оси) и никак иначе.
Может предыдущий хозяин ,поставил мощностной не с этого мотора? Но они все должны быть одинаковы,по форме и размеру.
Стоят маленько торец клапана и отполируйбольше ничего а голову не лезет...
поледнее время эндурист
Linkshunter
сообщение 28.10.2020, 16:55
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
Возможно поршень и кольца перекатаные и стертые - и при перегреве их выпирало в сторону шторы незначительно(выпирало бы сильнее - задрало бы окна и сломало кольца).
Надо отмыть все хорошенько и собрать в руках насухую, вставив поршень с кольцами и штору в горшок и внимательно поелозить без крышки. Есть вероятность что разболталось что-то, например втулки 18 или посадочные под них.
кстати сфоткай поршень с этой стороны. Может быть там нагара миллиметр, тогда им натерло
кстати судя по старым отметинам на шторке она уже с чем-то конкретно встречалась
kmfdm
сообщение 28.10.2020, 20:24
Мотоцикл: Suzuki DR-250R 1996 г.в.
Yamaha YZ125 2010 г.в.
Урал ИМЗ-8.103 1986 г.в
А цилиндр часом не гильзован?
Linkshunter
сообщение 24.11.2020, 17:22
Что и требовалось определить sad.gif На 4.01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 9:53
