15.11.2020, 23:54
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 918 Регистрация: 19.11.2014 Вставить ник Цитата Из: г. Липецк Мотоцикл: Djebel 250 xc Репутация: 28
У меня второй раз на разных цилиндрах в очень приличном состоянии после 20-25 т.км. начинает жрать масло. Кто больше проезжал на новых оригинальных поршневых кольцах и поршне?
Компрессионные кольца после 20-25 т.км. с минимальным износом 0.35-0.4 мм., маслосъемные не залегшие. Заменил маслосъемные колпачки, ожидаемо не помогло. К слову родная поршневая умерла на 70 т.км. по спидометру по независящим от нее причинам и масло не расходовал, а масло я менял раз в 2500, предыдущий владелец раз в 4500. Снимал родной цилиндр на 60 т.км. был заметный след от перекладки маслосъемных колец в нижней части, сейчас на двух цилиндрах этот след меньше, ездил я тогда на мотюле (45 т.км). У меня передние колодки под 40 т.км. проезжают, а тут то 6-ую меняй то кольца, цепь грм родная тоже под 20 ходит, хорошо хоть от дрз 45 проездила. Полезно:
Minherts Масложер после 20 т.км. на новых поршневых кольцах 15.11.2020, 23:54
Leksey И дымит? 16.11.2020, 6:16
BUGER Цитата(Minherts @ 15.11.2020, 23:54) масл... 16.11.2020, 8:41
Minherts Черный дым если сильно газануть.
Маслосъемные коль... 16.11.2020, 8:56
FZX У меня на ямахе масложор пришёл после замены поршн... 16.11.2020, 10:26
Leksey Фильтр убил цилиндр? Или только кольца? 16.11.2020, 10:38
FZX Цитата(Leksey @ 16.11.2020, 7:38) Фильтр ... 16.11.2020, 17:29
Minherts В впускном тракте у меня все чисто. Уплотнительные... 16.11.2020, 11:14
Dabbuger ну остаётся только сказать "сузуки гавно... 16.11.2020, 13:34
Doctorfrolov а направляшки клапанов? пробег серьезный, мб оно и... 16.11.2020, 13:35
Dabbuger ну а компрессию мерял? что показывает? 16.11.2020, 13:43
Minherts Измерял отклонение клапана индикатором часового ти... 16.11.2020, 14:35
Huandi Цитата(Minherts @ 16.11.2020, 16:35) . Ещ... 16.11.2020, 15:25
Сhestar не панацея
попробуй марку масла поменять 16.11.2020, 17:24
chiporezz Элипс мерил на цилиндре? Так и не ответил, дымит т... 16.11.2020, 18:15
Minherts Цитата(chiporezz @ 16.11.2020, 15:15) Эли... 16.11.2020, 18:38
chiporezz Цитата(Minherts @ 16.11.2020, 18:38) На п... 16.11.2020, 18:57
z-luka Цитата(chiporezz @ 16.11.2020, 20:15) Мне... 16.11.2020, 18:22
chiporezz Цитата(z-luka @ 16.11.2020, 18:22) К... 16.11.2020, 18:29
z-luka Цитата(chiporezz @ 16.11.2020, 20:29) Есл... 16.11.2020, 18:35
Minherts И смесь нормализуется после замены колец . В обще... 16.11.2020, 19:35
chiporezz Цитата(Minherts @ 16.11.2020, 19:35) И см... 16.11.2020, 19:53
Minherts Да, я видел этот ролик. Цилиндры оригинальные, дру... 16.11.2020, 20:14
z-luka Цитата(Minherts @ 16.11.2020, 20:38) Дым ... 17.11.2020, 6:15
Minherts Цитата(z-luka @ 17.11.2020, 3:15) Т.... 17.11.2020, 9:01
Leksey А у масла дым не черный? Я не шарю. Не смотрю наза... 17.11.2020, 6:35
Huandi Маслосъемное при богатой смеси забивается и перест... 17.11.2020, 6:44
Leksey Это версия или знание? 17.11.2020, 6:51
Huandi Оно залегает от нагара. Встречалось такое на авто. 17.11.2020, 7:10
z-luka Цитата(Huandi @ 17.11.2020, 9:10) Оно зал... 17.11.2020, 8:05
Minherts Цитата(z-luka @ 17.11.2020, 5:05) мо... 17.11.2020, 8:45
Huandi Цитата(z-luka @ 17.11.2020, 10:04) м... 17.11.2020, 8:06
Dabbuger Сам бы не поверил, но у самого было так на сузуки ... 17.11.2020, 8:09
z-luka Huandi
Просто ТС про масло толком ничо не рассказ... 17.11.2020, 8:09
Huandi Цитата(Minherts @ 17.11.2020, 10:45) втор... 17.11.2020, 8:49
Сhestar Цитата(Huandi @ 17.11.2020, 10:49) там не... 17.11.2020, 9:34
Leksey Как померить цилиндр? В сервисе что сказать? И что... 17.11.2020, 16:09
Minherts Если хонинговать мой старый цилиндр то зазор долже... 18.11.2020, 9:01
FZX Цитата(Minherts @ 18.11.2020, 6:01) Если ... 18.11.2020, 20:18
Minherts Очень щепетильный подход у него. Я только отмываю ... 18.11.2020, 20:47
Leksey Цитата(Minherts @ 17.11.2020, 11:01) Дета... 19.3.2021, 13:59
Minherts Там и так все герметично было, но раз уже купил то... 19.3.2021, 21:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 12:32 |
