21.11.2020, 18:26
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2020 Вставить ник Цитата Из: Сахалин Мотоцикл: XR 230 Репутация: 0
Всем привет! Мот Honda XR230 набирает обороты.на холодном, запуске работает спокойно 2-3 минуты, затем все по новой , при глушении во время набора оборотов следующий запуск спокойный, но так же не на долго, секунд 30 максимум, при езде на небольшой скорости после того как отпустил газ не останавливается, при нажатии на тормоз заметно падают обороты как и скорость), но также после того как отпустил тормоз набирает скорость. Помогите-посоветуйте из-за чего это, как с этим бороться, и что могла повлиять. Всем заранее спасибо!
21.11.2020, 20:14
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 7776 Регистрация: 7.1.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Много Репутация: 83
ищи подсос воздуха. возможно впускной патрубок
21.11.2020, 20:35
ищи подсос воздуха. возможно впускной патрубок Проверял его, загерметил на всякий случай, не он точно, при всем при этом забыл упомянуть, начал жрать масло(проблема я так понимаю либо в кольца поршня либо в маслосъемных колпачках) может ли это влиять? Еще один товарищ говорил, что это из-за того что жрет масло, но ведь он его также жрал до этого и почему то это не влияло(заказал кольца, пока идут еще успел покататься, из-за этого такой вывод) бошку еще не срывал, не смотрел что там да как. Полезно: 0
21.11.2020, 20:38
компрессию тогда стоит проверить.
иногда, нестабильные обороты появляются при убитой цпг. в карбюратор залезал уже? может это клапан обогатителя? на подсос воздуха можно просто проверить - при заведенном моте, пшикнуть на узлы очистителем тормозов. если там есть проблемы - обороты растут сразу -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
21.11.2020, 20:50
компрессию тогда стоит проверить. иногда, нестабильные обороты появляются при убитой цпг. в карбюратор залезал уже? может это клапан обогатителя? на подсос воздуха можно просто проверить - при заведенном моте, пшикнуть на узлы очистителем тормозов. если там есть проблемы - обороты растут сразу Можно поподробней про узлы? Первый мот, еще не до конца понимаю про внутрянку,еще зеленый так сказать. В карбюратор залезал, но не особо понимаю что такое клапан обогатителя, залезал чтоб продуть жиклеры, подсказали мне что скорее всего они забились, после того как продул минут 15-20 стоял на идеальных оборотах, но после, увы, снова начал набирать. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 8:31 |
