> Пружины сцепления джеб 200, Не в понятии что делать
Vitalii1980
сообщение 24.11.2020, 7:48
Мотоцикл: BM enduro 200
Есть мот с этим двигателем. Почему то сгорело сцепление. Заменил. Пружины показались слабоватые, длина 30.5. Знаю парней которые ездили на 29мм. Собственно, проблем вроде, нет, разве что сцепление берёт в самом конце, причём с самого начала, ещё с нова. Свободный ход, естественно, есть, причём даже больше нормы. Вроде, не буксует, масло не пахнет.
Менять?? Или забить? Вскрыть через год, оценить износ дисков, просадку пружин??
Пружины ebs здесь раскритиковали. Родные- 1400 примерно за десять штук. Может- скинемся с кем нибудь? Я закажу, потом кому надо отправлю, деньги потом.
Может, у кого завалялись пружины? Любые. Что если по образцу подобрать готовые в магазине пружин? Надо в идеале родную пружину, по ней подбирать. Помимо размеров надо усилие сжатия, при наличии родной это сделать просто.
Вообще- есть ли в продаже родные пружины, кроме мегазипа с его 10 штук упаковка?
Или вообще китайские за триста рублей взять? Опять же- продавец не говорит длину их.
Ответов (1 - 12)
сообщение 24.11.2020, 7:54
Прям совсем без повода сгорело? Это не твоя история была с ночной возней на поле?
сообщение 24.11.2020, 8:54
Если сцепление не ведёт и не буксует, то есть работает адекватно, то зачем что то менять? В свое время у меня начало буксовать сцепление на лифане... Думал пипец пришел пушистый... Поменял масло и проблема ушла.
Vitalii1980
сообщение 24.11.2020, 9:44
Моя. Но не могли же хорошие диски сгореть буквально, за пол км?? Поначалу я ехал, пусть тяжело, но ехал, и сцепление не трогал.
сообщение 24.11.2020, 10:04
Могли и сгорели.
сообщение 24.11.2020, 10:28
Могли и сгорели.
Поэтому надо просто купить новые фрикционные диски, проверить на стекле стальные диски (если повело - менять), проверить по мануалу пружины (если меньше лимита - менять), все собрать по мануалу, и ездить дальше.
Борозды на крышке корзины доверить интуиции. Сами неровности не так страшны, а вот если кажется, что с крышки ушло много мяса, то ее тоже менять. При износе мяса крышка же упрется в корзину металл металлом, и даже новая пачка не будет работать.
Vitalii1980
сообщение 24.11.2020, 10:41
Диски сменил, железные отличные, всё работает. Пружины 30.5, это вроде минимум. Хотя- не помню.
lights
сообщение 24.11.2020, 11:30
Мотоцикл: КTM 300exc. 17.
Baltmotors200
Пружины в наличии 1000руб 5шт оригинал
https://vk.com/market-125798346?section=album_17
Vitalii1980
сообщение 24.11.2020, 15:07
Длина какая?
Свободный ход на конце ручки сцепления (короткой) чуть больше сантиметра. По тросу это мм 4. Сам шток при этом неподвижный. Сцепление берёт в конце.
сообщение 24.11.2020, 22:05
У меня были пружины в нижнем лимите, даже с запасом (но 250-ка, хотя неважно, суть та же). Сцепление работало плохо. Купил новые оригинальные, поставил, всё стало отлично.
Итог - пружины важны.
Полезно: 1
lights
сообщение 25.11.2020, 11:29
Baltmotors200
Длина какая?
32,7
Vitalii1980
сообщение 3.12.2020, 15:38
Заказал родные пружины.
Сегодня забрал посылку..
Запаковано, заботливо, и как то по душевному завязано, опломбировано...
Новые действительно, 32.5 мм. При сжатии новой и старой пружины старая сжалась больше, наверно, на миллиметр с лишним- усилие сжатия требуется меньше.
Заменил сегодня. Пока не ездил, усилие на рычаге заметно больше не стало.
Может, не полез бы- но осенью ударился крышкой об камень- начало потеть маслом. Замазал сверху краской, так как изнутри, оказалось, залезть невозможно.
А вот подобрать другие... Наскоро глянул- подобных не нашёл. Совсем близко по размерам ещё и стоят так же как китайский оригинал от чинчи.
До кучи- заказал все три троса оригинал чинчи. Про запас.
bord-51
сообщение 21.12.2020, 1:48
Что интересно, пружины японские и китайские - навиты в разные стороны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 10:43
