> Усиление рамы DR650SE, Стоит ли?
riog
сообщение 25.11.2020, 9:22
Мотоцикл: DR650SE
Всем привет! Этой зимой (в связи с проблемой в кпп), двигатель моего DRа разобран и ждет поставку новых запчастей с Японии..
В связи с этим решил сделать полный ребилд мотоцикла - обслужить все узлы, подвеску и тд. Практически весь мот будет разобран по частям и рама останется голой.
Думаю над тем, что бы отнести ее в порошковую покраску, освежить старый, уже потертый слой краски.
Но, предварительно, задумался о каких-либо ее «улучшениях». Знаю что на ДР рама имеет ряд изъянов и я слышал что ее можно как-то усилить.
Кто что знает, возможно кто-то уже делал подобное, что скажете?
Ответов (1 - 19)
сообщение 25.11.2020, 10:23
Видел только поломки, которые очень похожи на последствия от перетянутой цепи. И там такое место, что пока не сломается, непонятно, как усиливать. Запросто можно сделать хуже.
сообщение 25.11.2020, 18:29
Мопедос из Подмосквы этим занимается. Максу MaxMeru усиливал. У Макса можно узнать, как и что.
Если мот реально тяжело грузится, усиливать надо, хотя бы профилактически. Если нет, то нет никакого смысла, для обычной езды крепости достаточно.
St.
сообщение 26.11.2020, 3:15
Искать в сети по: Сузуки др650 билд- трансвормэшн ту ан адвэнча байк.
Не благодари)
пс пропал мот
сообщение 26.11.2020, 7:36
Не мешай дедушке кашлять
DRMan
сообщение 26.11.2020, 13:49
Вставить ник Цитата Из: Новозавидовский
Мотоцикл: DR 650 SE
Верхний ролик цепи можно снять а отверстие заглушить. Единственное что по моему мнению стоит усиливать - это левое заднее крепление ручки пассажира, оно же крепление багажника. Сам подрамник можно усилить правильным( хотя бы с упором в подножки пассажира или иное место) цельносварным багажником. Мопедус такие делал.
ВОДНИК
сообщение 28.11.2020, 19:21
Вставить ник Цитата Из: Могилёв -РБ
Мотоцикл: DR650R
я рамку под багаж сделал с упорами под болты пасажирских поднодек ,рядом с ручками нажопника и под номером .
как результат встреча жыпа со мною -погнут номер.
сообщение 28.11.2020, 19:55
Как рамка под багаж смогла привести к ДТП?
ВОДНИК
сообщение 13.12.2020, 19:22
Мотоцикл: DR650R
долгая история .я про результат что я полетел в перед от столкновения жыпа с моей кормой метров 5 и ничаво.
Olymp
сообщение 14.12.2020, 7:00
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE
Патамушта весь удар приняло колесо.
Жизнь прошла, как очередь
За табаком
У некурящего.
VadimAlma
сообщение 15.12.2020, 13:34
Вставить ник Цитата Из: Алматы
Мотоцикл: DR650SE
Вот так кто-то сделал на моем купленном ДРе. Не знаю правильно или нет.
riog
сообщение 16.12.2020, 5:00
Мотоцикл: DR650SE
Ого! Вот это колхоз. Кто-то прямо-таки заморочился. Видимо для перевозки пассажира с большим грузом или зачем? Но что-то не знаю, оправданна ли чем-то такая конструкция, тем более с применением пахабного внешнего вида и лишних килограмм к весу мота...
сообщение 16.12.2020, 9:29
Сделано аккуратно.Колхозно выглядит из-за покраски и этого огромного ящика под инструменты. Но смысла приваривания в нижней точке рамы и правда не много.
сообщение 16.12.2020, 10:29
К этому усилению логично добавить усиление переднего узла крепления хребтовых труб.
В общем по опыту с джебелем разрывает верхнюю трубу. А на 650 вокруг оси маятника что-то рвало помню.
мэн
сообщение 16.12.2020, 10:49
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
Такое усиление как на фото запросто может деформировать подрамник из-за сварки и от этого будет внутреннее напряжение в раме, которое к хорошему не приведёт. Мотоциклетные рамы после сварки на заводах отправляли в печь для равномерного прогрева, чтобы убрать внутреннее напряжение в металле. У ДР рама и хвост достаточно надёжен, главное не перетягивать цепь и убрать верхний ограничительный ролик.
VadimAlma
сообщение 16.12.2020, 12:27
Мотоцикл: DR650SE
Ну что же остается. Буду так ездить. Раз такой колхозный мот достался. ))) Вы его еще спереди не видели, когда купил его. )))
Max_br
сообщение 16.12.2020, 13:53
Мотоцикл: DR250S Djebel
ролик еще сильнее цепь натягивает при прожиме подвески?
мэн
сообщение 16.12.2020, 14:10
когда зад.подвеска сжимается верхний ручей цепи упирается в этот ролик и стремиться его отломить от рамы. Верхний ручей цепи в этот момент почти всегда натянут либо от сжатия подвески,либо от крутящего момента, либо от того и другого.
riog
сообщение 16.12.2020, 20:56
Мотоцикл: DR650SE
А пескоструй и покраска порошком не навредят?)
мэн
сообщение 17.12.2020, 9:49
не навредят, только нужно зарывать отверстия чтобы потом не использовать русский фольклор при выковыривании краски.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 5:16
