25 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> защита картера
сообщение 12.6.2008, 13:15
Сообщение #36
Я хоть пока все еще только жду, кстати вот он: http://motoland.ru/viewmodel.php?mid=1449 (там на продаже еще парочка появилась, если что) Но не утерпел и заказал защиту с Parts Unlimited. Не знаю даже, какая она - будет сурприз biggrin
veyngold
сообщение 12.6.2008, 13:46
Сообщение #37
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
parmenoff, ну я сразу подразумеваю кустарное исполнение. а на заводе могли гнуть лист штамповкой, а потом только делать старение металла (т.е. гнуть еще не хрупкий дюраль). не суть важно...
Quote (parmenoff)
видно что "уши" приварены
и плюс более 20см сварного шва аргоном будут ГОРАЗДО дороже, чем лист дюралюминия! хотя... возможно иппонцы использовали швы как дополнительные ребра жесткости? прочность шва на разрыв порядка 100-110МПа (плюс то, что шов "горбатый"), дюральки хорошей почти столько же, т.е. качественный шов конструкцию не ослабляет, а наоборот. но себе однозначно без сварки буду делать - дорого!
parmenoff
сообщение 12.6.2008, 13:55
Сообщение #38
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
С металлом почти не работал. Посему вибирал мот ко всему прочему с защитой. cool
Серый-VL
сообщение 13.7.2008, 2:23
Сообщение #39
Мотоцикл: Honda Tact
Такая защита подойдёт к Djebel250?
http://www.injapan.ru/auction/s11530425.html
parmenoff
сообщение 13.7.2008, 10:34
Сообщение #40
СВОЙ в доску
Судя по номеру SJ44 это защита на старые ДР-ки(до 96г.) Подойдет или нет? Я не уверен. Там всё-таки немного другая рама.
Quote (Huandi)
это не поролон, с виду похоже на то, из чего делаются фильтры-нулевики
с виду как раз похож на поролон.
сообщение 27.7.2008, 11:15
Сообщение #41
Защиту поставил, все как надо. Толстый, довольно тяжелый, дюраль. Фото установленной пока нет. По ширине она полностью закрывает "ушки" рамы (для которых на защите у parmenoff'а отдельные штуки по бокам приделаны) с запасом. Только она должна крепиться в верхней части к креплению для штатной защиты DRZ250, которого на Джебеле нет. Но все элементарно решается металлической пластинкой.
SD250
сообщение 27.7.2008, 14:59
Сообщение #42
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (serg)
Кик - опция! Так что надо смотреть при заказе. Если с ним, то хорошо, вещь нужная.
до 2000г кик опция, а после идет на всех джебелах 250 ХС... ну или по вину ...103-108 опция , 500-504 стандарт
veyngold
сообщение 8.9.2008, 10:30
Сообщение #43
НАШ человек
parmenoff, начал делать защиту по твоему чертежу, нарисовал все более/менее правильно раза с десятого... подозреваю, что виной тому погрешности твоего и моего транспортира. Виталик, добавь в чертеж, пожалуйста, несколько избыточных размеров для удобства разметки! (отмечено на рисунке красным)
З.Ы. лист нашел 3мм вместо штатных 4, поэтому буду делать без технологических отверстий и со сваркой (не хватает ширины листа).
З.З.Ы. уши-дуги на самой раме слева и справа у всех одинаково подогнуты? у меня левое подогнуто сильнее к движку, и краска немного облуплена. у всех так или я хорошо приложился?
сообщение 8.9.2008, 10:40
Сообщение #44
Quote (veyngold)
Должно быть примерно одинаково. Приложился, видать, где...
parmenoff
сообщение 8.9.2008, 12:21
Сообщение #45
СВОЙ в доску
2 veyngold
Завтра постараюсь добавить. Отверстие под масл. пробку d45мм желательно сдвинуть(т.е. высверлить по месту). Штатное местоположение немного неудобно.
veyngold
сообщение 8.9.2008, 12:42
Сообщение #46
НАШ человек
parmenoff, премного благодарен smile
сообщение 8.9.2008, 13:04
Сообщение #47
Нашёл хорошего аргонщика. 50 руб/см, но можно договориться и меньше. Лопнувшее крепление трубы глушителя (со сквозной дыркой) заварил за 100 рублей. Обращусь к нему по поводу защиты.
сообщение 9.9.2008, 11:52
Сообщение #48
Сфотографировал установленную защиту.
Mike80
сообщение 9.9.2008, 17:27
Сообщение #49
Знатная лопатка, не найду дюраль - придется заказывать.
Может из железа сделать ?
MaxMeru
сообщение 9.9.2008, 19:59
Сообщение #50
Мотоцикл: Suzuki DR650 SE, Honda Xl 250Degree,Bajaj Boxer150x
Склоняюсь купить такую,нравится)) Huandi спасибо за фотки,по каталогу было не видно как сядет biggrin Действительно,можно съемную насадку наколхозить под черенок - будет знатная лопата smile
сообщение 10.9.2008, 2:38
Сообщение #51
Материал толстая твердая (тонко звенит при ударе) дюраль, довольно тяжелая. Согнуть такой лист в домашних условиях нереально. Для лопаты тяжеловато будет smile .
parmenoff
сообщение 10.9.2008, 3:52
Сообщение #52
СВОЙ в доску
Добавлено.
veyngold
сообщение 10.9.2008, 10:33
Сообщение #53
НАШ человек
Quote (parmenoff)
Добавлено.
вай, спасибо!
denees
сообщение 11.9.2008, 23:27
Сообщение #54
Вставить ник Цитата Из: Московская обл., Подольский р-он
Мотоцикл: RMX250S-2 `99
Сделал себе в начле лета защиту по чертежу parmenoff'а из 3мм нержавейки. Встала чётко, только отверстие под слив масла не совпало. Ушло на 1,5 см по продольной оси, но может это из-за неточности изгиба, а может по чертежу ошибка. Уж больно сильно ушло для такой небольшой детали. а в остальном прекрасно, я сильно доволен. спасибо добрым людям, если б не они - отваливай за кусок железа кругленькую сумму.
И ещё кронштейны сделаны из трубы подходящего диаметра и толстой пластинки, сварено аргоном, пока держатся.
parmenoff
сообщение 12.9.2008, 1:06
Сообщение #55
СВОЙ в доску
Quote (denees)
Не переживай. На оригинале она тоже не по центру стоит, о чём я уже писал. Поэтому ещё раз. Отверстие под слив масла диаметром 45мм вырезать по месту.
denees
сообщение 12.9.2008, 10:43
Сообщение #56
Да я особо и не переживаю. От сливного отверстия вообще можно отказаться. Раз в 3 тысячи можно и снять защиту, а заодно и крепёжные болты смазать, чтоб не приржавели.
Гибрид
сообщение 12.9.2008, 11:24
Сообщение #57
Мотоцикл: временно пешеход
Quote (denees)
И очистит от грязи. Под защитой ее много скапливается.
сообщение 12.9.2008, 13:06
Сообщение #58
Грязь Керхером хорошо выдувается smile Мне будет лениво снимать так часто wink
parmenoff
сообщение 12.9.2008, 15:45
Сообщение #59
СВОЙ в доску
Quote (serg)
А мне приходится снимать часто, т.к. грязь там основательно набивается. Керхером не всегда получается всё выбить.
Lancia
сообщение 10.11.2008, 14:08
Сообщение #60
Мотоцикл: Suzuki Djabel
ну вот и я осилил защиту картера.
Parmenoff'у спасибо за чертеж, хотя в итоге почти все с чистого листа вышло
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:32
