7.11.2016, 19:19
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Волгоград Мотоцикл: SUZUKI DR250R Репутация: 2
Точно канифолью? Точно канифоль! Удаляется с металла плохо) Когда резал болгаркой пахло канифолью.... других посторонних запахов не было замечено!) Полезно: 0
Защиту изготовил, теперь нужно делать 4 кронштейна крепления из 4мм стали. Вопрос в следующем, гнуть на холодную 4 мм стали не особо хочется, греть нечем.... Если изготовить их из 3 мм стали? Как это отразится на прочности крепления всей конструкции?
Кронштейн - понятие растяжимое. Как выглядит то?
Кронштейн - понятие растяжимое. Как выглядит то? В правом нижнем углу чертежа, их нужно 4 шт) Полезно: 0
Пошире сделать, и 3мм пойдёть.
Пошире сделать, и 3мм пойдёть. Пошире можно конечно сделать, весь вопрос в гибкие метала на холодную... Трудно будет его гнуть в такую форму! Ладно, буду думать чем нагреть металл до красноты. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 970 Регистрация: 26.9.2015 Вставить ник Цитата Из: Иркутск... почти Мотоцикл: R1200R Репутация: 9
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35013 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Если даже сварки нет, то там масса вариантов заменить такой кронштейн. Например его можно выпилить из чего-то массивного болгаркой, как я люблю.
Кстати я вчера ставил в сотый раз эту защиту, и с ужасом обнаружил, что у меня мало того, что резьба сорвана там, дак еще и этот болт на 13. Кроме того еще оказался на 13 фиттинг тормозного шланга. Новичкам нужно знать, что это не допустимо. Ну по крайней мере не говорить никому. Я-то ладно. Кстати, раз уж столько болтов не проблема, то можно на правой стороне тоже на болты прикрутить уголок, который будет крепить защиту под подножку, как это сделано в флагманских моделях защиты. Вообще чем больше снизу болтов, тем больнее лежащим стволам, и так им и надо. Полезно: 0
Не, выпиливать из чего-то массивного, металлического болгаркой не хочу. А вот идея крепления через уголки к болтам подножек очень хорошая, пожалуй так и сделаю!))) Болты на днище защиты поставлю с потайными головками, брёвна останутся довольны!
Слева-то не получится.
Болты на днище защиты поставлю с потайными головками Без углублений в защите это не много решит. Ставил такие. Только хуже оказалось. Сомнет - ваще не открутишь. ![]() Такие не пробовал:
Буду ставить болты как на последнем фото. А дальше посмотрим что с ними станет, если что у меня интрумент для выкручивания таких болтов - это дрель и болгарка!
Я хочу попробовать вот такие найти ISO 7380-2. Потай делать хорошо, если отверстие чётко получилось.
4 кронштейна крепления из 4мм стали. Господь с вами. Зачем там 4мм? Мотоцикл за них подымать? Кстати, если сварка есть, такие крючки-прижимы можно делать из отдельной плоской пластинки и куска трубы. Ток радиус подобрать соответствующий. Полезно: 0
Поторопился он с вырезанием. Конечно же переднее крепление нужно было дотягивать под болт маслорадиатора. Но принятая "агрессивная" концепция )))) все еще допускает применить накладку и БОЛТЫ, еще несколько болтов! )))
Вообще должно стильно получиться. Полезно: 0
До болта масляного радиатора можно конечно было дотянуть, но размеры листа дюраля не позволяли. Болтов ещё как минимум будет 4, нет у меня аргона, а платить жаба душит. На стильность пофиг, главное чтобы она "удар держала"!!!
10.11.2016, 10:08
Кронштейны эти сами по себе ущербное решение. Ну потому что юлозит на них, разбалтывается от ударов. Если биться конечно как положено. А не только фоткаться.
С другой стороны существует в некоторых узлах теория, что пусть требуха гнется и крошится, лишь бы не рама. Но тут вроде не тот случай. Полезно: 0
10.11.2016, 18:51
дорабоьал немного сегодня защиту:
Осталось насверлить отверстий, изготовить одно крепление и придать изделию блестящий вид! Полезно: 0
10.11.2016, 19:10
В данном случае, на блестящий вид меня бы наверное не хватило.
10.11.2016, 19:36
В данном случае, на блестящий вид меня бы наверное не хватило. Это дюраль, её отполировать не долго) Полезно: 0
10.11.2016, 19:53
Отлично! Не ожидал. Я бы не постеснялся еще по парочке болтов на эти швы. Люминь мягкий, разболтается шов передний - нахлеста маловато.
10.11.2016, 19:58
Отлично! Не ожидал. Я бы не постеснялся еще по парочке болтов на эти швы. Люминь мягкий, разболтается шов передний - нахлеста маловато. Болты и гайки закончились.... Да, болтов я добавлю, а разболтается - тогда придётся варить.... Ну или новую защиту сделать, смотря конечно что буде дешевле сварка или лист дюраля. ) В планах ещё сделать защиту заднего суппорта и накладки на раму. Полезно: 0
10.11.2016, 20:08
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2606 Регистрация: 11.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл. Мотоцикл: эндуро Репутация: 23
Хана брёвнам и рельсам.
10.11.2016, 20:14
Шо за люминь то?
10.11.2016, 20:17
а разболтается - тогда придётся варить Ничо не придется. Разболтается и разболтается. Шо за люминь то? Вот чудак человек ) Люминь не знает )))))) Полезно: 0
10.11.2016, 20:23
Вот чудак человек ) Люминь не знает )))))) Есть просто люминь, есть не просто люминь)), это я у эндуристов подслушал)). Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 8:56 |
