25 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> защита картера
сообщение 8.12.2008, 19:15
Сообщение #86
+5 кг веса?
parmenoff
сообщение 8.12.2008, 19:22
Сообщение #87
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Quote (serg)
но мне не за плечами её носить
сообщение 8.12.2008, 19:50
Сообщение #88
Шо, над Главным насмехаться? Я вам покажу кузькину мать!!! tongue biggrin biggrin biggrin
Quote (SD250)
Из какого материала?
Из дюраля, конечно, весьма лёгкая конструкция. Специально для вас, охальников wink взвесил, 700 грамм. Крепежи тоже из дюраля. Дюраль военный, весьма прочный и, видимо поэтому, не сильно лёгкий. Но нержавьё такой толщины и площади, думаю, было бы тяжелее раза в три.
SD250
сообщение 8.12.2008, 19:56
Сообщение #89
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
а толщина?
Fibber
Сообщение #90
Fibber
Вставить ник Цитата Из: 37 ru
Мотоцикл: XR 250
serg скажи размер листа для изготовления такой защиты. На холодную загибал ?
veyngold
сообщение 8.12.2008, 19:58
Сообщение #91
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
Сереж, знакомый у тебя весьма профессиональный! ваял себе такую защиту из не менее военного дюраля biggrin , но лопнула у меня она при изгибе (не угадал с приспособой), пришлось варить. т.е. дюраль крепкий, но твердый и хрупкий, сварщик тож одобрил))
parmenoff, еще раз спасибо за чертеж! скоро буду ее (защиту) прикручивать.
сообщение 8.12.2008, 20:10
Сообщение #92
Quote (SD250)
а толщина?
3 мм. Но если бы в наличии была 4 мм, то использовал бы её.
Quote (menu)
Не помню точно, что было smile По ширине на полсантиметра оказалось уже, чем на ЧЕРТЕЖЕ parmenoff (за что ему великое спасибо!), но на внешний вид это не повлияет, к раме примерял. Все размеры можно взять там.
Quote (menu)
Да, на холодную. Но, или у него руки реально золотые, или дюраль такой не хрупкий, или толщина подходящая для изгибания таким способом, но ничего не лопнуло и получилось в лучшем виде.
Mike80
сообщение 9.12.2008, 18:36
Сообщение #93
Валяется дюралька 2мм. - защита картера от 2108. Вот думаю, не хлипковата будет?
сообщение 9.12.2008, 19:09
Сообщение #94
Если жёсткая, то, может, и ничего. Если гнётся руками, то не ставь, бестолку.
Serik
сообщение 18.1.2009, 23:08
Сообщение #95
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC, Honda AT 650
Спасибо за инфу по защите. Изготовил её из 3мм дюраля. Согнул по холодному плавным изгибом. Немного удлинил переднюю часть для крепления радиаторным болтом. Отверствия под крепление просверлил в более удобном месте. biggrin
Вставляй в пост. serg
Fibber
сообщение 18.1.2009, 23:38
Сообщение #96
Fibber
Мотоцикл: XR 250
Здорово получилось ! Прокладка есть какая между рамой и защитой ?
Serik
сообщение 19.1.2009, 12:34
Сообщение #97
Прокладки пока нет, но поставлю обязательно. Испытывал на прочность: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=11039&start=90
Работает! biggrin Следующие два экземляра (для Кости и Жеки) немного нарощу сзади и в области радиатора. smile
SD250
сообщение 29.1.2009, 16:27
Сообщение #98
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Наконец, после 3мес. ожидания получил свой "поролон"!!!
Ставится между защитой и картером. Нужен для заполнения свободного пространства от забивания грязью. Воду не впитывает. Очень мягкий и практически невесомый. Легко принимает нужную форму. Размер листа 25*30*2,5см., бывают и больше. Правда есть ощущение что переодически ее надо будет доставать для очистки, поры крупные. Цена 400руб.
Тем кто ставит защиту настоятельно рекомендую, дабы не возить с собой лишний груз в виде грязи и дерна, ну или еще чего smile
Serik
сообщение 5.2.2009, 10:47
Сообщение #99
Попробую проложить между защитой и картером двигателя кусок упаковочной "пенки". Этот материал похож на тот, из которого изготавливают туристические карематы. Очень лёгкий, эластичный и не впитывает влагу. smile
Лишь бы температурный режим двигателя не нарушился sad
казак
сообщение 15.2.2009, 22:04
Сообщение #100
Мотоцикл: suzuki 250
продам защиту картера сделанная по этому чертежу
завтра выложу фото,цена вопроса 320 грн.продаю так как у меня уже стоит
Wert
сообщение 15.2.2009, 23:46
Сообщение #101
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Сколько тебе рублёв, али долларов нуно??? Ну нету у мню гривен!!!
Забрал бы с удовольствием!
Cogito ergo sum
казак
сообщение 16.2.2009, 15:22
Сообщение #102
parmenoff
сообщение 16.2.2009, 15:33
Сообщение #103
СВОЙ в доску
О, лепота! Такое изделие можно и в онлайн магазин дюбель-клуба включить. казак, respect
казак
сообщение 16.2.2009, 17:26
Сообщение #104
Quote (Wert)
смотри в личку
Мотокот
сообщение 2.4.2009, 17:27
Сообщение #105
Мотоцикл: BMW F800GS, Avantis 300 pro EFI
Тоже похвалиться, что ли :-)
Изготовлено в условиях обычной котельной.
Из титанового листа толщиной 4мм. Металл этот пружинит весьма неплохо, и довольно легкий.
Гнули по линиям, нагретыми газовым сварочным аппаратом, только если будете делать сами - не перегрейте, а то он вспыхнет как бенгальский огонь.
Сверлили на станке, поливая водой, но все равно не все дырки сделали - сверло сломали под конец :-)
А вот те ужасы, из-за которых я резко решил сделать себе нормальную защиту: http://forum.motoposad.ru/index.php?topic=546.msg8613#msg8613
PS. На грязь на моем движке внимание не обращайте. Это не масло фигачит изо всех щелей, это я WD40 использовал так энергично и не смыл потом.
Сергиево-Посадский МотоФорум - http://forum.motoposad.ru
сообщение 2.4.2009, 17:57
Сообщение #106
Лист титана...
Да, богато живём smile Я не знаю, где его найти, даже купить, не то, что на халяву... А вообще, удачный выбор материала smile
Mike80
сообщение 2.4.2009, 19:28
Сообщение #107
Да уж. По котельным пробежаться что ли biggrin
Мотокот
сообщение 2.4.2009, 19:41
Сообщение #108
Если в поиске набрать "титан цена листа", то можно узнать, где и почем он продается. Тот же 4мм стоит всего 1400р за лист 1000х2000 мм, насколько я видел прайсы.
SD250
сообщение 3.4.2009, 4:26
Сообщение #109
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Мотокот)
Это цена за кг..недешево, нормальная цена 1000-1200руб за кг листа. Лист весит примерно 40-45кг. Вот и считаем.
Я брал недавно 6 прутков по 2метра Ф10мм...цена-10000руб.
Ilia1000
сообщение 3.4.2009, 13:11
Сообщение #110
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Можно пробежаться по приемкам цветного металла, там какого добра только нет, можно легко и титан и дюраль и нерж. найти и отдадут не дорого, если хорошо попросить то чуть выше приемочьной стоимости!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 18:44
