> Привод стартера, вопрос по шестерням стартера
newbiss
сообщение 6.2.2021, 11:59
Вставить ник Цитата Из: Воронежская область
Мотоцикл: Djebel 250 96г.
Добрый день! Вчера вскрыл крышку генератора для замены прокладки, обноружил на промежуточной шестерне стартера фаску на зубьях, не могу понять это износ или так задумано. Шестерня на валу стартера признаков износа не имеет. На фотках из инета, где то есть эта "фаска" гдето нет.
Фото из интернетов для понимания о чем речь.
Ответов (1 - 14)
kserv
сообщение 6.2.2021, 12:32
Это с завода так и есть.
При сборке внимательно устанавливайте тонкие стальные шайбочки.
newbiss
сообщение 6.2.2021, 14:32
шайбы я не увидел, буду внимательнее, спасибо за ответ!
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-moto...clutch-11474097
По каталогу вроде тоже шайбы не наблюдаются
kserv
сообщение 6.2.2021, 19:23
SHIM(12X18X0.5)
Washer, lower (t:0.5)
Вот это между шестерней и стопорным кольцом , я могу ошибаться, но где-то на данном форуме тема была про данные шайбы, что и куда ставить.
newbiss
сообщение 6.2.2021, 21:17
Такая на месте, все норм получается ! Спасибо ещё раз
Preds
сообщение 30.8.2021, 9:15
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Напишу сюда, что бы не плодить тем.
В общем, внезапно, после езды за 130 км/ч умерла обгонка. Ну всмысле это я так решил, что обгонка, стартер крутит, а двиг нет....
Пока не разбирал, благо с кика легко заводится, но вот стало интересно, что там такого полететь могло? Были ещё у кого такие случаи внезапной смэрти сего узла? Может там и не обгонка совсем, с промежуточными шестернями бывают траблы такие?
сообщение 30.8.2021, 19:27
С промежуточными - бывают. Но обычно вместе с валом стартера (шлицами на нём).
Preds
сообщение 1.9.2021, 6:11
Снял вчера крышку шестерёнок, вроде всё целое, так что, скорее всего обгонка, промежуточная шестерня вращается так легко, как будто там обгонки вообще нет, причём в обе стороны...
сообщение 1.9.2021, 20:22
Обгонка, да, дохнет иногда неожиданно. У меня долго издавала всякие неприятные звуки, а потом я её поменял на новую.
TrueRaider
сообщение 14.7.2025, 9:03
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2005г.
У меня было две шайбы на приводе стартера. Снял впопыхах. Теперь и не знаю, где была вторая шайба. На схеме мегазипа одна шайба.
Хэлп! Как должны стоять шайбочки и стопорное кольцо должно быть повернуто в сторону стартера или от него?
Ну если верить мануалы, сначала шайба, потом ось со стопорным кольцом, потом ещё шайба и потом уже шестерёнки. Верно?
https://ibb.co/V00qyjrR
А в каталоге запчастей стопорное кольцо вообще над шестерёнками и шайба всего одна:
https://prnt.sc/gdLq5VLfRrYi
Или всё-таки стопорное кольцо должно быть обложено шайбами с обеих сторон?
TrueRaider
сообщение 15.7.2025, 13:04
Ладно, поверю фото с объявления на авито
Шайбами обложено стопорное кольцо.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...rce=soc_sharing
ksr
сообщение 15.7.2025, 17:11
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=827004
Стопорное кольцо в этой схеме не должно подвергаться существенной осевой нагрузке, поэтому можно поставить произвольно.
Если уж совсем по феншую надо, то поставить острой кромкой в сторону картера.
TrueRaider
сообщение 16.7.2025, 10:59
ksr, спасибо большое! А где ты берёшь чертежи выше? Очень наглядно! Почитал тему из твоего сообщения, там ты тоже выкладывал несколько чертежей.
ksr
сообщение 17.7.2025, 1:02
Картинки из мануала от японского DR250R, который не Джебель.
https://archive.org/download/SUZUKIDR250RSS...J45A%201995.pdf
Отличия между версиями можно увидеть тут. Их немного. Все это SJ45A.
https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzu...-68042-040.html
https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzu...-68044-040.html
TrueRaider
сообщение 17.7.2025, 14:06
Тупо обломился провод на датчик (не знаю как называется и что делает). А белый с черным, которые приходят на CDI я не прозванивал. Или прозванивал, но контакт в тот момент был. Из-за этого мот то заводился, то нет.
Увлекательное приключение получилось.
Вопрос не в ту тему, я понимаю. Но есть смысл залить эпоксидкой провода, которые сходятся в косу? Как-то не понравилось, что они болтаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:01
