14.2.2021, 19:07
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2021 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Мотоцикл: Репутация: 0
Добрый день парни!
В прошлом году приобрел Джебеля. Покатав осень, понял, что в ДВС присутствует посторонний стук. Решил зимой перебрать и обнаружил мертвый шатун. В общем все отремонтировал, собрал и сегодня обнаружил, что я где-то допустил ошибку. Завел< после сборки, начал регулировать сцепление и выяснил, что лапка переключения кпп вообще не двигается. Как будто в клине. Момент на колесо передается, сцепа выжимается, но КПП не переключается. Может ли быть ошибка при сборке КПП и я где-то поставил шестерню не той стороной или вилку перевернул? Подскажите опытные. А то прям руки опустились. Мот вылизал, а тут опять половинить движок... Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35045 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Вопрос странный. Конечно ошибся при сборке. Чтоб гадать, где именно ошибся, описание слишком слабое. И вообще не факт, что со слов можно ткнуть в нужное место.
Руки не надо опускать. Разбираешь и собираешь снова по схемам. Обычное дело. Правую крышку сними сначала. Есть слабая надежда, что под ней накосячено. Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54008 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Вопрос странный. Конечно ошибся при сборке. Чтоб гадать, где именно ошибся, описание слишком слабое. И вообще не факт, что со слов можно ткнуть в нужное место. Руки не надо опускать. Разбираешь и собираешь снова по схемам. Обычное дело. Правую крышку сними сначала. Есть слабая надежда, что под ней накосячено. Что под крышкой может быть не так? Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 245 Регистрация: 26.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC '07, Honda Africa Twin XRV750 '99 Репутация: 14
Добрый день парни! В прошлом году приобрел Джебеля. Покатав осень, понял, что в ДВС присутствует посторонний стук. Решил зимой перебрать и обнаружил мертвый шатун. В общем все отремонтировал, собрал и сегодня обнаружил, что я где-то допустил ошибку. Завел< после сборки, начал регулировать сцепление и выяснил, что лапка переключения кпп вообще не двигается. Как будто в клине. Момент на колесо передается, сцепа выжимается, но КПП не переключается. Может ли быть ошибка при сборке КПП и я где-то поставил шестерню не той стороной или вилку перевернул? Подскажите опытные. А то прям руки опустились. Мот вылизал, а тут опять половинить движок... А когда половины мотора собирал разве не проверял работу механизмов? Я когда на Африке мотор перебирал каждый этап на несколько раз проверил по мануалу и потом после соединения половин в работе, только после этого окончательную сборку картера сделал. Полезно: 0
Что под крышкой может быть не так? Ну считай, что я просто подбодрить хотел. Полезно: 0
А когда половины мотора собирал разве не проверял работу механизмов? Я когда на Африке мотор перебирал каждый этап на несколько раз проверил по мануалу и потом после соединения половин в работе, только после этого окончательную сборку картера сделал. У меня первый потоциклетный мотор. Диковинно после автомобильных. Возможно вилку не той стороной поставил. Пакет шестерен не раскидывал, как снял так и поставил. Перед сборкой пощелкал, вроде норм. Потом не обращал внимание. А как заводить, на нейтраль не ставится. На выходных скину правую сторону, может все же шифтер неправильно стоит. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 911 Регистрация: 19.11.2014 Вставить ник Цитата Из: г. Липецк Мотоцикл: Djebel 250 xc Репутация: 28
Вилки я так и не смог перепутать местами, если ошибиться кпп собрать не удавалось.
Вилки я так и не смог перепутать местами, если ошибиться кпп собрать не удавалось. Т.е. если вилки стоят неправильно, кпп не собирается? Возможно одна перевернута. Я уже во всем начал сомневаться. Полезно: 0
У меня не удавалось, специально не эксперементировал со всеми вариантами. Думаю шансы минимальны.
Надеюсь что так. Спасибо, что дал надежду
Парни, спасибо за советы! Все обошлось без серьезных разборов двигуна. Выскочил шифтер, когда ставил стопорное кольцо на вал переключения передач. Теперь все замечательно переключается.
Ну вот и я об этом. Молодец я.
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23394 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Я недоумеваю, почему моя труба так и не отполирована. И травой ее щекочет, и жижей омывает... Вообще постоянно в каком-то огне пребывает.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 6:55 |
