> Отказала фара, Целиком
Motoblocker
сообщение 3.1.2011, 2:37
Мотоцикл: Djebel 250 2001/Honda Hornet 600
Всем привет! Сегодня катался, радовался, падал...smile.gif Собирался было поехать в лес, но отказал свет. Ближний и дальний. Лампочка дальнего в приборке тоже не горит.
Подумал- левый пульт (было дело- отпаялся провод в переключателе). Вскрыл- норм. Лампочка рабочая. Правый пульт тоже видимых внутренних повреждений не показал при вскрытии. Предохранителей фары не нашёл нигде, в том числе и на электрической схеме. А теперь вопросы:
1. Где искать проблему? Может, у кого уже такое было.
2. Есть ли у джебеля (у меня 2001 год) предохранители? Где их искать?
3. У меня раньше фара иногда загоралась через некоторое время после заводки. Т.е. на не заведенном мотоцикле фара горела не всегда. Нормально ли это? Почему так бывает?
4. Лампочка в фаре у меня стоит феерической мощности- 90/100Вт (как в уличном фонаре!). У всех так? Генератор- то еле тянет... Достаточно ли стандартной автомобильной 55/60Вт?
Заранее спасибо за ответы!
Джебел- не свинья, а грязь все равно везде находит
Ответов (1 - 18)
Wert
сообщение 3.1.2011, 2:56
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
По стандартным параметрам в техподдержку сайта сходи!
http://djebel-club.ru/tex9.html
Cogito ergo sum
Serg696
Добрый гопник
Достаточно.
Нет, не нормально.
Мир тебе, брат.
сообщение 3.1.2011, 2:58
Может как раз и виновата релюшка, которая задерживает включение света при запуске. Барахлила, и совсем накрылась (или провод к ней идущий отвалился).
Сотона
сообщение 3.1.2011, 18:46
у меня такое и есть, всё нормально светит до первого падения, упал всё, света нет. хз в чём дело. до этого перематывал генератор (сгорел) и лазил в провода возле фары.
а с такой лампой, ну я не наю...
Motoblocker
сообщение 5.1.2011, 4:36
А есть вообще предохранитель на фару или нет? Где его искать?
Serg696
сообщение 5.1.2011, 11:07
Добрый гопник
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=39378
Третья - схема, внизу правила пользования.
Мир тебе, брат.
ViC
сообщение 20.6.2011, 0:09
Мотоцикл: Suzuki Djebel XC GPS 98'
Сегодня поймал ровно такой же глюк - фара не включается, и вместе с ней не работет индикатор дальнего света. До того иногда замечал, что с заводкой со стартера свет не зажегся, но тогда помогало тыканье еще раз в кнопку стартера. Видимо, что-то догорело/отвалилось окончательно, только непонятно, что именно.
Электрическая схема, выложенная тут, насколько я понял, не содержит этого самого реле запаздывания включения фары, есть только перерисованный ее кусочек в теме про кнопку отключения ближнего света... Непонятно, где это реле надо искать - под седлом?
мегадрайвер
сообщение 20.6.2011, 13:12
Мотоцикл: Джабель 250 ХС 04 г.в.
На моём моте проблемы с фарой начались после первых поездок по полям, где мот нехило трясло. Оказалось коротнула на массу фоза в генераторе, с которой идёт управление на включение света.
Проверить просто: реле под седлом, подаёшь на управляющий провод напряжение через лампу 5 ватт ( может и просто 12 вольт можно, не пробовал) , фара включается и горит, даже если убрать это напряжение. Если так то смотри генератор, или диоды (на схеме).
Где - то есть схема на русском, но и по японски тоже понятно))).
ViC
сообщение 22.6.2011, 13:49
)) оказалось все довольно просто - отвалился контакт в кнопке стартера. правда как в наименее вероятное место туда я полез в последнюю очередь, короче, разобрал половину мотоцикла, а надо было всего пару винтиков выкрутить)
сообщение 22.6.2011, 15:19
Ну, очень часто так и бывает...
Plus
сообщение 16.8.2011, 15:10
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Кстати, предохранителя там два, рабочий и запасной. Последний там же в кармашке схоронен.
с диким ветром наравне
OttoFrija
сообщение 16.8.2011, 20:05
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
К фотке кармашка с предохраном на черный день.
Plus
сообщение 17.8.2011, 4:02
Эндурист
Нету фотки, но он там есть, точнее должен быть.
Варион
сообщение 17.8.2011, 5:57
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Впервые слышу об этом кармашке. Где он расположен?
Plus
сообщение 17.8.2011, 6:28
Эндурист
Вот он. Снизу реле стартера.
QG2004
сообщение 21.10.2013, 15:26
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC/2003 (2013-2016)
Honda XRV750 Africa Twin/1995 (2014-н.в.)
BMW R1150GSA (2019-н.в.)
Suzuki DRZ400S (2019-н.в.)
ViC
привет
а у тебя сразу свет исчез или сначала ближний потом дальний?
индикатор горел дальнего света?
lёxkiy
сообщение 21.10.2013, 17:46
Honda XR650L
весной когда пропал свет (индикатор не горел), долго не мог найти причину, нашли – релюха, но реле оказалось целое, оно не включалось потому что не хватало напруги, в итоге выяснилось – статор гены накрылся
astr
сообщение 21.10.2013, 21:45
Чебурашка
Цитата(QG2004 @ 21.10.2013, 16:26) *
а у тебя сразу свет исчез или сначала ближний потом дальний? индикатор горел дальнего света?
Он уже не помнит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 12:08
