21.3.2021, 21:45
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.11.2020 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Привет парни 🤝
Разобрал подвеску из за проблемы люфта в районе нижнего крепления амортизатора. Всё снял промыл и тут выяснялось следующее. Промерив втулку нижнюю и болт крепления, размеры такие, втулка почти в нолях на плюс сотка колибр проходит с натягом, болт минус 0.15 мм. На амортизаторе оказалось верхнее положение, резьба сорвана, на нём и стояло при снятии. Пришлось снять полностью дабы заварить и снова нарезать, это не проблемма. Но тут выясняется, промерив верхние крепление, болт как новый покрытие заводское так же минус 0.15, а вот втулка 0.3 на плюс разбита. Вот вопрос, верх и низ как ни крути люфтит, где взять этот сайлентблок верхний или что там стоит, пока не выпресовывал дабы не знаю найду замену или нет и должен ли быть вообще там зазор в 0.15 мм или там не родное что то стоит? ![]() ![]() ![]() ![]() Полезно:
Mihlovich Задний амортизатор, верхний сайлентблок. 21.3.2021, 21:45
Leksey Никто никогда не придавал этому значения. Наверняк... 21.3.2021, 22:42
Mihlovich Лучше пружину сними и шток задвинь. Поди пора в ре... 21.3.2021, 23:07
ksr Если шток без помощи пружины не выползает обратно ... 21.3.2021, 23:28
serg Как цитировать правильно текст, написано здесь: ht... 21.3.2021, 23:30
Leksey Там пружина легко снимается. Пружину какой-нить мо... 22.3.2021, 8:57
Mihlovich Вопрос немного другой был, хотел узнать про верхни... 22.3.2021, 11:45
Leksey На твой вопрос мы ответили, как смогли. На форуме ... 22.3.2021, 13:08
далекоездячий Цитата(Mihlovich @ 21.3.2021, 22:45) как ... 22.3.2021, 13:24
Варион Есть в верху люфт, но он не важен так как при затя... 22.3.2021, 13:27
Leksey Цитата(далекоездячий @ 22.3.2021, 15:24) ... 22.3.2021, 13:29
Mihlovich Прогрессию перебрал, теперь как новая, отремонтиро... 27.3.2021, 17:56
Preds Цитата(Mihlovich @ 27.3.2021, 20:56) Прог... 31.3.2021, 11:09
Leksey Ну круто же!
С ловушкой не совсем понятно. Как... 27.3.2021, 19:44
Eromaz Да,мне тоже интересно, на одном болтике ловушка де... 27.3.2021, 20:10
Leksey Понятно, что принцип понятен. Интересно, что люди ... 27.3.2021, 20:19
Mihlovich Согласен, но был вариант сделать капролоктан или п... 31.3.2021, 10:00
z-luka Цитата(Mihlovich @ 21.3.2021, 23:45) а во... 31.3.2021, 10:09
Max_br ШС туда ставят чтоб чаще юзеры запчасти покупали))... 31.3.2021, 10:21
BUGER Странно, что в этой теме никто не остановил автора... 31.3.2021, 12:10
Mihlovich Цитата(BUGER @ 31.3.2021, 9:10) Странно, ... 7.4.2021, 13:06
Preds Цитата(Mihlovich @ 7.4.2021, 16:06) разби... 7.4.2021, 14:00
Preds Ему писали, что так и должно быть, но он не слушал... 31.3.2021, 12:31
Leksey Вот да.
Однако у меня есть некоторые сомнения, чт... 7.4.2021, 18:56
ksr Считается, что сила трения не зависит от площади с... 7.4.2021, 21:08
Leksey Согласен полностью. Но этот алюминий все же настор... 7.4.2021, 23:46
Preds Там момент 55 Нм, не мало, так то. А, учитывая, чт... 8.4.2021, 9:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 19:36 |
