13.4.2021, 10:50
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2020 Вставить ник Цитата Из: Уссурийск Мотоцикл: Honda crm 250 Mk2 Suzuki dr 250 (sj45) Репутация: 5
При снятии крышки заметил что пластиковая шестерня помпы была треснута
![]() При затягивании крышки обратно, шестерня благополучно сломалась ![]() Естественно, эта шестерня больше не производится и на импексе ее не закажешь, а бу найти сложно, и они тоже все треснутые. После вечера раздумий было решено изготовить шестерню на 3D принтере, начертил чертёж и нарисовал 3d модель в программе Autodesk Fusion 360. Для печати используется пластик ABS, так он более прочный чем PLA и лучше подходит для механизмов. Так как на заводе пластик отливался прям на валу, то пришлось модифицировать шестерню, чтобы ее можно было установить на старый вал. 1. На шестерне во внутреннем отверстии седлана плоская грань, которая должна защитить шестерню от прокручивания на валу ![]() 2. На самом валу стачивается плоская грань размером примерно 1,35 мм под новую форму шестерни, лучше подогнать под шестерню 3. Для фиксации шестерни вдоль вала предусмотрено отверстие через которое заливается эпоксидная смола ![]() Оставляем вал в теплом месте на сутки чтобы эпоксидная смола до конца схватилась ![]() Устанавливаем на место, в двигатель, все встает идеально ![]() На данный момент первые запуски двигателя и максимальные обороты на холостых шестерня выдержала без каких либо проблем, посмотрим что будет в конце сезона. Выкладываю файл модели, думаю многим пригодится. В архиве файл проекта Autodesk Fusion 360 и файл в формате .stl для печати на принтере.
crm250_mk2_water_pump_gear_v10.zip ( 748.25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 721Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14410 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
kenny5660, класс!
Но есть нюансик. Когда пропитывают деревянные ручки ножей льняным маслом, следят чтобы масло не попадало на эпоксидку, на которую вклеивают клинок в ручку. Это потому что горячее льняное масло растворяет эпоксидку. Обладает ли такими же свойствами горячее моторное масло? Не гарантирую, но вполне вероятно. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 481 Регистрация: 10.3.2018 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Мотоцикл: KTM 640LC4 E Репутация: 4
kenny5660, класс! Но есть нюансик. Когда пропитывают деревянные ручки ножей льняным маслом, следят чтобы масло не попадало на эпоксидку, на которую вклеивают клинок в ручку. Это потому что горячее льняное масло растворяет эпоксидку. Обладает ли такими же свойствами горячее моторное масло? Не гарантирую, но вполне вероятно. А можно мне свое слово вставить? В далекие 30 лет назад изготавливали масляные фильтра на японские мотоциклы,вклеивалась бумажная шторка в донышко фильтра на эпоксидку, и вполне себе работала, моторное масло не оказывало разрушительного воздействия.Может у льняного масла есть какие-то ингредиенты разрушающие?Думаю, шестерня работать будет, нагрузка там незапредельная. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2113 Регистрация: 4.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер и ЛО Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22 Репутация: 28
Четко получилось.
При затягивании крышки обратно, шестерня благополучно сломалась каждый владелец 2т должен сломать хоть одну шестерню Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 266 Регистрация: 16.6.2017 Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор Мотоцикл: crm250 Репутация: 6
Четко получилось. каждый владелец 2т должен сломать хоть одну шестерню там можно крышку помпы скинуть и прям за помпу и крутить. если оч хочется. Полезно: 0
kenny5660, класс! Но есть нюансик. Когда пропитывают деревянные ручки ножей льняным маслом, следят чтобы масло не попадало на эпоксидку, на которую вклеивают клинок в ручку. Это потому что горячее льняное масло растворяет эпоксидку. Обладает ли такими же свойствами горячее моторное масло? Не гарантирую, но вполне вероятно. Я больше переживал за температуру, но тут не больше 100 градусов должно быть, и то это уже караул и закипает все. Я думаю рабочая температура 60-80 градусов. Полезно: 0
Я больше переживал за температуру, но тут не больше 100 градусов должно быть, и то это уже караул и закипает все. Я думаю рабочая температура 60-80 градусов. это откуда такие сНогСшибательные данные ? Полезно: 0
это откуда такие сНогСшибательные данные ? ну а какие еще у водянки температуры могут быть? Полезно: 0
ну а какие еще у водянки температуры могут быть? как правило, масло в двс прогревается больше температуры ОЖ. и хоть это справедливо для 4т. тут думаю оч похоже. 105 градусов я бы брал температуру масла. считается что в среднем по больнице рука человека не терпит выше 60градусов. если мотоцикл прогрет, вряд ли можно картер подержать рукой. Полезно: 0
Прошло почти 2 месяца тестирования шестерни, было около 6-7 хардовых эндуро покатух в лесу, разок разогревал радиаторы до 90-95градусов, полет нормальный все стабильно работает. Пока крышку не вскрывал, вскрытие будет после сезона - зимой, тогда и фото появятся.
Прошел сезон, вскрыл, все зубья шестерни слизало, в итоге заказал новый вал и шестерню из алюминия у местных мастеров, это встало в 5 тыс.
Прошел сезон, вскрыл, все зубья шестерни слизало, в итоге заказал новый вал и шестерню из алюминия у местных мастеров, это встало в 5 тыс. Основной причиной разрушения шестерни считаю выработку на валу, из за чего был сильный люфт вала в подшипнике. Новый вал и шестерня из алюминия за 50мч притерлись и теперь все работает тихо. Полезно: 0
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2022 Вставить ник Цитата Из: Хабаровск Мотоцикл: Репутация: 0
Тоже заменил шестерню. Была в трещинах. Дожидаться рассыпания не стал, токарь на оригинальный вал посадил алю болванку и на валу уже обтачивал. После всплыло два нюанса: 1.чуть погнуло повело вал - выпрямили 2. размер оригинальных зубов чуть больше. проехал ~ 40-50 м.ч...полет нормальный, стружки алюминиевой в коробке нет)
-------------------- CRM250R MK3
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 22:58 |
