10.1.2011, 19:14
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54216 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Товарищ, Семён Полутурист с Трэвелса отработал технологию изготовления самодельного ветровика.
Привожу здесь копию его поста на Трэвелсе. Мотоцикл Фазер, что не имеет никакого значения. Может кому пригодится. На досуге сделал себе высокое стеклышко на Фазьку. Родное спортивное и низкое при долгой поездке напрягало. Сложность стекла в его сферичности. Поэтому просто нагреть и согнуть не получилось. По порядку: Для начала нужна форма, по которой будем изготавливать стекло. Для этого берём ящик, заливаем в него гипсовую смесь и вдавливаем старый образец. Сверху так-же заливаем смесью. Получаем бутерброд: ![]() Вид отдельных форм: ![]() Назовём выпуклую часть пуансоном, большую - матрицей. Далее всё высушиваем, мелкие трещинки в гипсе замазываем, шкурим и т.д. Так как в моём случае лобовик нужен большего размера, то я шпателем расширил место в матрице сверху. Для работы необходимо оргстекло, оклеенное плёнкой. Лучше поликарбонат, он крепче. Вырезаете с запасом по сантиметру с каждой стороны. Важность этого запаса не в удобстве отреза потом, а в правильном распределении тепла при нагреве. (края часто ведёт!) Берём высушенный пуансон, ставим его в духовку, сверху кладём стекло и нагреваем духовку до 200 градусов. При этой температуре оргстекло размякнет и опустится вниз. Вынимаем, охлаждаем стекло. Затем ставим матрицу, в неё вкладываем стекло и накрываем пуансоном. И весь этот сандвич нагреваем до тех пор, пока пуансон не опустится вниз. Вот он, почти готовый! ![]() Изделие после духовки, вид отдельный: ![]() Далее сверлим отверстия и закрепляем на своё место: ![]() Если отверстия близко к краю стекла, то их лучше проплавить, чем сверлить. Иначе велик риск что треснет стекло.Вид сбоку: ![]() Теперь не нужные части нужно закрасить. Для этого я сделал симметричную линию сверху вниз и от неё сделал радиус и поперечные линии. ![]() Далее заклеиваем всё, что не надо красить: ![]() И окрашиваем: ![]() Если хотите заморочиться, то есть вариант окрашивания через сетку. Для этого нужен трафарет. Например. такой: ![]() Берёте этот трафарет, плотно прикладываете к стеклу и заливаете краской. Когда подсохнет, убираете его и рисунок остается. А вот почти готовый лобовик: ![]() Остается только аккуратно зашкурить края, оклеить их кембриком. Или как я сделал, тонкую полоску по краю окрасить. И готово. Очень долго рисовал верхний край стекла и пришёл к Африке. К чему это я? А к тому, что он может изготовить любое необходимое количество стёкол от GPS версии Джебела (т.к. имеет для примера моё стекло и мне сделает в любом случае, просто материал надо поискать) из поликарбоната (намного крепче оргстекла, по остальным параметрам - аналог). Проблема лишь в том, что лист поликарбоната 2х3 метра 3 мм толщиной стОит 9 тыр, а меньше просто нет нигде. Оргстекло быстро растрескается и развалится. Не вариант для эндуро. Человек не богатый, трудяга, "лишние" 9 тыр выделить просто так не может. Итак, если есть люди, кому очень нужно такое стекло и их наберётся хотя бы 9 человек, то производство будет иметь смысл. Но только с предоплатой хотя бы 1 тыр, общая стоимость стекла будет 1,5 тыр. Товарищ надёжный, я его знаю лично, проблем каких-либо не будет. Для бугелей версии ХС придётся мудрить дополнительный крепёж под верхнее крепление, иначе стекло свернёт ветром, но оно того стОит, чтобы под него что-то мудрить. Вполне вероятно нормальное оформление края, похожее на оригинальное. Отписываемся в этой теме, кто готов себе заказать. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
serg Самодельный ветровик 10.1.2011, 19:14
Bams Мне стекло не надо.
По проделанной работе могу лиш... 10.1.2011, 19:31
serg Работа закончена. Просто окончательная доработка п... 10.1.2011, 19:50
Bams Цитата(serg @ 10.1.2011, 19:50) Кто-то пр... 10.1.2011, 20:02
serg Качество работы нормальное. Хуже там, где стекло у... 10.1.2011, 20:56
Юрий Идея мне нравится, мне не нравится форма стекла GP... 10.1.2011, 22:00
200 Читал раньше его статью и мысли ходили вокруг трес... 10.1.2011, 22:18
Bams Кстати, у меня валяется на полке ветровик из луиса... 10.1.2011, 23:17
serg Цитата(юрий @ 10.1.2011, 22:00) Идея мне ... 10.1.2011, 23:45
Grandtrek Цитата(serg @ 11.1.2011, 6:45) Немаловажн... 11.1.2011, 3:24
serg При соударении с тушкой райдера поликарбонат тоже ... 11.1.2011, 8:29
Grandtrek Имел ввиду распространенное мнение про удар забрал... 11.1.2011, 8:42
Huandi Для нефатального соприкосновения с мордой лица, с... 11.1.2011, 8:50
Javdet Меня запишите.
Так что с Сержем и Костей (200) на... 11.1.2011, 9:14
serg У ГПС версии стекло далеко находится, не напротив ... 11.1.2011, 9:31
Grandtrek Цитата(serg @ 11.1.2011, 16:31) У ГПС вер... 11.1.2011, 14:15
serg Ну, бородой - не очками... А вообще, это такая шту... 11.1.2011, 15:26
Huandi Цитата(Grandtrek @ 11.1.2011, 16:15) боро... 11.1.2011, 15:38
Grandtrek Цитата(Huandi @ 11.1.2011, 22:38) Повезло... 11.1.2011, 17:25
bear323 О торец стекла цеплялся и бился забралом кроссовог... 11.1.2011, 15:38
Huandi Вот полочка. Возможно, она имеет и аэродинамически... 11.1.2011, 15:43
prokrust Цитата(Huandi @ 11.1.2011, 17:43) Вот пол... 11.1.2011, 17:39
Huandi Зеркало это тоненькое стекло в мягкой пластмассе. ... 11.1.2011, 17:26
Бэм Кстати, эта технология была описана ещё в советско... 11.1.2011, 17:46
serg Цитата(Grandtrek @ 11.1.2011, 17:25) Неее... 11.1.2011, 18:04
dimoncb http://www.scootermag.ru/new/shop/product/...ersal... 11.1.2011, 23:15
serg Дима, здесь рассматривается самодельный аналог сте... 12.1.2011, 0:17
dimoncb Цитата(serg @ 12.1.2011, 0:17) аналог сте... 12.1.2011, 0:58
serg Насколько мне известно, не меняется. Но Семён с эт... 12.1.2011, 8:08
dimoncb Цитата(serg @ 12.1.2011, 8:08) Насколько ... 13.1.2011, 0:41
serg По обработке оргстекла не специалист.
А то стекло ... 13.1.2011, 8:40
Юрий Цитата(dimoncb @ 13.1.2011, 0:41) Это орг... 13.1.2011, 12:30
dimoncb Цитата(юрий @ 13.1.2011, 12:30) Есть разн... 14.1.2011, 0:01
Варион у меня вопрос. если взять ГПС версию и убрать нафи... 13.1.2011, 14:28
serg Нет, не подойдёт.
Коробку для мелочевки прикрути. ... 13.1.2011, 14:38
Grandtrek Я где то на сайтах видел офигительный пластиковый ... 13.1.2011, 18:12
car-bon Из поликарбоната иизготовлены CD и DVD диски. Гре... 14.1.2011, 11:45
Юрий Цитата(dimoncb @ 14.1.2011, 0:01) А можно... 14.1.2011, 11:56
Javdet Цитата(dimoncb @ 14.1.2011, 0:01) А можно... 14.1.2011, 13:36
serg Цитата(car-bon @ 14.1.2011, 11:45) И... 14.1.2011, 14:33
dima.hornet Javdet, ну можно сразу на форум отписать, интересн... 14.1.2011, 15:33
Javdet Ну мне просто показалось, что здесь тема про заказ... 14.1.2011, 15:50
serg Пока вместе со мной 3 кандидата... Нужно 9. Иначе ... 14.1.2011, 17:49
Полутурист Привет всем. Чтобы не было испорченного телефона р... 22.1.2011, 1:16
Grandtrek Цитата(Полутурист @ 22.1.2011, 8:16) Мину... 22.1.2011, 3:58
Villy Озаботился поиском стекла сразу после приобретения... 28.2.2011, 18:26
serg Родное от ГПСвер тоже шума добавляет изрядно. Так ... 28.2.2011, 18:49
Mike80 За своим такого не замечал, но у меня поменьше GPS... 28.2.2011, 20:19
Юрий Цитата(Mike80 @ 28.2.2011, 20:19) Беруши ... 28.2.2011, 20:44
Villy Цитата(юрий @ 28.2.2011, 20:44) +1.
Я ре... 28.2.2011, 21:12
Serg696 Цитата(Villy @ 28.2.2011, 21:12) А нельзя... 28.2.2011, 21:50
Villy Цитата(Serg696 @ 28.2.2011, 21:50) На ава... 28.2.2011, 22:31
Mike80 В этой теме почти у всех такие http://djebel-club.... 1.3.2011, 5:17
Villy Цитата(Mike80 @ 1.3.2011, 5:17) В этой те... 1.3.2011, 10:20
Mike80 По высоте они схожи, GPSное шире. Не в той теме фл... 1.3.2011, 10:36
Villy Mike80,
Спасибо огромное! Отличная фотка!
... 1.3.2011, 11:15
Mike80 Я с GPSным не ездил За счет ширины лучше должен... 1.3.2011, 12:17
serg Оно шире, но конструктивно вынесено вперёд. В чём ... 1.3.2011, 12:31
Villy Цитата(serg @ 1.3.2011, 12:31) На стандар... 1.3.2011, 14:53
serg Для данной формы ветровика - да.
Отломает его, есл... 1.3.2011, 15:15
Андрей_ДВ У меня самодельный ветровичек,а вот про шум и не з... 1.3.2011, 16:21
Serg696 Цитата(Андрей_ДВ @ 1.3.2011, 16:21) У мен... 1.3.2011, 16:43
Андрей_ДВ Ну блин....,я его где то уже выкладывал и не помню... 2.3.2011, 2:29
Serg696 Цитата(Андрей_ДВ @ 2.3.2011, 2:29) Ну бли... 2.3.2011, 6:21
Grevv И я Хочу!!! куда деньги сбрасывать? 6.8.2012, 12:30
car-bon Grevv, у Андрея его давно уже нет, да и мацацикл у... 6.8.2012, 12:43
Андрей_ДВ Мотик пока еще у меня, а вот ветровик уже 3 по сче... 6.8.2012, 14:09
Grevv эх... ну да ладно))) буду с луиса заказывать 6.8.2012, 15:41
sWhite Вот такое себе запилил на 650, мож обрезать?))))
Д... 19.2.2017, 22:14
Leksey Да не, норм. Само загнется - по сгибу и отломаешь. 19.2.2017, 22:23
Garry Понтово, как на яве, деды оценят. 19.2.2017, 22:28
serg Где-то на 2/3 уменьшить и будет отлично. Сейчас - ... 19.2.2017, 22:36
sWhite оно прочное, не отломается) было покороче, как раз... 20.2.2017, 10:00
Garry Шо за туристическое? Мож оно сюда лучше подойдёт. 20.2.2017, 11:19
Maloy sWhite Поликарбонат 270р? Какая толщина и как гнул... 20.2.2017, 14:22
sWhite Ну да, смотрится оно конечно красивее, но маловато... 20.2.2017, 21:00
Garry Да оно по своему интересно смотрится, не слушай ни... 20.2.2017, 21:04
Maloy За эстетичность ничего говорить не буду, главное ч... 20.2.2017, 22:13
serg Цитата(sWhite @ 20.2.2017, 21:00) посмотр... 20.2.2017, 22:27
Fridrich Разломает 100 процентов .
Не понимаю, зачем эндури... 21.2.2017, 23:31
Garry А ежели долго ехать? 21.2.2017, 23:36
Fridrich Цитата(Garry @ 21.2.2017, 20:36) А ежели ... 22.2.2017, 0:18
Garry Это ты счас про покатуху вечернюю рассказал, а есл... 22.2.2017, 0:46
Fridrich Цитата(Garry @ 21.2.2017, 21:46) Это ты с... 22.2.2017, 0:48
Garry В течение нескольких дней надоест ветер в харю. 22.2.2017, 0:52
Fridrich Ветер в харю будет всегда. Вариант без ветра, авт... 22.2.2017, 0:56
Garry Неа. 22.2.2017, 0:58
Fridrich Цитата(Garry @ 21.2.2017, 21:58) Неа.
Ну ... 22.2.2017, 1:02
Maloy Стёкла ставятся не для покатушек однодневных... По... 22.2.2017, 8:50
Fridrich Цитата(Maloy @ 22.2.2017, 5:50) Стёкла ст... 22.2.2017, 10:00
serg Мне ветер в харю особо не мешает. Мешает давление ... 22.2.2017, 18:15
bibi Цитата(serg @ 22.2.2017, 15:15) Мне ветер... 23.2.2017, 0:14
Страдалец Езжу без ветровика очень сильно шлем шумит изза по... 27.2.2017, 21:43
alex62 Мой ветровик не выдержал очередного падения. Приче... 27.2.2018, 23:45
ross2045 Установил ветровик от альфы, на уголки и шпильки и... 14.5.2018, 15:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 19:53 |
