> Самодельный ветровик
сообщение 10.1.2011, 19:14
Товарищ, Семён Полутурист с Трэвелса отработал технологию изготовления самодельного ветровика.
Привожу здесь копию его поста на Трэвелсе. Мотоцикл Фазер, что не имеет никакого значения.
Может кому пригодится.
На досуге сделал себе высокое стеклышко на Фазьку. Родное спортивное и низкое при долгой поездке напрягало. Сложность стекла в его сферичности. Поэтому просто нагреть и согнуть не получилось. По порядку:
Для начала нужна форма, по которой будем изготавливать стекло. Для этого берём ящик, заливаем в него гипсовую смесь и вдавливаем старый образец. Сверху так-же заливаем смесью. Получаем бутерброд:
Вид отдельных форм:
Назовём выпуклую часть пуансоном, большую - матрицей.
Далее всё высушиваем, мелкие трещинки в гипсе замазываем, шкурим и т.д. Так как в моём случае лобовик нужен большего размера, то я шпателем расширил место в матрице сверху.
Для работы необходимо оргстекло, оклеенное плёнкой. Лучше поликарбонат, он крепче. Вырезаете с запасом по сантиметру с каждой стороны. Важность этого запаса не в удобстве отреза потом, а в правильном распределении тепла при нагреве. (края часто ведёт!)
Берём высушенный пуансон, ставим его в духовку, сверху кладём стекло и нагреваем духовку до 200 градусов. При этой температуре оргстекло размякнет и опустится вниз. Вынимаем, охлаждаем стекло. Затем ставим матрицу, в неё вкладываем стекло и накрываем пуансоном. И весь этот сандвич нагреваем до тех пор, пока пуансон не опустится вниз. Вот он, почти готовый!
Изделие после духовки, вид отдельный:
Далее сверлим отверстия и закрепляем на своё место:
Если отверстия близко к краю стекла, то их лучше проплавить, чем сверлить. Иначе велик риск что треснет стекло.Вид сбоку:
Теперь не нужные части нужно закрасить. Для этого я сделал симметричную линию сверху вниз и от неё сделал радиус и поперечные линии.
Далее заклеиваем всё, что не надо красить:
И окрашиваем:
Если хотите заморочиться, то есть вариант окрашивания через сетку. Для этого нужен трафарет. Например. такой:
Берёте этот трафарет, плотно прикладываете к стеклу и заливаете краской. Когда подсохнет, убираете его и рисунок остается.
А вот почти готовый лобовик:
Остается только аккуратно зашкурить края, оклеить их кембриком. Или как я сделал, тонкую полоску по краю окрасить. И готово.
К чему это я?
А к тому, что он может изготовить любое необходимое количество стёкол от GPS версии Джебела (т.к. имеет для примера моё стекло и мне сделает в любом случае, просто материал надо поискать) из поликарбоната (намного крепче оргстекла, по остальным параметрам - аналог). Проблема лишь в том, что лист поликарбоната 2х3 метра 3 мм толщиной стОит 9 тыр, а меньше просто нет нигде. Оргстекло быстро растрескается и развалится. Не вариант для эндуро. Человек не богатый, трудяга, "лишние" 9 тыр выделить просто так не может.
Итак, если есть люди, кому очень нужно такое стекло и их наберётся хотя бы 9 человек, то производство будет иметь смысл. Но только с предоплатой хотя бы 1 тыр, общая стоимость стекла будет 1,5 тыр. Товарищ надёжный, я его знаю лично, проблем каких-либо не будет. Для бугелей версии ХС придётся мудрить дополнительный крепёж под верхнее крепление, иначе стекло свернёт ветром, но оно того стОит, чтобы под него что-то мудрить. Вполне вероятно нормальное оформление края, похожее на оригинальное.
Отписываемся в этой теме, кто готов себе заказать.
- serg   Самодельный ветровик   10.1.2011, 19:14
- - Bams   Мне стекло не надо. По проделанной работе могу лиш...   10.1.2011, 19:31
- - serg   Работа закончена. Просто окончательная доработка п...   10.1.2011, 19:50
- - Bams   Цитата(serg @ 10.1.2011, 19:50) Кто-то пр...   10.1.2011, 20:02
- - serg   Качество работы нормальное. Хуже там, где стекло у...   10.1.2011, 20:56
- - Юрий   Идея мне нравится, мне не нравится форма стекла GP...   10.1.2011, 22:00
- - 200   Читал раньше его статью и мысли ходили вокруг трес...   10.1.2011, 22:18
- - Bams   Кстати, у меня валяется на полке ветровик из луиса...   10.1.2011, 23:17
- - serg   Цитата(юрий @ 10.1.2011, 22:00) Идея мне ...   10.1.2011, 23:45
|- - Grandtrek   Цитата(serg @ 11.1.2011, 6:45) Немаловажн...   11.1.2011, 3:24
- - serg   При соударении с тушкой райдера поликарбонат тоже ...   11.1.2011, 8:29
- - Grandtrek   Имел ввиду распространенное мнение про удар забрал...   11.1.2011, 8:42
- - Huandi   Для нефатального соприкосновения с мордой лица, с...   11.1.2011, 8:50
- - Javdet   Меня запишите. Так что с Сержем и Костей (200) на...   11.1.2011, 9:14
- - serg   У ГПС версии стекло далеко находится, не напротив ...   11.1.2011, 9:31
|- - Grandtrek   Цитата(serg @ 11.1.2011, 16:31) У ГПС вер...   11.1.2011, 14:15
- - serg   Ну, бородой - не очками... А вообще, это такая шту...   11.1.2011, 15:26
- - Huandi   Цитата(Grandtrek @ 11.1.2011, 16:15) боро...   11.1.2011, 15:38
|- - Grandtrek   Цитата(Huandi @ 11.1.2011, 22:38) Повезло...   11.1.2011, 17:25
- - bear323   О торец стекла цеплялся и бился забралом кроссовог...   11.1.2011, 15:38
- - Huandi   Вот полочка. Возможно, она имеет и аэродинамически...   11.1.2011, 15:43
|- - prokrust   Цитата(Huandi @ 11.1.2011, 17:43) Вот пол...   11.1.2011, 17:39
- - Huandi   Зеркало это тоненькое стекло в мягкой пластмассе. ...   11.1.2011, 17:26
- - Бэм   Кстати, эта технология была описана ещё в советско...   11.1.2011, 17:46
- - serg   Цитата(Grandtrek @ 11.1.2011, 17:25) Неее...   11.1.2011, 18:04
- - dimoncb   http://www.scootermag.ru/new/shop/product/...ersal...   11.1.2011, 23:15
- - serg   Дима, здесь рассматривается самодельный аналог сте...   12.1.2011, 0:17
|- - dimoncb   Цитата(serg @ 12.1.2011, 0:17) аналог сте...   12.1.2011, 0:58
- - serg   Насколько мне известно, не меняется. Но Семён с эт...   12.1.2011, 8:08
|- - dimoncb   Цитата(serg @ 12.1.2011, 8:08) Насколько ...   13.1.2011, 0:41
- - serg   По обработке оргстекла не специалист. А то стекло ...   13.1.2011, 8:40
- - Юрий   Цитата(dimoncb @ 13.1.2011, 0:41) Это орг...   13.1.2011, 12:30
|- - dimoncb   Цитата(юрий @ 13.1.2011, 12:30) Есть разн...   14.1.2011, 0:01
- - Варион   у меня вопрос. если взять ГПС версию и убрать нафи...   13.1.2011, 14:28
- - serg   Нет, не подойдёт. Коробку для мелочевки прикрути. ...   13.1.2011, 14:38
- - Grandtrek   Я где то на сайтах видел офигительный пластиковый ...   13.1.2011, 18:12
- - car-bon   Из поликарбоната иизготовлены CD и DVD диски. Гре...   14.1.2011, 11:45
- - Юрий   Цитата(dimoncb @ 14.1.2011, 0:01) А можно...   14.1.2011, 11:56
- - Javdet   Цитата(dimoncb @ 14.1.2011, 0:01) А можно...   14.1.2011, 13:36
- - serg   Цитата(car-bon @ 14.1.2011, 11:45) И...   14.1.2011, 14:33
- - dima.hornet   Javdet, ну можно сразу на форум отписать, интересн...   14.1.2011, 15:33
- - Javdet   Ну мне просто показалось, что здесь тема про заказ...   14.1.2011, 15:50
- - serg   Пока вместе со мной 3 кандидата... Нужно 9. Иначе ...   14.1.2011, 17:49
- - Полутурист   Привет всем. Чтобы не было испорченного телефона р...   22.1.2011, 1:16
|- - Grandtrek   Цитата(Полутурист @ 22.1.2011, 8:16) Мину...   22.1.2011, 3:58
- - Villy   Озаботился поиском стекла сразу после приобретения...   28.2.2011, 18:26
- - serg   Родное от ГПСвер тоже шума добавляет изрядно. Так ...   28.2.2011, 18:49
- - Mike80   За своим такого не замечал, но у меня поменьше GPS...   28.2.2011, 20:19
- - Юрий   Цитата(Mike80 @ 28.2.2011, 20:19) Беруши ...   28.2.2011, 20:44
|- - Villy   Цитата(юрий @ 28.2.2011, 20:44) +1. Я ре...   28.2.2011, 21:12
- - Serg696   Цитата(Villy @ 28.2.2011, 21:12) А нельзя...   28.2.2011, 21:50
|- - Villy   Цитата(Serg696 @ 28.2.2011, 21:50) На ава...   28.2.2011, 22:31
- - Mike80   В этой теме почти у всех такие http://djebel-club....   1.3.2011, 5:17
|- - Villy   Цитата(Mike80 @ 1.3.2011, 5:17) В этой те...   1.3.2011, 10:20
- - Mike80   По высоте они схожи, GPSное шире. Не в той теме фл...   1.3.2011, 10:36
|- - Villy   Mike80, Спасибо огромное! Отличная фотка! ...   1.3.2011, 11:15
- - Mike80   Я с GPSным не ездил За счет ширины лучше должен...   1.3.2011, 12:17
- - serg   Оно шире, но конструктивно вынесено вперёд. В чём ...   1.3.2011, 12:31
|- - Villy   Цитата(serg @ 1.3.2011, 12:31) На стандар...   1.3.2011, 14:53
- - serg   Для данной формы ветровика - да. Отломает его, есл...   1.3.2011, 15:15
- - Андрей_ДВ   У меня самодельный ветровичек,а вот про шум и не з...   1.3.2011, 16:21
- - Serg696   Цитата(Андрей_ДВ @ 1.3.2011, 16:21) У мен...   1.3.2011, 16:43
- - Андрей_ДВ   Ну блин....,я его где то уже выкладывал и не помню...   2.3.2011, 2:29
- - Serg696   Цитата(Андрей_ДВ @ 2.3.2011, 2:29) Ну бли...   2.3.2011, 6:21
- - Grevv   И я Хочу!!! куда деньги сбрасывать?   6.8.2012, 12:30
- - car-bon   Grevv, у Андрея его давно уже нет, да и мацацикл у...   6.8.2012, 12:43
- - Андрей_ДВ   Мотик пока еще у меня, а вот ветровик уже 3 по сче...   6.8.2012, 14:09
- - Grevv   эх... ну да ладно))) буду с луиса заказывать   6.8.2012, 15:41
- - sWhite   Вот такое себе запилил на 650, мож обрезать?)))) Д...   19.2.2017, 22:14
- - Leksey   Да не, норм. Само загнется - по сгибу и отломаешь.   19.2.2017, 22:23
- - Garry   Понтово, как на яве, деды оценят.   19.2.2017, 22:28
- - serg   Где-то на 2/3 уменьшить и будет отлично. Сейчас - ...   19.2.2017, 22:36
- - sWhite   оно прочное, не отломается) было покороче, как раз...   20.2.2017, 10:00
- - Garry   Шо за туристическое? Мож оно сюда лучше подойдёт.   20.2.2017, 11:19
- - Maloy   sWhite Поликарбонат 270р? Какая толщина и как гнул...   20.2.2017, 14:22
- - sWhite   Ну да, смотрится оно конечно красивее, но маловато...   20.2.2017, 21:00
- - Garry   Да оно по своему интересно смотрится, не слушай ни...   20.2.2017, 21:04
- - Maloy   За эстетичность ничего говорить не буду, главное ч...   20.2.2017, 22:13
- - serg   Цитата(sWhite @ 20.2.2017, 21:00) посмотр...   20.2.2017, 22:27
- - Fridrich   Разломает 100 процентов . Не понимаю, зачем эндури...   21.2.2017, 23:31
- - Garry   А ежели долго ехать?   21.2.2017, 23:36
|- - Fridrich   Цитата(Garry @ 21.2.2017, 20:36) А ежели ...   22.2.2017, 0:18
- - Garry   Это ты счас про покатуху вечернюю рассказал, а есл...   22.2.2017, 0:46
|- - Fridrich   Цитата(Garry @ 21.2.2017, 21:46) Это ты с...   22.2.2017, 0:48
- - Garry   В течение нескольких дней надоест ветер в харю.   22.2.2017, 0:52
- - Fridrich   Ветер в харю будет всегда. Вариант без ветра, авт...   22.2.2017, 0:56
- - Garry   Неа.   22.2.2017, 0:58
|- - Fridrich   Цитата(Garry @ 21.2.2017, 21:58) Неа. Ну ...   22.2.2017, 1:02
- - Maloy   Стёкла ставятся не для покатушек однодневных... По...   22.2.2017, 8:50
|- - Fridrich   Цитата(Maloy @ 22.2.2017, 5:50) Стёкла ст...   22.2.2017, 10:00
- - serg   Мне ветер в харю особо не мешает. Мешает давление ...   22.2.2017, 18:15
|- - bibi   Цитата(serg @ 22.2.2017, 15:15) Мне ветер...   23.2.2017, 0:14
- - Страдалец   Езжу без ветровика очень сильно шлем шумит изза по...   27.2.2017, 21:43
- - alex62   Мой ветровик не выдержал очередного падения. Приче...   27.2.2018, 23:45
- - ross2045   Установил ветровик от альфы, на уголки и шпильки и...   14.5.2018, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 6:16
