> Заглючил Trail Tech Vapor
Filin
сообщение 17.5.2021, 9:39
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: KTM 690 Enduro, Yamaha DT 230 Lanza
Привет, единомышленники! Нужна помощь! С Вапором случилась беда. Пахал он исправно 3 года. Села батарейка, от двигла питание идет. Батарейку заменил, но происходит теперь какая то дичь. Температуру с датчиков кажет нормально, но горят обе лампочки. Температура в настройках застыла на отметке 535 градусов, даже резет не помогает ее изменить- снова на 535 градусов, скорость тоже стал показывать 299,9 . Есть идеи что произошло и что делать? Поделитесь.
Не торопитесь жить...
Ответов (1 - 8)
rx9
сообщение 17.5.2021, 11:18
Думаю как всегда....
Влага внутри. Открывать , промывать от окислов,сушить,восстанавливать отгнившее.
Вапор задуман хорошо,сделан плохо. Не достаточна жёсткость корпуса. В результате ,не смотря на резиновые уплотнения , промокает.
Filin
сообщение 17.5.2021, 11:27
вскрывал, следов влаги, окислов не видел. все девственно чисто. мот стоял всю зиму в гараже.
Rico
сообщение 17.5.2021, 13:01
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
А через что он протекает? через кнопки или половинки корпуса?
Да и вобще тема по вапору есть...
Перенесите кто нить туда.
Filin
сообщение 17.5.2021, 13:40
rx9
сообщение 18.5.2021, 8:37
именно по корпусу.
Специально исследовал
Rico
сообщение 18.5.2021, 11:51
XL650V '02
XRV650"88
Цитата(rx9 @ 18.5.2021, 10:37) *
именно по корпусу.
Значит новую приборку стоит проклеить? Там герметик с завода наверно?)
rx9
сообщение 20.5.2021, 6:20
с завода там резиновое уплотнение.
Я заливал всё воском.Всё-это всё свободное место кроме дисплея.Помогало smile.gif
Воск тот,который пчёлы делают.
Urok
сообщение 20.5.2021, 23:09
Мотоцикл: Honda XR650L
Была такая беда, менял батарейку при включённом зажигании, после этого он и встал раком, ресет не помог, кратковременное вытаскивание батарейки -тоже, думал кранты пришли, купил велокомп к вапору в дополнение и проездил так полтора сезона, пока не сдохла и эта батарейка... Сразу поменять руки не дошли, простоял около недели, полностью обесточенным, а когда поставил новую батарейку, о чудо, всё заработало нормально. Попробуй отключить питание на длительное время, вдруг поможет тоже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 22:18
