19.5.2021, 4:59
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 64 Регистрация: 25.12.2016 Вставить ник Цитата Из: Приморье Мотоцикл: Suzuki DR250S Репутация: 4
Привет.
Три года маялся с карбюратором (BST33, вакуумный) -- давал богатую смесь на всем диапазоне оборотов. Отсюда были такие проблемы как: черный дым при перегазовке; большой расход (порядка 6-и литров); постоянно глох при движении на малых оборотах; дерганая езда -- плохой отклик на газ, никакой приемистости двигателя; нестабильные холостые обороты. Рычагом декомпрессора я работал также часто, как и сцепления -- приходилось постоянно "продуваться". До решения проблемы перепробовал разное: менял жиклеры (холостого хода и главный); опускал иглу в самый низ; поставил новые мембрану и поплавок; поменял все резинки; крутил по-всякому винт качества; вкручивал свечи с разным калильным числом. Даже поменял приемную трубу на выхлопе (была крупная вмятина). Этим всем добился лишь легкого запуска на холодную. И вот осталось только поменять иглу. Нашел подходящий набор на али (с иглой и эмульсионной трубкой) от Suzuki GS500E (там тоже стоит BST33). В итоге пришла игла короче родной, с другой геометрией и с одной проточкой. Трубка оказалась внешне такой же, но с дополнительными отверстиями в распылителе. Снял старые детали с карбюратора. Увидел, что игла успела уже набить эллипс в трубке и стала болтаться в ней, как это самое в проруби. Да что там -- ее можно было спокойно протащить через трубку (на новом комплекте игла входила лишь на три четверти). Поставил новые детали. Поведение двигателя поменялось кардинально. Появился четкий отклик на ручку газа, мотоцикл перестал глохнуть при движении на малых оборотах. Если раньше звук работы выглядел так: БУБУБУТРТР, то сейчас слышится лишь ровное РРРР. Расход топлива заметно уменьшился. Сейчас конфиг такой: ГТЖ 127,5; ЖХХ 42,5; винт качества вывернут на 2,75 оборота; уровень топлива в поплавковой камере по мануалу. Глушитель родной, фильтр обычный. Есть небольшой провал где-то на 1/3 ручке газа. Возможно, что-то буду еще крутить. Если была бы возможность, то иглу и распылитель заказал бы оригинальные. Но на Мегазипе эмульсионная трубка (Jet needle) уже недоступна для заказа. ![]() Вот, старый комплект. Видно, что игла полностью входит в эмульсионную трубку. Полезно:
Vannawhite48 Богатая смесь; черный дым; большой расход 19.5.2021, 4:59
GrizLee Круто! Недавно такая же проблема была у одного... 19.5.2021, 5:37
Olymp После покупки мота тоже долго маялся от того, что ... 19.5.2021, 16:24
Vannawhite48 Тут нужно еще добавить, что эта неисправность не т... 19.5.2021, 17:30
motophil Цитата(Vannawhite48 @ 19.5.2021, 1:59) Пр... 19.5.2021, 22:39
Vannawhite48 Цитатаможно ссылку на комплект, тоже как будто бог... 20.5.2021, 2:50
Max_br А если оригинал заказать не вариант? 20.5.2021, 5:31
evgen1988 оригинал заказывал с канадской версии иглу и жикле... 20.5.2021, 6:27
motophil Тоже поменял эмульсионную трубку с Али, мотик стал... 17.7.2021, 7:16
Max_br Очень нужная инфа) 17.7.2021, 7:46
nasorda Слушайте, а какой расход вообще считается нормой? ... 27.7.2021, 18:27
Max_br У меня 5 в двоих ест, если не крутить постоянно во... 27.7.2021, 18:53
nasorda Цитата(Max_br @ 27.7.2021, 15:53) У меня ... 27.7.2021, 19:28
Max_br Цитата(nasorda @ 27.7.2021, 16:28) Что зн... 28.7.2021, 2:53
GrizLee это нормальный расход. У мотоциклетных двигателей ... 27.7.2021, 20:09
motophil 5 литров расход (50/50-трасса/пески) 7.8.2021, 6:05
formico2 Спасибо огромное автору темы, чего я только с карб... 15.11.2022, 10:57
formico2 Цитата(formico2 @ 15.11.2022, 7:57) Спаси... 7.4.2023, 12:41
KmvWeb Цитата(formico2 @ 7.4.2023, 9:41) Если у ... 7.4.2023, 13:06
formico2 Цитата(KmvWeb @ 7.4.2023, 10:06) Я бы поп... 8.4.2023, 9:34
motophil Цитата(formico2 @ 8.4.2023, 6:34) Спасибо... 8.4.2023, 22:15
formico2 Цитата(motophil @ 8.4.2023, 19:15) Провер... 16.4.2023, 0:50
Kstrubtsovsk Кроме благодарности можно ещё нажать на слово ... 15.11.2022, 13:23
formico2 Цитата(Kstrubtsovsk @ 15.11.2022, 10:23) ... 15.11.2022, 15:28
vano_250 если проблемы больше чем на 2\3 открытия- тут... 8.4.2023, 7:16
Huandi Цитата(formico2 @ 16.4.2023, 2:50) Остала... 16.4.2023, 10:15
GrizLee Мб слишком сильно поплавок опустил 16.4.2023, 12:17
formico2 Цитата(Huandi @ 16.4.2023, 7:15) Может бы... 16.4.2023, 20:18
Kstrubtsovsk А раньше эта проблема была? Т.е. когда основной пр... 16.4.2023, 20:48
formico2 Цитата(Kstrubtsovsk @ 16.4.2023, 17:48) А... 17.4.2023, 0:24
Kstrubtsovsk А между баком и карбом фильтр тонкой очистки не ст... 18.4.2023, 12:44
formico2 Цитата(Kstrubtsovsk @ 18.4.2023, 9:44) А ... 18.4.2023, 21:21
formico2 Товарищи, если у кого будут идеи, буду благодарен.... 26.4.2023, 0:35
Vannawhite48 Я ставил уровень в поплавковой камере согласно ман... 26.4.2023, 7:40
formico2 Цитата(Vannawhite48 @ 26.4.2023, 4:40) Я ... 26.4.2023, 13:00
Vannawhite48 "сейчас стоят по мануалу для первых годов - m... 26.4.2023, 13:57
formico2 Цитата(Vannawhite48 @ 26.4.2023, 10:57) ... 26.4.2023, 14:54
Vannawhite48 Цитата(formico2 @ 26.4.2023, 11:54) Вопро... 26.4.2023, 16:05
formico2 Цитата(Vannawhite48 @ 26.4.2023, 13:05) Н... 26.4.2023, 16:18
Kstrubtsovsk Немного непонятно. Сначала ты пишешь
Цитата(formi... 26.4.2023, 14:42
Vannawhite48 Ещё, касаемо поплавка. Когда ставишь крышку поплав... 26.4.2023, 16:25
formico2 Цитата(Vannawhite48 @ 26.4.2023, 13:25) Е... 26.4.2023, 16:36
formico2 Товарищи, поделитесь опытом.
В общем, чего я тольк... 29.4.2023, 21:16
formico2 В общем, пока предварительный результат. Играл с р... 2.5.2023, 11:18
GrizLee От дрз не варик поставить карб? Много их продают. ... 2.5.2023, 11:55
formico2 Цитата(GrizLee @ 2.5.2023, 8:55) От дрз н... 2.5.2023, 16:28
formico2 Предварительный итог:
1. Для наших японских dr250s... 3.5.2023, 21:37
Мотойог Наблюдаю твои мучения...
Самому предстоит лезть в... 4.5.2023, 21:48
formico2 Цитата(Мотойог @ 4.5.2023, 18:48) Наблюда... 5.5.2023, 14:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 5:33 |
