> Богатая смесь; черный дым; большой расход, Решение проблемы
Vannawhite48
сообщение 19.5.2021, 4:59
Вставить ник Цитата Из: Приморье
Мотоцикл: Suzuki DR250S
Привет.
Три года маялся с карбюратором (BST33, вакуумный) -- давал богатую смесь на всем диапазоне оборотов. Отсюда были такие проблемы как: черный дым при перегазовке; большой расход (порядка 6-и литров); постоянно глох при движении на малых оборотах; дерганая езда -- плохой отклик на газ, никакой приемистости двигателя; нестабильные холостые обороты. Рычагом декомпрессора я работал также часто, как и сцепления -- приходилось постоянно "продуваться".
До решения проблемы перепробовал разное: менял жиклеры (холостого хода и главный); опускал иглу в самый низ; поставил новые мембрану и поплавок; поменял все резинки; крутил по-всякому винт качества; вкручивал свечи с разным калильным числом. Даже поменял приемную трубу на выхлопе (была крупная вмятина). Этим всем добился лишь легкого запуска на холодную.
И вот осталось только поменять иглу. Нашел подходящий набор на али (с иглой и эмульсионной трубкой) от Suzuki GS500E (там тоже стоит BST33). В итоге пришла игла короче родной, с другой геометрией и с одной проточкой. Трубка оказалась внешне такой же, но с дополнительными отверстиями в распылителе.
Снял старые детали с карбюратора. Увидел, что игла успела уже набить эллипс в трубке и стала болтаться в ней, как это самое в проруби. Да что там -- ее можно было спокойно протащить через трубку (на новом комплекте игла входила лишь на три четверти).
Поставил новые детали. Поведение двигателя поменялось кардинально. Появился четкий отклик на ручку газа, мотоцикл перестал глохнуть при движении на малых оборотах. Если раньше звук работы выглядел так: БУБУБУТРТР, то сейчас слышится лишь ровное РРРР. Расход топлива заметно уменьшился.
Сейчас конфиг такой: ГТЖ 127,5; ЖХХ 42,5; винт качества вывернут на 2,75 оборота; уровень топлива в поплавковой камере по мануалу. Глушитель родной, фильтр обычный.
Есть небольшой провал где-то на 1/3 ручке газа. Возможно, что-то буду еще крутить.
Если была бы возможность, то иглу и распылитель заказал бы оригинальные. Но на Мегазипе эмульсионная трубка (Jet needle) уже недоступна для заказа.
Вот, старый комплект. Видно, что игла полностью входит в эмульсионную трубку.
- Vannawhite48   Богатая смесь; черный дым; большой расход   19.5.2021, 4:59
- - GrizLee   Круто! Недавно такая же проблема была у одного...   19.5.2021, 5:37
- - Olymp   После покупки мота тоже долго маялся от того, что ...   19.5.2021, 16:24
- - Vannawhite48   Тут нужно еще добавить, что эта неисправность не т...   19.5.2021, 17:30
- - motophil   Цитата(Vannawhite48 @ 19.5.2021, 1:59) Пр...   19.5.2021, 22:39
|- - Vannawhite48   Цитатаможно ссылку на комплект, тоже как будто бог...   20.5.2021, 2:50
- - Max_br   А если оригинал заказать не вариант?   20.5.2021, 5:31
- - evgen1988   оригинал заказывал с канадской версии иглу и жикле...   20.5.2021, 6:27
- - motophil   Тоже поменял эмульсионную трубку с Али, мотик стал...   17.7.2021, 7:16
- - Max_br   Очень нужная инфа)   17.7.2021, 7:46
- - nasorda   Слушайте, а какой расход вообще считается нормой? ...   27.7.2021, 18:27
- - Max_br   У меня 5 в двоих ест, если не крутить постоянно во...   27.7.2021, 18:53
|- - nasorda   Цитата(Max_br @ 27.7.2021, 15:53) У меня ...   27.7.2021, 19:28
|- - Max_br   Цитата(nasorda @ 27.7.2021, 16:28) Что зн...   28.7.2021, 2:53
- - GrizLee   это нормальный расход. У мотоциклетных двигателей ...   27.7.2021, 20:09
- - motophil   5 литров расход (50/50-трасса/пески)   7.8.2021, 6:05
- - formico2   Спасибо огромное автору темы, чего я только с карб...   15.11.2022, 10:57
|- - formico2   Цитата(formico2 @ 15.11.2022, 7:57) Спаси...   7.4.2023, 12:41
|- - KmvWeb   Цитата(formico2 @ 7.4.2023, 9:41) Если у ...   7.4.2023, 13:06
|- - formico2   Цитата(KmvWeb @ 7.4.2023, 10:06) Я бы поп...   8.4.2023, 9:34
|- - motophil   Цитата(formico2 @ 8.4.2023, 6:34) Спасибо...   8.4.2023, 22:15
|- - formico2   Цитата(motophil @ 8.4.2023, 19:15) Провер...   16.4.2023, 0:50
- - Kstrubtsovsk   Кроме благодарности можно ещё нажать на слово ...   15.11.2022, 13:23
|- - formico2   Цитата(Kstrubtsovsk @ 15.11.2022, 10:23) ...   15.11.2022, 15:28
- - vano_250   если проблемы больше чем на 2\3 открытия- тут...   8.4.2023, 7:16
- - Huandi   Цитата(formico2 @ 16.4.2023, 2:50) Остала...   16.4.2023, 10:15
- - GrizLee   Мб слишком сильно поплавок опустил   16.4.2023, 12:17
|- - formico2   Цитата(Huandi @ 16.4.2023, 7:15) Может бы...   16.4.2023, 20:18
- - Kstrubtsovsk   А раньше эта проблема была? Т.е. когда основной пр...   16.4.2023, 20:48
|- - formico2   Цитата(Kstrubtsovsk @ 16.4.2023, 17:48) А...   17.4.2023, 0:24
- - Kstrubtsovsk   А между баком и карбом фильтр тонкой очистки не ст...   18.4.2023, 12:44
|- - formico2   Цитата(Kstrubtsovsk @ 18.4.2023, 9:44) А ...   18.4.2023, 21:21
- - formico2   Товарищи, если у кого будут идеи, буду благодарен....   26.4.2023, 0:35
- - Vannawhite48   Я ставил уровень в поплавковой камере согласно ман...   26.4.2023, 7:40
|- - formico2   Цитата(Vannawhite48 @ 26.4.2023, 4:40) Я ...   26.4.2023, 13:00
- - Vannawhite48   "сейчас стоят по мануалу для первых годов - m...   26.4.2023, 13:57
|- - formico2   Цитата(Vannawhite48 @ 26.4.2023, 10:57) ...   26.4.2023, 14:54
|- - Vannawhite48   Цитата(formico2 @ 26.4.2023, 11:54) Вопро...   26.4.2023, 16:05
|- - formico2   Цитата(Vannawhite48 @ 26.4.2023, 13:05) Н...   26.4.2023, 16:18
- - Kstrubtsovsk   Немного непонятно. Сначала ты пишешь Цитата(formi...   26.4.2023, 14:42
- - Vannawhite48   Ещё, касаемо поплавка. Когда ставишь крышку поплав...   26.4.2023, 16:25
|- - formico2   Цитата(Vannawhite48 @ 26.4.2023, 13:25) Е...   26.4.2023, 16:36
- - formico2   Товарищи, поделитесь опытом. В общем, чего я тольк...   29.4.2023, 21:16
- - formico2   В общем, пока предварительный результат. Играл с р...   2.5.2023, 11:18
- - GrizLee   От дрз не варик поставить карб? Много их продают. ...   2.5.2023, 11:55
|- - formico2   Цитата(GrizLee @ 2.5.2023, 8:55) От дрз н...   2.5.2023, 16:28
- - formico2   Предварительный итог: 1. Для наших японских dr250s...   3.5.2023, 21:37
- - Мотойог   Наблюдаю твои мучения... Самому предстоит лезть в...   4.5.2023, 21:48
- - formico2   Цитата(Мотойог @ 4.5.2023, 18:48) Наблюда...   5.5.2023, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 3:18
