24.5.2021, 0:16
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 281 Регистрация: 29.1.2019 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: DR650SE Репутация: 4
Сечет выхлоп на стыке цылиндра и выпуска.
Коллеги, приветствую! Проблема следующая - собираю мотоцикл после переборки мотора и столкнулся с проблемой - после сборки выхлопа и запуска движка - услышал странный звук от мотора, при ближнем рассмотрении понял что сечет выхлоп из места, где выпуск прикручивается к цилиндру. Разобрал, вспомнил что забыл поставить прокладку. Нашел старую, вставил - сечет меньше, но сечет все равно. Подумал, что дело а прокладке. Купил новый оригинал, поменял - тоже самое. В чем может быть проблема? Что я делаю не так? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 886 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
Она у тебя нормально встала? Не зажало ее между трубой и башкой?
Может быть, на привалочной плоскости что-то мешает. -------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно: 0
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23394 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Косо прикручиваешь, вероятно. Поставь сперва трубу без защиты (если есть) и глушителя, чтобы ничего не мешало.
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9691 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: 90
Косо прикручиваешь, вероятно. Поставь сперва трубу без защиты (если есть) и глушителя, чтобы ничего не мешало. Очень даже согласен. По мере закручивания чувствуешь люфт. Если легонько пошатать колено в разных плоскостях, то видно ,продалась прокладка равномерно или нет -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 6:09 |
