12.6.2021, 7:57
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 199 Регистрация: 5.8.2016 Вставить ник Цитата Из: Йошкар-Ола Мотоцикл: DR250S R1150GS Репутация: 0
собственно вопрос знатокам, как видно из темы мотик только киковый, аккума нет. МОжно ли подключить навигатор и если да, то откуда лучше запитаться??
либо внешний аккум, либо ставить рр
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1193 Регистрация: 8.4.2020 Вставить ник Цитата Из: Россия Мотоцикл: DR250S Djebel Репутация: 5
На киковом гена другой, поэтому надо думать глубже)
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 616 Регистрация: 2.11.2019 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: Kawasaki KSR80 1996, Suzuki Djebel 250XC 1996 Репутация: 52
Если у мота проводка по этой схеме, то можно подключить к конденсатору.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=795869 Полезно: 0
На киковом гена другой, поэтому надо думать глубже) Тестером Мерил на фару, 13,5в показывает постоянка. Неужели скакать напруга может? Если у мота проводка по этой схеме, то можно подключить к конденсатору. https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=795869 Очеет похоже, а можно поподробнее ? Полезно: 0
Вживую такой мот не видел, а по схеме вижу, что есть трехфазный генератор, выпрямитель с регулятором напряжения в одном блоке, предохранитель и конденсатор для сглаживания пульсаций. Таким образом, несмотря на отсутствие аккумулятора, в бортсети должна быть полноценная постоянка около 14 вольт. Насколько я сумел разлядеть картинку, на конденсаторе видны Плюс (оранжевый провод) и Минус (черно-белый). Оттуда и можно брать питание для гаджетов.
Черно-белый провод общий, тянется по всей проводке, а оранжевый от конденсатора идет к разным потребителям, в т.ч. на включатель света, звуковой сигнал и блок контрольных лампочек. Можно подключиться в любом удобном месте, предварительно убедившись, что напряжение находится в норме при любых режимах работы двигателя и нагрузок потребителей. Конденсатор на схеме там, где от руки пририсовано подключение аккумулятора (в левой части, справа предохранитель). В реале от Suzuki RMZ450 выглядит так: ![]()
Вживую такой мот не видел, а по схеме вижу, что есть трехфазный генератор, выпрямитель с регулятором напряжения в одном блоке, предохранитель и конденсатор для сглаживания пульсаций. Таким образом, несмотря на отсутствие аккумулятора, в бортсети должна быть полноценная постоянка около 14 вольт. Насколько я сумел разлядеть картинку, на конденсаторе видны Плюс (оранжевый провод) и Минус (черно-белый). Оттуда и можно брать питание для гаджетов. Черно-белый провод общий, тянется по всей проводке, а оранжевый от конденсатора идет к разным потребителям, в т.ч. на включатель света, звуковой сигнал и блок контрольных лампочек. Можно подключиться в любом удобном месте, предварительно убедившись, что напряжение находится в норме при любых режимах работы двигателя и нагрузок потребителей. Конденсатор на схеме там, где от руки пририсовано подключение аккумулятора (в левой части, справа предохранитель). В реале от Suzuki RMZ450 выглядит так: ![]() ![]() спасибо, очень развернуто. Кондер действительно подобный и вроде подобного цвета провода, значит туда и буду запитываться Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.8.2021 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
спасибо, очень развернуто. Кондер действительно подобный и вроде подобного цвета провода, значит туда и буду запитываться Отпишись, пожалуйста, получилось подключиться? У меня тоже только Кик без аккума, хочу поставить юсб розетку. Вот по Доп свету тоже вопрос открытый, родной фары не хватает - либо что-то колхозить вместо родной либо доп фары, но я в электрике вообще не секу( Полезно: 0
Отпишись, пожалуйста, получилось подключиться? У меня тоже только Кик без аккума, хочу поставить юсб розетку. Вот по Доп свету тоже вопрос открытый, родной фары не хватает - либо что-то колхозить вместо родной либо доп фары, но я в электрике вообще не секу( Подключил навик прямо на два провода что идут на большой конденсатор. Все заряжается и работает! Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 9:07 |
