20.6.2021, 0:53
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.3.2017 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Honda CRM 250AR Honda CBR 929RR Урал 8.103 Репутация: 0
Всем Привет
Недавно стал обладателем Honda CRM 250 AR Радостно катался и никаких проблем не возникало. Позавчера катались толпой по лесам и тут начались пропуски в зажигание, потеря тяги и в этот момент начал мерцать свет. Потом вдруг все нормально и опять проблема вернулась. Добрался до гаража, своим ходом. Мот заводится и на холодную и на горячую, но полной мощности не набирает. Скинул крышку, посмотрел на генератор и на шторку, вначале думал в статор грязь попала-- все очистил, но проблема не ушла. Разобрал пол моста в поисках неисправности, но толком ничего не нашёл. Думал даже, что это могут быть мозги( шторка перестала шевелица) Отключил фару, шторка зашевелилась, но как то слабо. По мерил напряжение на рр, показывает до 17 вольт. Теперь вопрос, куда копать дальше? Только реле сдохла или ещё и генератору плохо? Какие должны быть показания на обмотка генератора и можно ли их померить не снимая Ротор? Полезно: 0
Нужно найти мануал на мотоцикл и в разделе об электричестве найти что и где померять. Там подробно по шагам расписано.
Нужно найти мануал на мотоцикл и в разделе об электричестве найти что и где померять. Там подробно по шагам расписано. Скачал, ищу. Только нифига не понятно на английском) Обмотки генератора прмерили, все в норме. Пришёл к выводу, что померло только реле регулятор. Выдаёт до 17 вольт, если подключить фару, то просаживает до 7. На сервомотор заслонки не хватает тока. Отдал свое реле в ремонт и попутно заказал с али реле. Мож какое с мопеда подойдёт? Полезно: 0
Похоже на неисправность РР. После установки нового РР проверьте снова по мануалу и обратите внимание на контактные группы в данных цепях, возможны окисления или отгнившие проводники.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 379 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Североуральск Мотоцикл: XR250 (1996)Crm250ar(1999) Репутация: 5
Скачал, ищу. Только нифига не понятно на английском) Обмотки генератора прмерили, все в норме. Пришёл к выводу, что померло только реле регулятор. Выдаёт до 17 вольт, если подключить фару, то просаживает до 7. На сервомотор заслонки не хватает тока. Отдал свое реле в ремонт и попутно заказал с али реле. Мож какое с мопеда подойдёт? Вероятно отпал конденсатор. Было такое.... Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 920 Регистрация: 25.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Кострома Мотоцикл: , HONDA CRF250L Репутация: 18
РР выдаёт повышенное напряжение - значит где-то плохой контакт. Нужно проверять всю проводку , начиная с проводов которые прикручены на массу.
Вероятно отпал конденсатор. Было такое.... Как его проверить? Проводку всю поверил, контакты на массах почистил, разъёмы пробрызгал очистители контактов Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 266 Регистрация: 16.6.2017 Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор Мотоцикл: crm250 Репутация: 6
РР выдаёт повышенное напряжение - значит где-то плохой контакт. Нужно проверять всю проводку , начиная с проводов которые прикручены на массу. там нет массы. он двухпроводный. а рр там тупо дохнут потому что стоят в заднем крыле где грязь летит. не рассчитано оно по грязи ездить. но на первые 25 лет хватает Мож какое с мопеда подойдёт? да подойдёт. любое где 3 жёлтых и красный + зелёный. чинить я б не стал. купи нормальное от квадрацыкла. 1000р я убрал его с колеса и перенёс вперёд. можешь завести пока отлюбого акб 12 в и проверить работает ли заслонка. это важно. Реле-регулятор напряжения 3-х фазный : ![]() так же поставил себе цифровой вольтметр с али. подключил к дальнему. Полезно: 0
В теме про РР много расписано. Если просто то подкинуть вместо рабочего РР на исправный мотоцикл, что для АКБ, что для конденсатора РР будет одинаковым. В реле приходит переменное напряжение трехфазное от генератора, далее онл выпрямляется диодами внутри РР и уже постоянное напряжение подается через семисторы на ПКБ, но на акб нужно подать не более 14,7 вольт, за этим следит схема контроля и как только напряжение повышается, то есть акб заряжается до нужного предела, схема шунтирует обмотки генератора, и напряжение перестает нарастать, так вот "волнами" и работает система зарядки с постоянным возбуждениеи.
там нет массы. он двухпроводный. а рр там тупо дохнут потому что стоят в заднем крыле где грязь летит. не рассчитано оно по грязи ездить. но на первые 25 лет хватает да подойдёт. любое где 3 жёлтых и красный + зелёный. чинить я б не стал. купи нормальное от квадрацыкла. 1000р я убрал его с колеса и перенёс вперёд. можешь завести пока отлюбого акб 12 в и проверить работает ли заслонка. это важно. Реле-регулятор напряжения 3-х фазный : ![]() так же поставил себе цифровой вольтметр с али. подключил к дальнему. Заслонка работает, если отсоеденить лампу фары Полезно: 0
Заслонка работает, если отсоеденить лампу фары 1 семнадцать вольт там никак не может быть. знач что то сдохло. 2 отсоедини регулятор и воткни акб от мото или авто. и заводись. если всё хорошо - сломался регулятор или генер. но на акб нужно подать не более 14,7 вольт, за этим следит схема контроля и как только напряжение повышается, то есть акб заряжается до нужного предела, схема шунтирует обмотки генератора, и напряжение перестает нарастать, так вот "волнами" и работает система зарядки с постоянным возбуждениеи. в цэрмэ нет кукумулятора. и стартера и зарядки. 12.5-13.7в конечно есть Полезно: 0
1 семнадцать вольт там никак не может быть. знач что то сдохло. 2 отсоедини регулятор и воткни акб от мото или авто. и заводись. если всё хорошо - сломался регулятор или генер. Подкинул аккум заместо реле- все заработало Подкинул аккум заместо реле- все заработало Где то ещё читал, что аккум можно заместо кондера подкинуть, проверив его неисправность Полезно: 0
Подкинул аккум заместо реле- все заработало ну всё радуйся. теперь или генер или регулятор. ваще регуляторы дохнут, а стоит нидораха. купи и поменяй. Полезно: 0
ну всё радуйся. теперь или генер или регулятор. ваще регуляторы дохнут, а стоит нидораха. купи и поменяй. Генер я померил, сопротивление есть, значит витки целые. Реле заказал новую, жду пока что)) Релюха ещё родная стояла)) которой 23года уже, пора давно ей было на покой)) Полезно: 0
Генер я померил, сопротивление есть, значит витки целые. Реле заказал новую, жду пока что)) Релюха ещё родная стояла)) которой 23года уже, пора давно ей было на покой)) Поменял реле, как на фото выше( что было в первом магазине), подключил. Всё заработало исправно! Родная реле ещё в пути- придёт про запас останется. Полезно: 0
Поменял реле, как на фото выше( что было в первом магазине), подключил. Всё заработало исправно! Родная реле ещё в пути- придёт про запас останется. поздравления ! убирай его из заднего крыла на проветривание. ![]() я сбоку поставил. Полезно: 0
поздравления ! убирай его из заднего крыла на проветривание. ![]() я сбоку поставил. Спасибо Как раз пока мот стоял на ремонте, заодно убрал систему oil Master. И заместо бочка с правой стороны реле установил Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 6:31 |
