> Заклинил двигатель
des
сообщение 30.6.2021, 16:05
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC'02
Приветствую всех. Нужна помощь сообщества.
Третьего дня при движении по трассе со скоростью около 100 км/ч заклинил двигатель. При этом заднее колесо не заблокировалось, я выжал сцепление и аккуратно съехал на обочину. Сразу попытался завести со стартера - реле стартера щелкало, но двигатель не проворачивался. После этого попробовал провернуть коленвал киком - ногой пинать побоялся, от руки провернуть не получалось. Решил подождать некоторое время, может тепловой прихват (температура на улице была более 30 градусов). Через полчаса ожидания ничего не поменялось (как впрочем и через час и через четыре часа) - двигатель по прежнему не проворачивался от кика.
Домой вернулся в кузове Газели. Первым делом отвернул натяжитель цепи ГРМ (у меня стоит механический), его при отворачивании винтов крепления выдвигало из двигателя. Натяжитель целый (было предположение на его поломку или обрыв цепи ГРМ, она уже просилась на замену).
Сняв крышку головки увидел такую картину
Не вращая коленвал снял цепь ГРМ, распредвалы повернул кулачками наверх, чтобы полностью закрыть клапана. При вращении коленвала при приближении к ВМТ чувствовалось нарастание сопротивления вращению и было слышно шипение воздуха. Из этого сделал вывод, что компрессия есть и клапана не загнуло.
Еще при снятии крышки масляного фильтра обнаружил там металличесий песочек, при прошлой замене масла и фильтра 3 тыс. км. назад все было абсолютно чисто.
Частицы размером с некрупный сахар, но плоские, по цвету похожи на медную и алюминиевую стружку, частично магнитится. Что это может быть? Продукты износа дисков сцепления? В последнее время сцепление схватывало в самом конце при отпускании рычага и не редко при переключении передач сцепление включал с заметным рывком.
Меня теперь терзают следующие вопросы:
1 Что это за стружка на фильтре? И стоит ли снимать левую крышку для осмотра?
2 Нужно ли снимать голову и смотреть что с поршнем и цилиндром?
- des   Заклинил двигатель   30.6.2021, 16:05
- - GrizLee   Да можешь ничего не делать. Тебе же не мешала раст...   30.6.2021, 16:15
- - Doctorfrolov   снять крышку сцепы, провести дефектовку. выкрутить...   30.6.2021, 16:27
- - amdmen   Старужка характерная для НГШ. Видимо долго стучал...   30.6.2021, 17:21
- - GrizLee   Может и не насос виноват. Автор с таким подходом м...   30.6.2021, 18:38
|- - des   Цитата(GrizLee @ 30.6.2021, 20:38) Может ...   30.6.2021, 19:22
|- - GrizLee   Цитата(des @ 30.6.2021, 19:22) За уровнем...   30.6.2021, 21:45
|- - des   Масло менял 3 тыс. км. назад. Как раз планировал ...   1.7.2021, 9:33
- - amdmen   Исходя из того, сколько насос через себя прогнал с...   30.6.2021, 18:56
- - GrizLee   Понятно. Сочувствую. Что-то рановато мотоцикл попр...   1.7.2021, 9:37
- - des   Цитата(GrizLee @ 1.7.2021, 11:37) Вероятн...   1.7.2021, 9:49
- - GrizLee   Никого там не карают за скручивание на джебелях к ...   1.7.2021, 10:15
- - Doctorfrolov   Проточка появляется за 5-7 тыс. Есть личный опыт. ...   1.7.2021, 11:16
- - GrizLee   Кстате да. Проточить аллюминий стальной подножкой ...   1.7.2021, 11:22
- - Doctorfrolov   Это дело случая. Но не трагедия. А вот замена мас...   1.7.2021, 11:27
- - GrizLee   Я кстати тоже сначала раз в 3 к менял. Но эксплуат...   1.7.2021, 11:31
- - des   Цитата(Doctorfrolov @ 1.7.2021, 13:27) А ...   1.7.2021, 11:43
- - Doctorfrolov   Даже при дорожном использовании, 1.5-2 макс. Потом...   1.7.2021, 11:44
- - Dabbuger   Дружище, откуда у тебя могла взяться идея не вскры...   3.7.2021, 10:09
|- - Kn1ght   Цитата(Dabbuger @ 3.7.2021, 10:09) Дружищ...   8.7.2021, 9:45
|- - madmaks   Цитата(Kn1ght @ 8.7.2021, 10:45) по какой...   8.7.2021, 9:59
|- - Kn1ght   Цитата(madmaks @ 8.7.2021, 9:59) Если сло...   9.7.2021, 11:35
- - Doctorfrolov   Не надо пугать людей. Вскрытие покажет.   3.7.2021, 10:55
- - des   Немного подразобрал двигатель. Картина открылась с...   3.7.2021, 18:28
- - blackfire   Постели с виду норм. Колено синее на всех джебелях...   3.7.2021, 19:29
- - des   Цитата(blackfire @ 3.7.2021, 21:29) Прове...   3.7.2021, 20:06
- - blackfire   Это норма!   3.7.2021, 20:24
- - Max_br   Стружка все же откуда то взялась. Кстати нагарчик ...   4.7.2021, 8:31
- - GrizLee   А маслонасос в каком состоянии?   4.7.2021, 10:24
- - amdmen   Стружка с НГШ, писал же ранее. Шатунную сборку куп...   4.7.2021, 12:00
- - serg   Вот, на внешний вид, поршень в норме. Очистить как...   4.7.2021, 12:23
- - Серый-VL   Быстро купить у меня коленвал и собрать все в зад....   4.7.2021, 13:28
- - raptor76   Цитата(Серый-VL @ 4.7.2021, 15:28) Б...   4.7.2021, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 0:57
