1.7.2021, 3:10
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6634 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Сегодня пошёл в гараж прикрутить передний кронштейн двигателя, который отсутствовал. И когда приподнял мот с боковой подножки с трубки вытекла лужица бенза... По спине прошёлся холодок) То, что не держит нормально краник бака это я знал. Зимой бак был снят с мотика. А вот то, что карб не держит это новый сюрпрайз. Молюсь, чтобы все избытки топлива текли в трубку, а не горшок. Вроде когда масло проверял оно пахло мотюлём без бенза. В следующий раз планирую отсоединить патрубок между башкой и карбом и посмотреть сухо ли там.. Ну и устранить течи в кранике и камере поплавковой..
Как думаете будет ли видна сырость в патрубке, если бенз тёк в цилиндр? Как это лучше проверить? ПЫСЫ эта тема для любых вопросов касающихся карбюраторов drz. Полезно: 0
Меняй оринг седла иглы. Саму иглу тоже, если есть ступенька на ней.
Запорную да. Это понятно
Есть вообще план Б - поставить карбюратор плоскодроссельный FCR. Сейчас вакуумник стоит. А мы знаем разницу между этими типами карбов Проблема в том, что нужного FCR39 от Ешки нет в продаже сейчас Так что пока менять колечко и ждать фцр в продаже. Полезно: 0
У фср две беды:
Заслонка и настройка. -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
Думается мне, что настройка наиболее усложнена у тех, кто ставит больше 39-го диаметра.
Кстати карб самоизлечился. Перестало переливать.
А ещё ко мне едет fcr оригинальный от Ешки. Будет любопытно поездить с ним. Полезно: 0
прямоток и тонкая прокладка цпг, тоже ожидается?
И распредвалы
Пока что только карб с полным впуском от ешки.. Тонкую прокладку вообще не хочу. Это надо будет постоянно 98 бенз искать.
Выхлоп чуть более прямоточный, чем родной ищется. Но такой, что будет орать на всю улицу точно не будет стоять. Полезно: 0
95 достаточно
Ну есть ещё побочный эффект в виде меньшего ресурса. Даже просто с карбом fcr у людей быстро умирали двигатели при слишком агрессивной езде. А с валами и прокладкой вообще наверное ресурс как у кроссача будет.
В общем пока так покатаюсь Полезно: 0
все норм с ресурсом.
за маслом следи и меняй почаще. -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
14.11.2023, 18:05
Как понять, что игла и трубка, в которую она входит изношены?
Просто у меня мотик 2001 года и вот думаю не из-за износа ли иглы он у меня пропускает часть вспышек на прогретом моторе на холостых. До того как поменял свечу на иридиевую пропусков было немного больше. Вот думаю - можн замена иглы с трубкой улучшат работу двигателя.. ну и плюс у меня валяется фцр 39. Надо довести его работу до ума, а то он льет как не в себя и свеча чёрная с ним. Полезно: 0
14.11.2023, 18:47
давно уже известны параметры жиклеров для фср39, под дрз.
иди на thumper talk -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
14.11.2023, 19:19
Я в курсе жиклеров. Я про них вообще не спрашивал. Я спросил вопрос относящийся ко всем карбюраторам всех мотоциклов. Не знаю зачем его сюда перенесли.
Как понять,что игле и трубке, в которой она ходит пора под замену? Полезно: 0
14.11.2023, 19:30
Как понять,что игле и трубке, в которой она ходит пора под замену? Если есть видимый износ. От иглы иногда половина остается. Полезно: 0
14.11.2023, 19:35
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 927 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
Как понять,что игле и трубке, в которой она ходит пора под замену? У меня был видимый износ на игле в том месте, где она выходит из отверстия в заслонке. Симптомами были повышенный расход и "плавающие" холостые. -------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно: 0
14.11.2023, 20:27
Спасибо!
Кстати к слову. На фцр довольно большое число разных игл. Ребята, которые настраивают фцр под конкретный конфиг должны иметь весь набор. Ну мы ребята не богатые, поэтому отталкиваться надо от стока. Полезно: 0
Информация, которую стыдливо умалчивают владельцы фцр карбюраторов: расход будет примерно на 2 литра больше, чем с мембранным.
Фцр не дружит с увеличенными баками - шток обогатителя упирается в бак. Нужно покупать тросиковый привод обогатителя. И ещё наблюдение я в прошлом году ставил этот фцр, но у меня он сильно богатил- свеча была в нагаре. И максималка была 130. Сейчас я общаюсь с человеком поставившим китайский фцр. У него тоже богатило, потом он по моему совету поставил 150 жиклер. Ехать стало лучше, но максималка почему-то всё те же 130. На буржуйском сайте тоже встречал бедолагу с такой максималкой. Не понимаю в чём дело. 150 жиклер должен быть близок к идеалу для дрз с прямотоком. Свой фцр я больше не ставил с прошлого года. Времени нет. Катаюсь с надёжным вакуумным карбом. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 22:33 |
