> Хотел натянуть натяжитель…, Хт225 дурацкие вопросы о цепочке грм..
Decasev
сообщение 19.7.2021, 14:12
Ребят, хотел подтянуть цепку, ямаху Серов 1993г 19к пробега родного, тянуть было уже некуда, начала немного звенеть… вопрос в том что нужно для кап ремонта? Только цепка? Или ещё Слайдер, успокоитель и натяжитель?
Машину использую для постоянной езды на работу, а так же для прохватов, но прохваты пока обойдутся, не хотелось бы ставить, что бы разбирать и смотреть что заменить, а потом ждать запчасти, хотелось бы заказать запчасти и спокойно вечером переделатьwink.gif
DaniilStrekalev
сообщение 19.7.2021, 14:36
Вставить ник Цитата Из: Старая Купавна
Мотоцикл: honda xlr250, honda xr650r, kawasaki kx 250 2t, ktm690enduro(пока еще не осознал)
думаю если цепь ушла, то и успокоителю с натяжителем неочень. Если снять крышку головы и открутить шестерню, то легко можно понять, надо ли менять успокоитель с натяжителем. Для замены цепи понадобится съёмник гены, не знаю, какой на Серове, но скорее всего в каком-нибудь магазине, продающем запы на скутера найдется подходящий съёмник.
Decasev
сообщение 20.7.2021, 0:10
Я снимал крышку, натяжитель, успокоитель не видно, он механический что ему будет то
сообщение 20.7.2021, 11:37
Невозможно точно сказать не проводя личный осмотр . Если пробег реальный , то цепь не должна на таком пробеге вытянуться . Какой реальный пробег неизвестно . Наличие механического натяжителя уже указывает на то что цепь возможно уже меняли .
По опыту . даже на ушатанных серунах башмак еще был в норме . Звезду коленвала все равно не заменишь её нигде нет. Звезда на распредвале не разу не видел изношенную.
Рекомендую купить только цепь .
К стати для снятия якоря генератора просто сам подберешь болт который подойдет по резьбе , и открутишь спокойно гайковертом .
Dabbuger
сообщение 21.7.2021, 21:53
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 98г
Менял на джебеле цепь, башмак тоже менял, так как уже купил заранее, но фактически там никакого износа не было. Тоже думаю что менять можно только цепь.
slipeer
сообщение 28.7.2021, 15:03
Вставить ник Цитата Из: Крaснодaр
Мотоцикл: Yamaha XT225W Serow 2001,
К-58 1959,
BMW F650GS 2001
Звезды скорее всего не сносились.
Натяжитель (башмак) и успокоитель - состояние можно оценить сняв крышку звезды РВ и ослабив натяг цепи.
У меня новая стоит: купил в тайваня заготовку шестерни на 20 зубов (в РФ не нашёл кто изготовит с таким мелким шагом - заказал через ebay) и расточил внутреннее отверстие на токарном.
Но у меня был другой случай. Обычно да - они не снашиваются.
Если дело дойдёт, то СНИМАТЬ СТАРУЮ ЗВЕЗДУ С КВ ТОЛЬКО СЕПАРАТОРНЫМ СЪЕМНИКОМ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 20:14
