> Мотоцикл Минск сам набирает обороты, Мотоцикл Минск сам набирает обороты
Triviador
сообщение 1.8.2021, 12:04
Вставить ник Цитата Из: Moscow
Здравствуйте ,в общем после замены вала переключения передач и ещё некоторых моментов касающихся мотоцикла,минск при запуске начинает сам набирать обороты и очень медленно их сбрасывать,это может быть как при открытии ручки газа так и банально при запуске,но при движении если не открывать газ мотоцикл обороты не будет набирать, и вот даже если попытаться настроить холостой ход то он может проработать минуту а потом все равно заглохнуть,так же моментами когда зажимаешь сцепление он идет в разнос,то есть со сцеплением газует,а когда отпускаешь резко дает газу,ну и самый прикол в том что бывает катаешься так двадцать минут,он сам газует, а потом начинает абсолютно нормально работать,как будто ничего и не было,и в итоге опять сам набирает обороты через минут 10,у меня карбюратор к-24,что делать?На все вопросы отвечу
сообщение 1.8.2021, 12:25
Сальник коленвала правый. Подсос воздуха.
max640
сообщение 1.8.2021, 12:35
Мотоцикл: KTM 640LC4 E
Преполагаю, подсос воздуха.Половинки картера, впускной патрубок карбюратора, правый сальник КВ , а значит ,и сам подшипник КВ...Ищи его, этот подсос...И еще, карб этот простой, поставь штатный уровень топлива и вкрути винт качества по мануалу,будет работать как часы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 9:52
