> Чем вылечить?, Помпа на КТМ
silverice42
сообщение 18.8.2021, 19:59
Вставить ник Цитата Из: Murmansk
Мотоцикл: KTM SX250F 2009
Всем привет, ребята, кто знает что делать в таком случае?
Отломился кусочек резбы на помпе, КТМ 250SXF 2009
Теперь болт туго не закручивается и соответственно капает антифризПрикрепленное изображение
сообщение 18.8.2021, 20:13
пока все не раздолбал,вкрутить шпильку на поксипол или что другое.
судя по фото,там не прокладка ,а резинка стоит?
усилие затяжки мизерное должно быть
silverice42
сообщение 18.8.2021, 20:17
Да, все верно, там резинка
Добавлю: болт прокручивается и антифриз капает с болта
Полезно: 1
сообщение 18.8.2021, 20:29
ставь шпильку
arapov_stepan
сообщение 18.8.2021, 20:42
Мотоцикл: эндуро
подмотай под шляпку болта фумку и закрути
или лён
а, там походу резьба сорвана
может в глубине есть ещё немного резьбы?))
надо изучить и возможно поставить болтик подлиньше
или нарезать М8 и ставить ремонтную шпильку
но в КТМе ,как правило, мало "мяса"
lights
сообщение 18.8.2021, 21:03
Мотоцикл: КTM 300exc. 17.
Baltmotors200
Берете тонкую мягкую проволку плющите молотком и вставляете в отверстие. Закручиваете болт как обычно и лишнюю обламываете. .
Я обычно пользуюсь 0,5мм для грипс. Она же вязальная брал в отделе инструментов.
Dabbuger
сообщение 19.8.2021, 11:56
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 98г
может под болтик резиновую прокладку сделать? Ну или лентой фум намотать. Или просто хорошенькой нагрузи на болт герметика и вкрути, он и не открутится сам по себе, и пропускать жидкость не должен. Только дай засохнуть перед использованием.
Можно действительно поставить шпильку и аккуратно восстановить утраченый кусок холодной сваркой, потом обработать напильником и наждачкой. Холодная сварка очень хорошо поддаётся обработке и держится крепко.
Ну или совсем радикальный вариант, везти к аргонщику, пусть наваривает, потом метчиком нарезать резьбу, и в идеале на фрейзере обточить всё лишнее и сделать форму как была родная.
сообщение 19.8.2021, 12:01
К очень хорошему аргонщику обратиться. Заварить отверстие, нарезать новую резьбу. Искать аргонщика, который варит головы от автомобилей с хорошими отзывами.
Bar-on
сообщение 19.8.2021, 12:16
Вставить ник Цитата Из: Московская область, Наро-Фоминск
Мотоцикл: Honda XLR 250 R3n
Если отверстие глубже чем резьба, дорезать резьбу до конца обрезанным метчиком, вкрутить шпильку на синий фиксатор резьбы.
сообщение 19.8.2021, 14:11
Ну как не всё? Видно же, что резьба сорвана, практически гладкая дырка (пардон, отверстие)
Купить ремонтную шпильку с резьбой на размер больше. Нарезать новую резьбу, на скол забить. И это не скол, это болт перетянутый вырвал кусок резьбы.
сообщение 19.8.2021, 16:29
вот ремонтную резать не решился бы из за отсутствия мяса
а шпильку с родной резьбой на остатки витков посадить на поксипол очень даже рабочий вариант
andrey83
сообщение 19.8.2021, 17:44
Мотоцикл: Arctic Leopard Snow
Я вижу 2 надёжных варианта,это замена крышки или поход к аргонщику с последующими слесарным роботами,что может быть сопоставимо или дороже б/у крышки.
Остальные предложенные варианты считаю временным решением с большой долей вероятности отрицательного результата...
поледнее время эндурист
сообщение 19.8.2021, 19:27
нет прокладки-есть резинка,момент от руки отверткой,какой отрицательный результат?
andrey83
сообщение 20.8.2021, 2:17
Резинка там довольно упругая,поксипола там с гулькин нос будет,в дальнейшем при откручивании гайки,вероятность того что эта шпилька начнет опять проворачиваться очень велика,или предлагаешь каждый раз на поксипол сажать?
Плюс вибрации и горячий тосол тоже не особо хорошие факторы.
И самое главное насколько рукастый и понимающий, что он делает ,человек который будет проводить эту процедуру...
сообщение 20.8.2021, 3:22
Мяса там дофига. Выкрошенную часть во внимание не берем, потому что она уже отсутствует.
сообщение 20.8.2021, 8:11
Правильно Карбоныч говорит. Мяса дофига. резать резьбу, закручивать шпильку на фиксатор... Работы на 10 минут если не спеша..
Перфекционанистам можно даже вашу любимую ,, пружинку,, воткнуть...
сообщение 22.4.2022, 9:52
Если шпильку сажать не на поксипол, а на красный ( неразьемный) фиксатор резьбы, то её даже после нагрева не вывернуть. У Локтайта есть спецсредства для таких случаев, можно шпильку даже без нарезания новой резьбы завернуть, фиг вывернешь потом. Только дорогие они очень, не в каждом магазине есть, и нужен грамотный подбор. Loctite 603-К ПРИМЕРУ.
Зато в каждом магазине есть красный неразьемный сантехнический гель, дешево и не сильно хуже. ССЫЛКА. И всяко разно лучше вашего любимого поксипола, который вездепихают, где надо и не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 9:52
