> Не заводится Baja
ribak 1965
сообщение 31.8.2017, 16:03
Вставить ник Цитата Из: г.Усть-Кут
Здравствуйте уважаемые Коллеги ! Как обычно залез я не в ту тему наверное , но попытаюсь нормально доложить о великой поломке Хонды 2509 Ваха 1998 г.в. и возможно дождаться ответов спецов !(( ))) В общем получилась такая штука : Съездили вдвоём на рыбалку за 75 км в основном по профилям . Самый сложный профиль был перед въездом на речку 15 км , но пассажира с почти пустым рюкзаком почаще заставлял проходить 50-100 м пешком , а сам проезжал по глинистым , болотным местам и ручьям , чтоб легче любимому японцу было )). Всё было нормально , Хонда как трактор работала отлично ! Но на обратном пути , когда ехали почти с двумя вёдрами засоленного хариуза , положенного по бокам сумки -штанов , весу чувствовалось слегка побольше ! Напарник весом кг 50-57 примерно , так что работу мотора всегда чувствую ( с детства ))). Но перед въездом уже на нормальную дорогу спустились к речке помыть себя и мото . Когда стоял мот на речке , заметил капли на неё толи бенза , толи масла ( один цвет краски ). Особого внимания не обратил , завёл , крутанул слегка по речке и поехали на подъём к дороге . Вот звук мотора по чемуто сразу насторожил (( . Но едим домой , случайно нажал на сцепление -- мот сразу заглох !((. Я быстро посмотрел на щуп масла -- на самом донышке показал . Попытка завести кнопкой и киком не удалась . Но с горки дороги завёл , поехали только на четвёртой , мотор зразу звук не тот подавал , потом всё равно показал полный кирдык !((( ... Просто сейчас некогда разбирать мотор , но охота увидеть хоть быстрых объяснений со стороны Спецов !)) Ещё хочу напомнить , что уже дома увидел пустое отверстие на головке с права ? Мои мысли всё на потерю масла бросаются , так что жду подсказок !(()
моторыбак
сообщение 31.8.2017, 17:52
ribak 1965 а что за отверстие? Ничего не понял, из этого сумбур, масло на донышко, не показатель, адекватный и четкий уровень, можно оценить, только после 10 минут работы мотора, на четких холостых, на стоящее вертикально мотоцикле. Может воды плеснул на айрбокс, и мотор в момент работы втягивал воздух насыщенный парами воды, и фильтр пропускал плохо, вот и звук, и то что заглох, вполне объяснимо.
Хочешь проверить масло, поменяй, моей старое и сделай свежую заправку, померь сколько слилось, увидишь какие потери.
ribak 1965
сообщение 31.8.2017, 18:29
Да по ходу если двигатель никак не прокрутишь ( колом стоит ) , то похоже на поломку ((.
моторыбак
сообщение 31.8.2017, 19:08
А сделай фото, что там, и не так.
BUGER
сообщение 31.8.2017, 19:46
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
ribak 1965 Если масло сразу мерил, то на Хонде что угодно показать может. Скорей всего была утеря масла, обычно в первую очередь страдает бошка, рокера, суброкера и центральная постель(где подающий масляный канал), да и распред может подвыкрошиться.
Ну а дальше , как повезёт: мог и поршень прихватить, короче тебе явно не повезло.
Wolakolak
сообщение 31.8.2017, 21:32
разбирай.
по поводу Хров:
- разница в карбах( разные жиклера, винт регулировки с боку, винт трудн овынимаем, но потом все приводится в гуд сост, с помощью полотна, под отвертку делается пропил.) плюс экология.
- другой ротор генератора, для экологии сделанный, для дожига как помню.
-После 97 года на бахи и ХРЫ стравился насос маслянный с лучшим производительным числом, другие шестерни на колене и насосе, передаточное число выше, производительность выше, ушла болячка первых годов, меньше случаев крошения распредвалов.
-Разница в вилках бывает, обычная и перевертыш( обычная проще в обслуге и защищена гофрами от грязи, перевертыш жестче на скручивание но это не тот мотоцикл где это требуется)
- с 2000 годов в амортизаторе верхний подшипник заменили на простой игольчатый, вместо Шарового.
- разные баки ставились, в идеале 14л.
как то так, больше пока не помню, лично что я встречал.
8 903 131 00 88 Руслан
Дмитрий 554
сообщение 31.8.2017, 22:40
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: HONDA XR 250, CRF 250R
Если на кончике щупа масло было, то это не масленое голодание. Такова особенность двигателя с сухим картером - будет смазываться даже если осталось пол литра масла. Может перегрел? Сам пишешь нагрузка большая была + 1, 2 передачи, вероятность перегрева большая
ribak 1965
сообщение 2.9.2017, 13:44
Да напарники -- коллеги )), вчера для проверки масло слил . Его оказалось всего 100-200 гр ! Как и куда оно подевалось --трудно понять . Выхлопная труба сроду не показывала дым , щуп всегда показывал масло на себе . А вот после недолгого полоскания себя от глины и мотика сразу появилось не такое урчание мотора ((. Сегодня начал разбор , но пошла проблема открутить восьмёрочные болтики . Один из них с права никак не хочет )). Уже и ВД запрыскивал ,и перешёл на малый газовый ключик и т.д. , но без полезно . Когда отвернул и снял выхлопную , затем случайно наклонил её , то с правой трубки вылилось с пол литра водички ! Вот очень интересно,каким макаром она умудрилась там оказаться ! А на счет болтика , может приварить к нему ключик и отвернуть ?
моторыбак
ribak 1965
сообщение 5.9.2017, 12:07
Привет ! Разобрал я Хонду до поршня , ему пришёл похоже полный кирдык ((! На пальце сидит колом и не крутится . Сечйас опять попытаюсь видео отправить , чтоб обсудить вместе с вами ! Ну вот чересчур непонятные правила форума , но никак не загружается короткий файл . Вроде и не одного матюгальника не произносится , что ещё не правильно , может поясните ))?
LILO
сообщение 5.9.2017, 12:14
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Да там и всему остальному кирдык, скорее всего. Не только поршню.
Видео лей в ютуб, а сюда ссылку.
ribak 1965
сообщение 5.9.2017, 14:08
https://www.youtube.com/watch?v=Xbti1Ms0aaQ
моторыбак
LILO
сообщение 5.9.2017, 17:01
Honda XRV750 RD07A
Трындец
Wolakolak
сообщение 5.9.2017, 21:03
точить менять поршневую, проверять верхнюю шейку коленвала.
ribak 1965
сообщение 6.9.2017, 11:21
Понял , бум стараться !
моторыбак
LILO
сообщение 6.9.2017, 11:41
Honda XRV750 RD07A
А рокера? Тоже ведь кранты.
И где распредвал?
leshka
сообщение 6.9.2017, 11:52
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
Глупости какие! Сказал же аффтар : "Эти штучки как-будто не круглые, но ничего страшного в принципе" clapping.gif.
Вот кроме шуток, мне кажется что есть 3 варианта развития событий :
1) отдать мотор в сервис;
2) купить так называемый "контрактный", а этот - в дербан;
3) пустить мотоцикл в разбор целиком и больше не связываться со старым и ломучим епонским г-ном.
Исходя из цен, определиться с выбором.
сообщение 6.9.2017, 17:37
Цитата(leshka @ 6.9.2017, 11:52) *
3) и больше не связываться со старым и ломучим епонским г-ном.
Зачем же так резко и грубо?
К тому же может человек сам захочет взяться за ремонт.
Хотя если это так, то тогда нужно не с таким подходом делать: "Эти штучки как-будто не круглые, но ничего страшного в принципе", а досконально всё изучать и проверять. И тогда думаю ему нужна будет помощь тех, кто может подсказать или по месту, или дистанционно (что будет и дольше, и сложнее).
Wolakolak
сообщение 6.9.2017, 22:13
biggrin.gif мануэль в помощь и делай все ак там написано.
ribak 1965
сообщение 7.9.2017, 12:16
Спасибо ребята ! А у распредвала тоже правую сторону подъело примерно на миллиметр как у штучек )), но не прямыми полосами , круглыми )). В мануале начал разбираться по всяким замерам и т.д. Поршень снял при помощи нажевки с молотком , а шатун освободить от пальца ни какими изобретательными съёмниками не получается пока . Также пытаюсь найти по интеру перворемонтный поршень , но пока тоже нигде .Может и останется только китайское фуфло подгонять . Вот таки дела .
моторыбак
ribak 1965
сообщение 8.9.2017, 17:41
Привет Коллеги ! Вопрос такой : с американского ХR250 такого же года подойдут цилиндр с поршнем , или ремонтный поршень ( там тоже есть ) боле мене выгодный вариант ? Нашёл в мегазипе .
моторыбак
Wolakolak
сообщение 9.9.2017, 16:11
что мешает нормально расточить, воткнуть ваську, или 1-2 ремонт оригинала, распред с разборки бошку оттуда с крышкой ?
сообщение 9.9.2017, 18:24
ribak 1965, мне в капиталку как раз поршень под первый ремонт ставили, цилиндр точили. Поршень от американского ХRa ставили.
Так что подойти должен, только размеры нужно уточнять, не перепутай.
ribak 1965
сообщение 19.9.2017, 15:29
Да примерно понятно )). Просто вопрос о цилиндре : с американского ХRа на японский сам цилиндр должен быть копией по идее , но спец с мегазипа создаёт неуверенность и привлекает сразу у них заказать , типа сами быстро разберёмся и найдём ! Вот номер японского : 12100-ксz-000 , а американа 12100-ксе-670 , вот и попробуй отгадай )). Может кто видел , сравнивал или пробовал эти цилиндры ? Остаётся узнать у IMPEX JAPAN , но найти связь с ними не получается ((. От помощи не откажусь ))!
моторыбак
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 1:59
