> Постоянное напряжение от переменки головного света
Amaibot
сообщение 6.9.2021, 22:58
Вставить ник Цитата Из: Минск
Мотоцикл: Yamaha WR250F 2004
Добрый день. Есть вопрос. Хочу подключить лед фару на 25ватт к разъему штатной фары. Но проблема в том, стл там переменка. Запитка от акб не вариант, проседает напруга при включении фары и аккум фактически не заряжается. Замерил мультиметром напругу под нагрузкой лампой на 4 ампера на разъеме, примерно 13-16 вольт переменки, при перегазовке чутка подымается напряжение. Поставил диодный мост и кондер на 10000мф, замеряю постоянку на выходе и получаю 20в постоянки на холостых и больше 50ти вольт в пол газа. Понимаю что после моста напруга выше в 1.4 раза , но почему она поднимается больше 50вольт? При подключении лампы к переменке и разгазовке не видел больше 18вольт. В общем голову сломал уже. Как стабилизировать, ибо слишком большой диапазон входного напряжения получается. Может кто что посоветует по данному вопросу? Мот wr250f 2004. На статоре 2 раздельные обмотки. Первая 250 ом и на холостых 20в переменки идет в блок cdi. Вторая обмотка 0.4 ома и звониться на массу. Идет на свет и параллельно на регулятор(зарядка). Мощность статора 120вт. Мне по итогу больше 3х ампер 12в не понадобиться.
- Amaibot   Постоянное напряжение от переменки головного света   6.9.2021, 22:58
- - GrizLee   Конденсатор на 15 вольт попробуй поставить   6.9.2021, 23:11
- - dimag   Цитата(GrizLee @ 7.9.2021, 1:11) Конденса...   7.9.2021, 6:38
- - GrizLee   Наверное да.   7.9.2021, 7:42
- - Amaibot   Лампу подключал H1 на 55 ватт. Конденсатор стоит н...   7.9.2021, 7:59
- - GrizLee   скорее всего у тебя мультиметр показывает среднекв...   7.9.2021, 8:20
- - dimag   Цитата(Amaibot @ 7.9.2021, 9:59) переменк...   7.9.2021, 8:43
- - Amaibot   Не могу понять принцип работы генератора на этом м...   7.9.2021, 9:16
- - dimag   Цитата(Amaibot @ 7.9.2021, 11:16) всё так...   7.9.2021, 9:25
- - Amaibot   Ну а как без него, если есть аккум =) Но по заводу...   7.9.2021, 9:41
- - Vitalii1980   На Али полно стабилизаторов на 12 вольт. Вход може...   7.9.2021, 9:46
- - GrizLee   А ты уверен, что твоё рр на мотоцикле исправно? Мо...   7.9.2021, 9:59
- - Amaibot   Много DC стабилизаторов продают у нас, но у многих...   7.9.2021, 10:05
- - GrizLee   И для чего же эти 100 предназначены? Откуда инфа п...   7.9.2021, 10:23
|- - Amaibot   Цитата(GrizLee @ 7.9.2021, 7:23) И для че...   7.9.2021, 10:24
- - GrizLee   Посмотрел схему. Ну явно видно же, что освещение п...   7.9.2021, 10:37
- - kserv   Под номером 14 у вас рр однофазное, под номерами 1...   7.9.2021, 10:40
- - GrizLee   ну кстати да. можно и дополнительно реле воткнуть....   7.9.2021, 10:43
- - kserv   Возможно там две обмотки относительно земли Y и W...   7.9.2021, 10:50
- - GrizLee   Я если честно только не понял куда уходит второй к...   7.9.2021, 11:52
- - Amaibot   Блин ребята, спасибо огромное, ситуация проясняетс...   7.9.2021, 12:15
- - GrizLee   Ну не 20 вольт максимальный модуль напряжения, а 2...   7.9.2021, 12:28
- - Amaibot   Какой-то хитрый РР получается на моте, и постоянку...   7.9.2021, 13:07
- - GrizLee   Не понятно, что внутри этого РР происходит, поэтом...   7.9.2021, 13:10
- - dimag   Цитата(Amaibot @ 7.9.2021, 15:07) Какой-т...   7.9.2021, 13:16
|- - GrizLee   Цитата(dimag @ 7.9.2021, 13:16) Если он ш...   7.9.2021, 13:20
- - dimag   Цитата(GrizLee @ 7.9.2021, 15:20) Схему с...   7.9.2021, 13:30
- - GrizLee   Нет. Там же указана буква B - это чёрный провод вы...   7.9.2021, 13:33
- - dimag   Цитата(GrizLee @ 7.9.2021, 15:33) Нет. Та...   7.9.2021, 13:39
- - GrizLee   Наверное ты прав)   7.9.2021, 13:56
- - Amaibot   Диод цеплял на контакты от родной фары, фактически...   7.9.2021, 14:03
- - dimag   Цитата(Amaibot @ 7.9.2021, 16:03) выходят...   7.9.2021, 15:05
- - ksr   Обильно написано, но как-то беспорядочно. Предлага...   7.9.2021, 17:05
- - Amaibot   Всем спасибо за информацию! Буду изучать. В св...   7.9.2021, 17:31
- - kserv   Принцип работы рр это шунтирование обмотки на масс...   7.9.2021, 17:56
- - ksr   Amaibot, хотелось бы уточнить: Цитата(Amaibot ...   7.9.2021, 18:01
|- - Amaibot   Цитата(ksr @ 7.9.2021, 15:01) Amaibot, хо...   7.9.2021, 21:05
- - Amaibot   По итогу подключил через диодный мост + конденсато...   10.9.2021, 19:26
- - GrizLee   Цитата(Amaibot @ 10.9.2021, 19:26) По ито...   10.9.2021, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 10:09
