18.9.2021, 23:32
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda xr250 baja Honda CRM 250 Репутация: 0
Добрый день.
Мот Crm250 mk2. После запуска двигателя начинает течь масло из трубки под мотоциклом. Вытекает много, не останавливается. Подскажите, что могло случиться? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 266 Регистрация: 16.6.2017 Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор Мотоцикл: crm250 Репутация: 6
Добрый день. Мот Crm250 mk2. После запуска двигателя начинает течь масло из трубки под мотоциклом. Вытекает много, не останавливается. Подскажите, что могло случиться? надо поглядеть что за трубка. маслонасос или вентиляция картера. и откуда масло сваливает с коробки или с маслобака. если с коробки - значит пробило сальник правый или прокладку в коробку и выдавливает масло из коробаса через вентиляцию. спасибопожалуста. Полезно: 0
Спасибо за ответ. Посмотрел: трубка из коробки. Открутил смотровое окошко коробочного масла-масло полилось. На первый взгляд кажется что перелив, но при прошлой замене масла в коробке масло я менял аккуратно. Также по цвету больше похоже, что масло зелёное пришло из маслобака. Такое ощущение, что я заправил масло в маслобак под горлышко, а оно за время стоянки уходит в коробку. Такое возможно?
Спасибо за ответ. Посмотрел: трубка из коробки. Открутил смотровое окошко коробочного масла-масло полилось. На первый взгляд кажется что перелив, но при прошлой замене масла в коробке масло я менял аккуратно. Также по цвету больше похоже, что масло зелёное пришло из маслобака. Такое ощущение, что я заправил масло в маслобак под горлышко, а оно за время стоянки уходит в коробку. Такое возможно? ну это. маслобак под горлышко нельзя. оно при нагреве выдавливается. для самых маленьких - там прозрачная трубка сделана справа чтоб полный не наливать. но обычно выдавливает через датчик уровня. теоретически может и в картер как то. погляди на маслонасос. хз Полезно: 0
10.10.2021, 10:42
ну это. маслобак под горлышко нельзя. оно при нагреве выдавливается. для самых маленьких - там прозрачная трубка сделана справа чтоб полный не наливать. но обычно выдавливает через датчик уровня. теоретически может и в картер как то. погляди на маслонасос. хз Хм. Спасибо. Буду иметь ввиду.. трубка справа у меня не прозрачная. Видимо прошлый хозяин заменил.. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 11:12 |
