> Знатоки подскажите как подключить вентилятор ?, хочу охладить пыл у кроссача сузуки РМЗ 450 (инжектор)
мэн
сообщение 14.11.2021, 12:34
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
Сам я в электрике не силён, поэтому прошу совета у спецов. Куда подключить вентилятор охлаждения у кроссача сузуки РМЗ450 (инжектор).
amdmen
сообщение 14.11.2021, 13:58
Социально опасный маньяк
У тебя под баком есть конденсатор (2), такой боченок с 2 проводами.
К нему можно подключить слабые потребители.
Питание навигатора особо не сделает погоды.
Генератор очень слабый и мощности в притык, при подключении вентилятора может уже быть сильная просадка по напряжению. Если вентилятор так хочется имеет смысл добавить АКБ мелкий.
При бюджете выше вожно взять набор для "эндруро конвертации" - там доп жгут проводки, генератор больший и регулятор напряжения.
В качестве экзотики - перемотать стоковый генератор, поставить РР альтернативный.
мэн
сообщение 14.11.2021, 15:06
Понял, спасибо. По мануалу генератор 95 ватт, если вентилятор 30ватт, потянет или нет?
amdmen
сообщение 14.11.2021, 15:39
Подцепи, посмотри сколько будет просадка по напряжению.
Бензонасос снижает производительность при падении напряжения.
tarantula
сообщение 14.11.2021, 23:30
Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор
Мотоцикл: crm250
на crm подключали. нормально работает.
через термодатчик с алиехспресса.
мэн
сообщение 15.11.2021, 10:20
СРМ вроде же идёт с полноценным эл.оборудованием и аккумулятором?
tarantula
сообщение 15.11.2021, 10:53
Мотоцикл: crm250
зачем ему кумулятор, если это 2т без стартера ?
мэн
сообщение 15.11.2021, 12:30
Ну пусть без аккума. Но ведь всё равно фара и т.д. наверно гена достаточной мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:22
