10.2.2022, 16:28
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 190 Регистрация: 23.1.2020 Вставить ник Цитата Из: Кёниг Мотоцикл: Балтмоторс 250 эндуро (был) Suzuki Djebel 250XC 2007 Репутация: 6
Чуть больше метра прямоугольной (40х20) трубы, немного 3D печати, 4 болта М8 с гайками, 4 подшипника 608, 2 болта М6, шпилька М10 (примерно 350 мм).
Верхняя часть печатной детали крепления подшипников насажена на болт М6. Сделано так для того, чтоб можно было настроить соосность. Изначально деталь была монолитной, но приварить идеально параллельно трубы не получалось, колесо постоянно мигрировало вдоль оси при вращении. ![]() ![]() ![]() ![]() Все исходники и stl файлы тут Яндекс диск. Моделил в компасе 19х64. Распечатать можно где-то тут https://3dprint.alexgyver.ru/ PS Как править обод? Врезался в бетонную плиту. Вмятину киянкой выправил, но осталась плавная выпирающая неровность примерно два-три милиметра протяжённостью сантиметров 20. На скорости 60-70 км/ч входит в резонанс и колбасит руль вверх/вниз. Как такое ремонтируют? Протяжкой спиц выровнять не получается... -------------------- Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2691 Регистрация: 25.9.2019 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Мотоцикл: BMW GS800ADV '13 kawasaki versys-Х 250 '17 BMW GS1200ADV '11 Репутация: 15
да! именно так!
круть! -------------------- Если это чешется, мы это почешем...
Как править обод? Врезался в бетонную плиту. Вмятину киянкой выправил, но осталась плавная выпирающая неровность примерно два-три милиметра протяжённостью сантиметров 20. На скорости 60-70 км/ч входит в резонанс и колбасит руль вверх/вниз. Как такое ремонтируют? Протяжкой спиц выровнять не получается... Если правкой спиц не получается, то менять обод.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 616 Регистрация: 2.11.2019 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: Kawasaki KSR80 1996, Suzuki Djebel 250XC 1996 Репутация: 52
PS Как править обод? Врезался в бетонную плиту. Вмятину киянкой выправил, но осталась плавная выпирающая неровность примерно два-три милиметра протяжённостью сантиметров 20 Может и не надо больше ничего тянуть, это почти норма. В мануале так пишут: "Биение обода колеса (осевое и радиальное) Допустимый предел: 2мм (0,08 дюйма)" В свое время помял обод на KSR, выправили неидеально, но на смонтированной резине биение было почти незаметно. В движении вообще никаких проблем не замечается. Правда, колесо заднее. На скорости 60-70 км/ч входит в резонанс и колбасит руль вверх/вниз. Как такое ремонтируют? Протяжкой спиц выровнять не получается... На Джебеле у меня колеса вроде ровные, но именно на 60-70 км/ч при асфальтовой езде возникает какой-то резонанс, при котором скачет руль вверх/вниз. В солнечную погоду смотрел на тень от цепи - колбасит именно там, но причину пока не нашел. Просто стараюсь избегать этого диапазона скоростей на асфальте.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3265 Регистрация: 11.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Мурманск Мотоцикл: БМ: 200сс китайского огня Репутация: 42
Если правкой спиц не получается, то менять обод. Спицами мотообод вообще не выправить, так как при достижении эффекта ровного обода получаем часть спиц перетянутыми, т.е. кандидатами на поломку. Правка обода чисто механическая, на прессе. Полезно: 0
возникает какой-то резонанс, при котором скачет руль вверх/вниз. В солнечную погоду смотрел на тень от цепи - колбасит именно там, но причину пока не нашел У меня такое было до того, как начал балансировать свежеустановленную резину. Неравномерный износ резины из-за дисбаланса. Особенно заметно на переднем колесе.Стал балансировать и проблема ушла. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
У себя существенного дисбаланса не наблюдал, хотя можно будет попробовать отбалансировать в ноль.
В моем случае максимально колбасит на скорости 62-64 км/ч, а вне диапазона 60-70 км/ч все ровно. Но колбасит только в режиме тяги, при накате такого эффекта нет. Если на скорости 64 км/ч сбросить газ, выжав сцепление, руль перестает дергаться. Полезно: 0
У себя существенного дисбаланса не наблюдал Я тоже. Но это как с сусликом. Результат имеется по личному опыту: отбалансировал - изнашивается равномерно и не бьёт. До этого ВСЕГДА изнашивалось неравномерно (вплоть до износ в ноль с одной стороны и очень прилично осталось с другой) и било дико в руль. Сзади это тоже есть, но не особо заметно.В моем случае максимально колбасит на скорости 62-64 км/ч, а вне диапазона 60-70 км/ч все ровно. Но колбасит только в режиме тяги, при накате такого эффекта нет. Если на скорости 64 км/ч сбросить газ, выжав сцепление, руль перестает дергаться. Я уже не помню, в каких режимах было. Балансировать начал с 3 сезона на Джебеле.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6633 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
где грузики на спицы готовые купить можно?
Думаю, нигде. Точнее, у нас нигде, а там фиг его знает.
Зато очень хорошо прокатывают аккуратно разрубленные вдоль грузы-самоклейки для автомобильных колёс, приклеенные с обеих сторон спиц вдоль. Не отваливаются, выглядят хорошо. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Думаю, нигде. Точнее, у нас нигде, а там фиг его знает. Зато очень хорошо прокатывают аккуратно разрубленные вдоль грузы-самоклейки для автомобильных колёс, приклеенные с обеих сторон спиц вдоль. Не отваливаются, выглядят хорошо. Бывают маленькие, даже рубить не надо. Но поискать придётся Полезно: 0
Попробую другую резину поставить и отбалансировать, может и правда пройдёт вибрация.
По моему стенду - можно подшипники вообще не ставить, если родные хорошие, так колесо на родных нормально вращается. -------------------- Полезно: 0
где грузики на спицы готовые купить можно? В рыболовных магазинах. Сделать только разрез вдоль ножовкой по металлу. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Но поискать придётся Я тогда не нашёл. У нас они почему-то не распространены в шиномонтажах. А в магазинах продаются только большими упаковками и тоже большие В рыболовных магазинах. Сделать только разрез вдоль ножовкой по металлу. Смотрятся такие набалдашники похабно (видел несколько раз). По мне грузы наклеенные намного аккуратнее.
serg , в магазине видел на иж планете спорт именно такие грузики на спицах, типа рыболовных. Заводские. И они разные есть. И с углублением под гайку спицы.
в магазине видел на иж планете спорт именно такие грузики на спицах Эк ты древность вспомнил А, главное, тогда не было клеющихся грузиков -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Я тогда не нашёл. У нас они почему-то не распространены в шиномонтажах. А в магазинах продаются только большими упаковками и тоже большие Смотрятся такие набалдашники похабно (видел несколько раз). По мне грузы наклеенные намного аккуратнее. ![]() Вот такие пятерки на передний обод подошли. А на задний любые пятерки помещаются Полезно: 0
что у вас с колесами не так что требуют балансировки?
тем более или менее на резине с шашками -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Вот такие пятерки на передний обод подошли. А, так ты вырезал отдельно. Я клеил всё, разрубленное аккуратно вдоль, т.к., особенно на заднем колесе, вес грузов доходил до 40 г. Пятёрками не наклеишься (как минимум, полосой крепче держится).что у вас с колесами не так что требуют балансировки? При езде по асфальту нужно, но только тем, кому удивительно биение в руль от неравномерного износа. Вне - пофиг.
Попробую ещё раз спицы покрутить, но уже дважды пытался... Если покупать новый обод, может кто подскажет проверенного продавца на али?
В ВК есть контора питерская, которая ремонтирует обода, но вообще не говорят как. Может сделать матрицу для обода и погрев горелкой править молотком? Ну или через пуансон/оправку. Могу выточить из твёрдой древесины на ЧПУ фрезере. Гемор, но можно. Или такие обода прокатывают на каком-то специальном станке? В интернете нет нифига по ремонту таких ободов. Либо спицы крутят, либо кувалдой дубасят. -------------------- Полезно: 0
Зачем на али? Купи у ненавистного продавца авантисов. Забыл как его. Обода UNISON или MXSPORT(ранее они у него шли под маркой KKE). Вроде нормально ходят и стоят бюджетно.
https://mx-sport36.ru/catalog/search/?q=обод отправка в регионы у них есть. Лично я оригинал купил, т.к. есть средства. Но если бы приспичило купил бы там. Новый обод это всё-таки новый обод. Вспомнил. Владимир Браун. Полезно: 0
та ты шо я так не знал про биение вообще У вас дорог нет. Одни направления. В моём представлении. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 23:16 |
