24.1.2011, 14:13
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: DR250R 1996г. Репутация: 0
Всем доброго времени суток,
Коллеги, ситуация в следующем, последний раз катался на моте, осенью, при ехал заглушил и поставил в теплый, гараж, на новогодние праздники решил завести. Но к сожалению не завелся, чихает, схватывает немного и все, искра есть, но решил заменить свечу и топливо, но результат нулевой, симптомы те же. Снял карбюратор помыл и продул жиклеры, но опять же не помогает, топливо вроде как поступает! В чем может быть причина не могу понять, ведь не каких симптомов не было приехал заглушил поставил и все! Подскажите, кто что думает, может у кого та была такая проблема? Заранее Благодарю. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 18.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Украина,г.Донецк Мотоцикл: Джебел 200, Акила 650 Репутация: 5
Что значит теплый гараж? Температура?
Каталан
Собственно если за бортом минус пятнадцать, а в гараже ноль, то можно гараж считать теплым. Хотя в таком теплом должны быть проблемы с запуском, по крайней мере у многих. За себя скажу, чтоб не мучать зря стартер и не садить аккумулятор, пользуюсь строительным феном. Достаточно нагреть карбюратор градусов до двадцати и заводится даже без подсоса. И даже держит обороты. Фен дает температуру до ... дофига, поэтому работаем без фанатизма и не ждем пока в баке забулькает бензин. Постоянно контролируем голой ладошкой проводочки и шлангочки. Обычно процедура занимает несколько минут, намного меньше чем пробежки вокруг гаража с мотоциклом. Есть менее романтичный способ запуска, вставить ему клизму с бензином в одно место. В то, которое у байкеров между ног находится. Не перемутать с собой! Пару кубиков в цилиндр! Советовать конечно проще, а как будет на практике? Полезно: 0
Каталан Собственно если за бортом минус пятнадцать, а в гараже ноль, то можно гараж считать теплым. Хотя в таком теплом должны быть проблемы с запуском, по крайней мере у многих. За себя скажу, чтоб не мучать зря стартер и не садить аккумулятор, пользуюсь строительным феном. Достаточно нагреть карбюратор градусов до двадцати и заводится даже без подсоса. И даже держит обороты. Фен дает температуру до ... дофига, поэтому работаем без фанатизма и не ждем пока в баке забулькает бензин. Постоянно контролируем голой ладошкой проводочки и шлангочки. Обычно процедура занимает несколько минут, намного меньше чем пробежки вокруг гаража с мотоциклом. Есть менее романтичный способ запуска, вставить ему клизму с бензином в одно место. В то, которое у байкеров между ног находится. Не перемутать с собой! Пару кубиков в цилиндр! Советовать конечно проще, а как будет на практике? Я конечно попробую, но сомневаюсь, что поможет так как температура в гараже по ощущениям градусов +14-15, ниже не когда не опускается, мотик схватывает даже цилиндр нагревается с патрубком отработанных газов, но что ему еще не хватает не могу понять, есть предположения конечно что клапан может какой то подвис в открытом положении, возможно ли такой вариант? Полезно: 0
Каталан Начнём с банального:
1. Бензина в баке достаточно? 2. Кран открыт? 3. Подсос вытянут? Попробуй при наполовину вытянутом подсосе. Если искра есть, то либо с толкача попытаться, либо снимать крышку и проверять клапана и декомпресор. Каталан у тебя мотоцикл Урал? Заполни профиль пожалуйста! -------------------- Мир тебе, брат.
Каталан Начнём с банального: 1. Бензина в баке достаточно? 2. Кран открыт? 3. Подсос вытянут? Попробуй при наполовину вытянутом подсосе. Если искра есть, то либо с толкача попытаться, либо снимать крышку и проверять клапана и декомпресор. Каталан у тебя мотоцикл Урал? Заполни профиль пожалуйста! 1. Бензина в баке достаточно? Достаточно и только залил. 2. Кран открыт? Открыт. 3. Подсос вытянут? Попробуй при наполовину вытянутом подсосе. Подсос во всех положениях пробовал: Если искра есть, то либо с толкача попытаться, либо снимать крышку и проверять клапана и декомпресор. Каталан у тебя мотоцикл Урал? Заполни профиль пожалуйста! Искра есть, крышку не снимал, с собой не оказалось нужных шестигранников. Мот DR250R. 1. Бензина в баке достаточно? Достаточно и только залил. 2. Кран открыт? Открыт. 3. Подсос вытянут? Попробуй при наполовину вытянутом подсосе. Подсос во всех положениях пробовал: Если искра есть, то либо с толкача попытаться, либо снимать крышку и проверять клапана и декомпресор. Каталан у тебя мотоцикл Урал? Заполни профиль пожалуйста! Искра есть, крышку не снимал, с собой не оказалось нужных шестигранников. Мот DR250R. Вот с толкача не пробовал, гонял стартером через пускозарядник, он схватывает чихает и все. Очень странно, что когда поставил все работало идеально и заводился с пол оборота! что могло случится за 3 месяца стоянке в гараже не могу понять! Полезно: 0
Каталан посмотри на своё сообщение, не надо дважды цитировать и копировать в сообщении одно и тоже. Исправь.
Мот DR250R. Это надо внести в профиле в графе "мотоцикл". -------------------- Мир тебе, брат.
Слей бензин с карба
-------------------- Тёплый ветер, дуй мне в спину !
DjAga дело говорит!
Из бензина в карбе постепенно испаряются легкие фракции и остается некое подобие керосина Полезно: 0
Слей бензин с карба Если карбюратор разбирался и чистился, то бензин свежий должен быть. При сборке карбюратора можно перепутать вождушные жиклёры, они одинаковые и взаимоподходящие, для холостого и главный воздушный. Не выкручивал?Каталан -------------------- Мир тебе, брат.
Если карбюратор разбирался и чистился, то бензин свежий должен быть. При сборке карбюратора можно перепутать вождушные жиклёры, они одинаковые и взаимоподходящие, для холостого и главный воздушный. Не выкручивал?Каталан Извиняюсь за отсутствие не было инета, перепутать не мог, все снимал и ставил последовательно! Полезно: 0
Каталан поправь профиль!
А кольца не могли залечь, может проверить компресию? -------------------- Мир тебе, брат.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 49 Регистрация: 10.9.2009 Вставить ник Цитата Из: МО г.Щёлково Мотоцикл: Suzuki Djebel DR250XC, MZ 250ES, Honda Varadero XL1000V Репутация: 0
Вот у меня две зимы подряд закоксовывались кольца. Симптомы точно такие же. Чихал и даже временами схватывал, ярко выраженная вонь бензина проявлялась.. И самое неприятное, что приехал, поставил, а на утро ноль эмоций на компрессию. Приходилось снимать голову и демонтировать поршень. Отмачивал несколько часов в керосине, а апосля аккуратно выдергивал кольца из канавок.
Я пришел к мнению что это все из-за масла, т.к. в канавках был нагар, который очень сложно было извлечь.. Этой зимой не испытывал таких проблем. Заводится в неотапливаемом гараже без особых усилий. -------------------- Полезно: 0
![]() Человек-пинлок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2383 Регистрация: 5.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Гатчина-Питер Мотоцикл: Honda Transalp 600, 97 Репутация: 17
-------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 20.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Киев Мотоцикл: Djebel 200\ Husqvarna SM610 Репутация: 0
Вот у меня две зимы подряд закоксовывались кольца. Симптомы точно такие же. Чихал и даже временами схватывал, ярко выраженная вонь бензина проявлялась.. И самое неприятное, что приехал, поставил, а на утро ноль эмоций на компрессию. Приходилось снимать голову и демонтировать поршень. Отмачивал несколько часов в керосине, а апосля аккуратно выдергивал кольца из канавок. Я пришел к мнению что это все из-за масла, т.к. в канавках был нагар, который очень сложно было извлечь.. Этой зимой не испытывал таких проблем. Заводится в неотапливаемом гараже без особых усилий. Cколько компрессия была? -------------------- Honda Giorno => Aprilia RS125 => Ducati Monster 620i.e => Suzuki Djebel 200 SE2 + Husqvarna SM610.
Каталан поправь профиль! А кольца не могли залечь, может проверить компресию? Про кольца я как то не думал, а вот компрессию надо бы проверить конечно, вот нет только компресометра((( Профиль вроде как поправил! Вот у меня две зимы подряд закоксовывались кольца. Симптомы точно такие же. Чихал и даже временами схватывал, ярко выраженная вонь бензина проявлялась.. И самое неприятное, что приехал, поставил, а на утро ноль эмоций на компрессию. Приходилось снимать голову и демонтировать поршень. Отмачивал несколько часов в керосине, а апосля аккуратно выдергивал кольца из канавок. Я пришел к мнению что это все из-за масла, т.к. в канавках был нагар, который очень сложно было извлечь.. Этой зимой не испытывал таких проблем. Заводится в неотапливаемом гараже без особых усилий. На каком масле эксплуатировал, когда легли кольца? Полезно: 0
Не лейте густое масло и не лягут кольца.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 764 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Моск.обл. г. Раменское Мотоцикл: временно пешеход Репутация: 10
Каталан, вот тебе насоветовали то... и сделай то и проверь это... а надо всего ничего - привязать к машине веревкой и протащить несколько метров и мот заведется. Он у тебя просто застоялся. Дергай и будет тебе счастье!
Каталан, вот тебе насоветовали то... и сделай то и проверь это... а надо всего ничего - привязать к машине веревкой и протащить несколько метров и мот заведется. Он у тебя просто застоялся. Дергай и будет тебе счастье! Спасибо попробую)))))) Полезно: 0
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2005 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: 40
C толкача оборотов на колене побольше будет чем со стартера =) Чего гопеду и требуется после долгой стоянки.
-------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 8:12 |
