14.4.2022, 23:40
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 200 Регистрация: 23.11.2012 Вставить ник Цитата Из: СПб Мотоцикл: honda xlr250r 1994 Репутация: 0
Привет.
История такова: тем летом мот был украден, но уже осенью благополучно найден с помощью милиции, поставлен в гараж и вот сейчас, в апреле 2022, я решил его реанимировать и заводить. Слил масло, оно было смешано с водой, залил промывочное масло. Воздушный фильтр чистый и пропитанный (мною, еще с того года), прочистил карб (TM28), поплавковая камера была чистая, снимал жиклеры, пропулял все очистителем карбюратора, винт кач-ва выкрутил на 1,5 оборота, слил бенз (на дне была ржа), залил новый, снял топливный кран, сеточки были чистые. Выкрутили свечу, проверили есть ли искра, она есть. Кнопка стоп-двиг отжата, винт ХХ вкручен нормально. Сначала заводили с кика, потом толкали, потом подогнали тачку и стали прикуривать. Наклоняли и влево и вправо, продували цилиндр и пуляли ускорительным насосом. Ничего. Сегодня я повторил все снова после второй переборки карба, в итоге пошел на заправку и купил быстрый старт, потому что все говорят, что этот способ - радикальный и заводится в момент. Снял фильтр, прыснул туда (!), но даже это не помогло. Прыскал и много и мало, прыскал им на фильтр в том числе, пробовал и с вытащенным подсосом и убранным. Реле щелкает, стартер крутит, были даже прямо таки попытки у мотора ожить, но... как будто какой то стук на последнем такте, не схватывает и все. Периодически стреляет из выхлопной трубы. Напомню, все попытки производились путем прикуривания от тачки, крышка (левый пластик) на фильтр бокс не надевалась, окружающая температура плюс 7-8 градусов. Как такое может быть, я не понимаю. Идей нет, ни у меня, ни у Васи shupaltse, который может дополнить как-то мой рассказ. Первый заход происходил с ним, сегодня я был один. Прошу коллективной помощи куда смотреть, я расстроен и в ступоре. Все годы, что я владел мотиком, после зимы всегда заводил с кика, не сразу конечно, приходилось ногой потрудиться, но это всегда удавалось. А тут...ну совсем какой-то провал. PS. насчет масла с водой. Вода очевидно попала в мотор не через фильтр, а через место, откуда выходят провода статора в левой крышке. В этом месте господа похоже пролюбили резиновое уплотнение, и при попытках завести оттуда прыскает масляный душ прямо на звезду и цепь (такой вот хороший способ смазки). Но на заводку статор (даже если с ним случился анус) влиять не должен. В планах конечно крышку снимать и смотреть что с ним, но сначала хотелось бы мотокикл завести. Полезно:
helter_skelter Джебел не заводится после зимы, даже с быстрым стартом 14.4.2022, 23:40
GrizLee для взрыва смеси нужны -правильная пропорция смеси... 15.4.2022, 0:43
helter_skelter Цитата(GrizLee @ 15.4.2022, 0:43) для взр... 15.4.2022, 1:09
ksr Цитата(helter_skelter @ 15.4.2022, 1:40) ... 15.4.2022, 1:28
Dinamo Цитата(ksr @ 14.4.2022, 22:28) Однако так... 15.4.2022, 4:32
shaltai После 9 лет владения Джебела пришёл к тому, что ск... 15.4.2022, 3:56
helter_skelter Цитата(shaltai @ 15.4.2022, 3:56) После 9... 15.4.2022, 10:49
Anderrey Цитата(helter_skelter @ 15.4.2022, 17:49)... 15.4.2022, 13:40
Anderrey Уж больно смотреть, все с тем же бьемся, не заводи... 15.4.2022, 4:55
ferkople Цитата(Anderrey @ 15.4.2022, 1:55) Уж бол... 15.4.2022, 15:08
КРЫНЯ Цитата(helter_skelter @ 14.4.2022, 20:40)... 15.4.2022, 7:29
nomasir Привет! А после угона/возвращения мотик заводи... 15.4.2022, 12:22
dimag Цитата(helter_skelter @ 15.4.2022, 12:49)... 15.4.2022, 13:19
Leksey Почему побежало из уплотнения косы генератора? Они... 15.4.2022, 13:30
Сhestar если все исправно открытая крышка аэрбокса не поме... 15.4.2022, 16:55
helter_skelter Цитата(Сhestar @ 15.4.2022, 16:55) если в... 15.4.2022, 17:14
Сhestar Цитата(helter_skelter @ 15.4.2022, 19:14)... 15.4.2022, 17:32
helter_skelter Цитата(Сhestar @ 15.4.2022, 17:32) 2.75 о... 15.4.2022, 17:35
Anderrey Цитата(Сhestar @ 16.4.2022, 0:32) 2.75 об... 15.4.2022, 18:16
Anderrey Цитата(Anderrey @ 16.4.2022, 1:16) Ну а т... 20.4.2022, 16:44
Сhestar эфир сильно жесткая штука для поршневой
засунь соп... 15.4.2022, 17:50
Сhestar Цитата(Anderrey @ 15.4.2022, 20:16) У нег... 15.4.2022, 18:23
KmvWeb У друга была тема, может так совпало, не знаю... Н... 15.4.2022, 19:36
Leksey Крышка бокса может влиять вплоть до невозможности ... 15.4.2022, 20:55
vano_250 если что тос клапанами, фазы ушли, цепь перескочил... 16.4.2022, 7:29
helter_skelter Цитата(vano_250 @ 16.4.2022, 7:29) если ч... 16.4.2022, 10:02
madmaks Цитата(helter_skelter @ 16.4.2022, 11:02)... 16.4.2022, 10:47
akva А я когда мот не заводится после длительной стоянк... 16.4.2022, 8:49
Сhestar да хоть что то делается? не томи,сломай уже чего н... 16.4.2022, 10:59
Leksey Цитата(madmaks @ 16.4.2022, 12:47) компре... 16.4.2022, 11:00
madmaks Цитата(Leksey @ 16.4.2022, 12:00) Это не ... 16.4.2022, 13:59
Leksey Да. Вот смотри:
А искра часто проскакивает? Должн... 16.4.2022, 14:06
madmaks осциллограф надо переть 16.4.2022, 14:31
helter_skelter Время охренительных историй.
Снял левую крышку. С... 20.4.2022, 14:59
Huandi Явно последствия неправильной сборки после ремонта... 20.4.2022, 15:01
GrizLee Думаю не заведётся. 20.4.2022, 16:29
Варион Винты не ставили на фиксатор ? 20.4.2022, 16:57
Leksey Я тоже по-прежнему на генератор грешу. 20.4.2022, 17:11
Kalin Если не ставили на красный фиксатор такое бывает и... 20.4.2022, 17:44
Сhestar красный идет как неразьемный,упаришься греть шоб о... 20.4.2022, 17:53
vano_250 выражаем групповое сочувствие- фото грустные и пре... 20.4.2022, 18:35
serg Было бы странно, если бы завёлся Проверять обмотк... 20.4.2022, 18:35
Сhestar а шо там проверять,жуть с пластинами сплошная 20.4.2022, 18:38
Huandi Это и был китайский. 20.4.2022, 18:43
далекоездячий Да все нормально , критичных повреждений нет , вык... 20.4.2022, 19:27
helter_skelter Цитата(далекоездячий @ 20.4.2022, 19:27) ... 21.4.2022, 0:24
AndreyVN Цитата(helter_skelter @ 20.4.2022, 21:24)... 21.4.2022, 7:52
helter_skelter Алю же, как наваришь такое тонкое слабое место? 21.4.2022, 9:50
helter_skelter поменял статор, все на место поставил, завелся с п... 29.5.2022, 10:27
vano_250 присмотрелся- думал на фото выступы снесенные для ... 21.4.2022, 7:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 19:53 |
