> Джебел не заводится после зимы, даже с быстрым стартом
helter_skelter
сообщение 14.4.2022, 23:40
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: honda xlr250r 1994
Привет.
История такова: тем летом мот был украден, но уже осенью благополучно найден с помощью милиции, поставлен в гараж и вот сейчас, в апреле 2022, я решил его реанимировать и заводить.
Слил масло, оно было смешано с водой, залил промывочное масло. Воздушный фильтр чистый и пропитанный (мною, еще с того года), прочистил карб (TM28), поплавковая камера была чистая, снимал жиклеры, пропулял все очистителем карбюратора, винт кач-ва выкрутил на 1,5 оборота, слил бенз (на дне была ржа), залил новый, снял топливный кран, сеточки были чистые. Выкрутили свечу, проверили есть ли искра, она есть. Кнопка стоп-двиг отжата, винт ХХ вкручен нормально. Сначала заводили с кика, потом толкали, потом подогнали тачку и стали прикуривать. Наклоняли и влево и вправо, продували цилиндр и пуляли ускорительным насосом. Ничего.
Сегодня я повторил все снова после второй переборки карба, в итоге пошел на заправку и купил быстрый старт, потому что все говорят, что этот способ - радикальный и заводится в момент. Снял фильтр, прыснул туда (!), но даже это не помогло. Прыскал и много и мало, прыскал им на фильтр в том числе, пробовал и с вытащенным подсосом и убранным. Реле щелкает, стартер крутит, были даже прямо таки попытки у мотора ожить, но... как будто какой то стук на последнем такте, не схватывает и все. Периодически стреляет из выхлопной трубы. Напомню, все попытки производились путем прикуривания от тачки, крышка (левый пластик) на фильтр бокс не надевалась, окружающая температура плюс 7-8 градусов. Как такое может быть, я не понимаю. Идей нет, ни у меня, ни у Васи shupaltse, который может дополнить как-то мой рассказ. Первый заход происходил с ним, сегодня я был один.
Прошу коллективной помощи куда смотреть, я расстроен и в ступоре. Все годы, что я владел мотиком, после зимы всегда заводил с кика, не сразу конечно, приходилось ногой потрудиться, но это всегда удавалось. А тут...ну совсем какой-то провал.
PS. насчет масла с водой. Вода очевидно попала в мотор не через фильтр, а через место, откуда выходят провода статора в левой крышке. В этом месте господа похоже пролюбили резиновое уплотнение, и при попытках завести оттуда прыскает масляный душ прямо на звезду и цепь (такой вот хороший способ смазки). Но на заводку статор (даже если с ним случился анус) влиять не должен. В планах конечно крышку снимать и смотреть что с ним, но сначала хотелось бы мотокикл завести.
- helter_skelter   Джебел не заводится после зимы, даже с быстрым стартом   14.4.2022, 23:40
- - GrizLee   для взрыва смеси нужны -правильная пропорция смеси...   15.4.2022, 0:43
|- - helter_skelter   Цитата(GrizLee @ 15.4.2022, 0:43) для взр...   15.4.2022, 1:09
- - ksr   Цитата(helter_skelter @ 15.4.2022, 1:40) ...   15.4.2022, 1:28
|- - Dinamo   Цитата(ksr @ 14.4.2022, 22:28) Однако так...   15.4.2022, 4:32
- - shaltai   После 9 лет владения Джебела пришёл к тому, что ск...   15.4.2022, 3:56
|- - helter_skelter   Цитата(shaltai @ 15.4.2022, 3:56) После 9...   15.4.2022, 10:49
|- - Anderrey   Цитата(helter_skelter @ 15.4.2022, 17:49)...   15.4.2022, 13:40
- - Anderrey   Уж больно смотреть, все с тем же бьемся, не заводи...   15.4.2022, 4:55
|- - ferkople   Цитата(Anderrey @ 15.4.2022, 1:55) Уж бол...   15.4.2022, 15:08
- - КРЫНЯ   Цитата(helter_skelter @ 14.4.2022, 20:40)...   15.4.2022, 7:29
- - nomasir   Привет! А после угона/возвращения мотик заводи...   15.4.2022, 12:22
- - dimag   Цитата(helter_skelter @ 15.4.2022, 12:49)...   15.4.2022, 13:19
- - Leksey   Почему побежало из уплотнения косы генератора? Они...   15.4.2022, 13:30
- - Сhestar   если все исправно открытая крышка аэрбокса не поме...   15.4.2022, 16:55
|- - helter_skelter   Цитата(Сhestar @ 15.4.2022, 16:55) если в...   15.4.2022, 17:14
- - Сhestar   Цитата(helter_skelter @ 15.4.2022, 19:14)...   15.4.2022, 17:32
|- - helter_skelter   Цитата(Сhestar @ 15.4.2022, 17:32) 2.75 о...   15.4.2022, 17:35
|- - Anderrey   Цитата(Сhestar @ 16.4.2022, 0:32) 2.75 об...   15.4.2022, 18:16
|- - Anderrey   Цитата(Anderrey @ 16.4.2022, 1:16) Ну а т...   20.4.2022, 16:44
- - Сhestar   эфир сильно жесткая штука для поршневой засунь соп...   15.4.2022, 17:50
- - Сhestar   Цитата(Anderrey @ 15.4.2022, 20:16) У нег...   15.4.2022, 18:23
- - KmvWeb   У друга была тема, может так совпало, не знаю... Н...   15.4.2022, 19:36
- - Leksey   Крышка бокса может влиять вплоть до невозможности ...   15.4.2022, 20:55
- - vano_250   если что тос клапанами, фазы ушли, цепь перескочил...   16.4.2022, 7:29
|- - helter_skelter   Цитата(vano_250 @ 16.4.2022, 7:29) если ч...   16.4.2022, 10:02
|- - madmaks   Цитата(helter_skelter @ 16.4.2022, 11:02)...   16.4.2022, 10:47
- - akva   А я когда мот не заводится после длительной стоянк...   16.4.2022, 8:49
- - Сhestar   да хоть что то делается? не томи,сломай уже чего н...   16.4.2022, 10:59
- - Leksey   Цитата(madmaks @ 16.4.2022, 12:47) компре...   16.4.2022, 11:00
|- - madmaks   Цитата(Leksey @ 16.4.2022, 12:00) Это не ...   16.4.2022, 13:59
- - Leksey   Да. Вот смотри: А искра часто проскакивает? Должн...   16.4.2022, 14:06
- - madmaks   осциллограф надо переть   16.4.2022, 14:31
- - helter_skelter   Время охренительных историй. Снял левую крышку. С...   20.4.2022, 14:59
- - Huandi   Явно последствия неправильной сборки после ремонта...   20.4.2022, 15:01
- - GrizLee   Думаю не заведётся.   20.4.2022, 16:29
- - Варион   Винты не ставили на фиксатор ?   20.4.2022, 16:57
- - Leksey   Я тоже по-прежнему на генератор грешу.   20.4.2022, 17:11
- - Kalin   Если не ставили на красный фиксатор такое бывает и...   20.4.2022, 17:44
- - Сhestar   красный идет как неразьемный,упаришься греть шоб о...   20.4.2022, 17:53
- - vano_250   выражаем групповое сочувствие- фото грустные и пре...   20.4.2022, 18:35
- - serg   Было бы странно, если бы завёлся Проверять обмотк...   20.4.2022, 18:35
- - Сhestar   а шо там проверять,жуть с пластинами сплошная   20.4.2022, 18:38
- - Huandi   Это и был китайский.   20.4.2022, 18:43
- - далекоездячий   Да все нормально , критичных повреждений нет , вык...   20.4.2022, 19:27
|- - helter_skelter   Цитата(далекоездячий @ 20.4.2022, 19:27) ...   21.4.2022, 0:24
|- - AndreyVN   Цитата(helter_skelter @ 20.4.2022, 21:24)...   21.4.2022, 7:52
|- - helter_skelter   Алю же, как наваришь такое тонкое слабое место?   21.4.2022, 9:50
|- - helter_skelter   поменял статор, все на место поставил, завелся с п...   29.5.2022, 10:27
- - vano_250   присмотрелся- думал на фото выступы снесенные для ...   21.4.2022, 7:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 10:14
