8.5.2022, 15:17
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.3.2011 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Собственно вопрос в названии темы)
Мотоцикл стоял без движения в неотапливаемомо гараже 3 сезона. Перед тем как поставить "на якорь" был откапитален мотор (расточка до 1-го ремонтного размера, притирка клапанов). Пробег после ремонта около 2000 км. Перед попыткой завести: поставил новый аккумулятор, залил свежий бензин, сменил масло. Со стартера даже не схавтывает. Пробовал заводить с толкача и вот какая старнная история: удавалось растолкать мотоцикл несколько раз на 2-ой и 3-ей передачах, мотор схватывал, но как только я выжимаю сцепление - тут же глохнет. Пока мотоцикл толкали и двигатель "схватывал" - на поворот ручки газа не было никакой реакции. Проверял свечу (почти новая, но была установлена после капиталки): искра есть. Когда выкрутил - была мокрая. По колесу пинал, тряпочкой тоже протирал Для меня очень странным показалось, что мотоцикл сразу же глох, когда я выжимал сцепление. Но никак не соображу, в какую сторону копать. Полезно:
elidisht Не заводится Yamaha TTR 8.5.2022, 15:17
Olymp Цитата(elidisht @ 8.5.2022, 16:17) Провер... 8.5.2022, 15:39
elidisht Спасибо за совет!
Да, тоже думаю что надо от п... 8.5.2022, 16:00
Olymp Цитата(elidisht @ 8.5.2022, 17:00) Для ме... 8.5.2022, 17:30
elidisht Цитата(Olymp @ 8.5.2022, 14:30) Поясни. Е... 9.5.2022, 14:36
andrey83 Цитата(elidisht @ 9.5.2022, 14:36) Именно... 12.5.2022, 0:47
Olymp Цитата(elidisht @ 9.5.2022, 15:36) Снял к... 12.5.2022, 6:26
madmaks а датчик там есть? 8.5.2022, 16:44
elidisht Цитата(madmaks @ 8.5.2022, 13:44) а датчи... 8.5.2022, 16:52
GrizLee Заслонку-то закрываешь при холодном запуске? (смес... 8.5.2022, 19:57
Leksey Может кольца залегли? Надо бензин старый прогнать ... 12.5.2022, 7:32
Яр61 Была похожая ситуация,тэтэр отказался заводиться п... 12.5.2022, 8:27
elidisht Все простые способы результат не дали:
Поставил но... 14.5.2022, 13:40
Eromaz Мой мотоцикл ни за что не завести после долгого пр... 14.5.2022, 17:19
elidisht Вобщем разобрал карб, оказалось, что запорная игла... 14.5.2022, 20:52
elidisht Цитата(elidisht @ 14.5.2022, 17:52) Вобще... 15.5.2022, 16:07
Leksey Eromaz это и решал своим компрессором. А достаточн... 14.5.2022, 21:59
анDrей Цитата(Leksey @ 14.5.2022, 21:59) Eromaz ... 14.5.2022, 22:07
Eromaz анDrей ,да,я так тоже делал,но потом бензин бежал ... 14.5.2022, 22:15
Rakshasik А потом мне говорят что я зря ставлю мелкие топлив... 15.5.2022, 8:36
Rakshasik Цитата(elidisht @ 15.5.2022, 18:07) карба... 15.5.2022, 17:23
elidisht Цитата(Rakshasik @ 15.5.2022, 14:23) В мо... 16.5.2022, 19:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 23:30 |
