4.6.2022, 9:23
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 143 Регистрация: 8.10.2020 Вставить ник Цитата Из: СПБ Мотоцикл: Xr400sm 2008 DR250 1995 Год рама SJ45 Репутация: 0
Всем привет! Обнаружил следующее: покрышка в маятнике стоит криво, расстояние от шашки до маятника с обеих сторон не одинаковое (т.е. проще говоря колесо находится под углом по ходу движения) при учете того, что эксцентрики стоят на одинаковой цифре.
Геометрию маятника попытался проверить в следующей плоскости: включил лазерный уровень и проверял две параллельные линии: ось колеса относительно оси маятника - более менее ровно +-1мм Больше ничего не придумал. Кстати пока не понял, колодки стираются по диагонали....думаю что это тоже как следствие Могут ли врать эксцентрики? Думаю что нет, тогда в чем может быть проблема? У кого такое было? -------------------- Xr400sm 2008г
Andreyspb Заднее колесо под углом 4.6.2022, 9:23
Rakshasik Плохо соображаю с утра, проблема со схождением или... 4.6.2022, 9:53
car-bon Цитата(Andreyspb @ 4.6.2022, 16:23) расст... 4.6.2022, 10:20
Olymp Люфт в подшипниках есть? Судя по описанию, где-то ... 4.6.2022, 11:04
bord-51 Тут можно вывернуться, взять длинную ровную палку,... 4.6.2022, 11:05
ksr Ось колеса относительно оси маятника может остатьс... 4.6.2022, 11:38
Olymp Цитата(ksr @ 4.6.2022, 12:38) Ось колеса ... 4.6.2022, 11:52
andrey83 Цитата(Olymp @ 4.6.2022, 11:52) Учитывая ... 4.6.2022, 12:18
Olymp Цитата(andrey83 @ 4.6.2022, 13:18) Или у ... 4.6.2022, 13:21
Andreyspb Цитата(Olymp @ 4.6.2022, 10:21) Ну, тут у... 4.6.2022, 22:16
dimag Цитата(СЕМЕН @ 5.6.2022, 10:20) почему эк... 5.6.2022, 8:53
СЕМЕН Цитата(dimag @ 5.6.2022, 8:53) потому что... 5.6.2022, 10:35
KmvWeb Зимой этой, было у меня такое, собирал мотоцикл уж... 4.6.2022, 22:29
Olymp Цитата(KmvWeb @ 4.6.2022, 23:29) Оказалос... 5.6.2022, 6:46
Andreyspb Цитата(Olymp @ 5.6.2022, 3:46) При таком ... 7.6.2022, 10:30
СЕМЕН почему эксцентрики установлены не одинаково? 5.6.2022, 8:20
car-bon Цитата(Andreyspb @ 7.6.2022, 17:30) почем... 7.6.2022, 13:40
KmvWeb А кривой тормозной диск исключен? 7.6.2022, 15:45
ksr Земля из под ног уходит, берега теряются...
При ... 7.6.2022, 18:20
Olymp Цитата(ksr @ 7.6.2022, 19:20) Земля из по... 8.6.2022, 11:09
car-bon Цитата(Olymp @ 8.6.2022, 18:09) Таким обр... 8.6.2022, 14:08
Andreyspb Цитата(car-bon @ 8.6.2022, 11:08) Ст... 12.6.2022, 23:44
squeeze А если попробоыать измерить не до "шашек покр... 8.6.2022, 15:09
Eromaz Там ещё втулки, проставки разные по длинне,но я ез... 13.6.2022, 22:05
Leksey На Джебеле колесо не симметрично в маятнике стоит.... 13.6.2022, 22:22
Andreyspb Цитата(Leksey @ 13.6.2022, 19:22) На Джеб... 14.6.2022, 22:52
Olymp Цитата(Andreyspb @ 14.6.2022, 23:52) А во... 15.6.2022, 6:17
Rico Колодки совершенно точно жрутся в том числе из за ... 13.6.2022, 22:53
Варион Сколько раз снимал колесо заднее, столько же раз с... 14.6.2022, 3:35
Eromaz Варион ,значит не перепутал),по этому и не увидел ... 14.6.2022, 5:59
Leksey Настолько неравномерно, что при короткой цепи широ... 15.6.2022, 7:03
Ramenich Сегодня снял колесо, посмотрел, справа 5 мм до мая... 15.6.2022, 10:38
Andreyspb Цитата(Ramenich @ 15.6.2022, 7:38) Сегодн... 16.6.2022, 20:30
squeeze Забавно..
У меня справа/слева расстояние от обода ... 15.6.2022, 20:50
watercat Слева на 8-10 мм больше. Измерял до обода. 15.6.2022, 22:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 15:18 |
