14.6.2022, 17:29
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.12.2020 Вставить ник Цитата Из: Sevastopol Мотоцикл: Репутация: 0
Добрый день, потек сальник вала ведущей звезды, поменял, на первой же каталке опять течет сальник. Ставил сальник не оригинал, заказывал на маркхотмото, по размерам подходит.
Может быть конечно брак сальника, но верится слабо. запресовывал хорошо, встал отлично. Масло бежит по валу при работе. Думал, что причиной могло быть выработка подшипника, но люфта вала не заметил. Что может быть еще причиной такой быстрой выработки сальника? километров 50 прошел с момента установки и течь усиливается, грязи не было, металический кожух стоит. Еще я заметил, что звезда крутится странно, как буд-то у нее не равномерная работа, а рывками. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 115 Регистрация: 21.5.2018 Вставить ник Цитата Из: Ростов-на-Дону Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 98г Репутация: 1
может сальник не маслостойкий?
А может вал покоцанный? У знакомого была похожая ситуация, только мопед другой, так и не разобрались, благо сопливило не сильно, можно было ездить. Полезно: 0
может сальник не маслостойкий? А может вал покоцанный? У знакомого была похожая ситуация, только мопед другой, так и не разобрались, благо сопливило не сильно, можно было ездить. Ну сальник же не может быть не маслостойкий,в тем более заказывал на сайте авторитетном. вал посмотрю конечно, не уверен что он коцаный, был ведь нормальным Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 927 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
Может быть выработка от сальника на валу уже есть?
-------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно: 0
Может быть выработка от сальника на валу уже есть? хорошая идея, но как ее проверить? Вал менять? сальник ведь не подобрать с другим размером Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 449 Регистрация: 10.9.2021 Вставить ник Цитата Из: Кисловодск Мотоцикл: Yamaha WR250R + Honda CRF250L (MD47) Репутация: 7
хорошая идея, но как ее проверить? Вал менять? сальник ведь не подобрать с другим размером в теме про Шерпу писали, что на Шерпе течь была ввиду изношенности вала, установили сальник на 1мм меньше (внутренний размер) и о течи забыли, как вариант! Если старый сальник уже сделал себе "бороздку", то поставить на 1мм меньше и все. или же, как вариант, если нет на 1мм меньше внутри, то попробовать установить другой высоты сальник, например, если идет сальник 21x34x7, то попробовать установить или 21x34x8 или 21x34x5 например, необходимо смотреть сколько там вообще места есть -------------------- Suzuki Djebel 250 XC (был) + Kawasaki Super Sherpa (был)
в теме про Шерпу писали, что на Шерпе течь была ввиду изношенности вала, установили сальник на 1мм меньше (внутренний размер) и о течи забыли, как вариант! Если старый сальник уже сделал себе "бороздку", то поставить на 1мм меньше и все. или же, как вариант, если нет на 1мм меньше внутри, то попробовать установить другой высоты сальник, например, если идет сальник 21x34x7, то попробовать установить или 21x34x8 или 21x34x5 например, необходимо смотреть сколько там вообще места есть спасибо попробую, мот не так много пробежал, чтобы сальник проточил вал, но как вариант попробовать можно Полезно: 0
спасибо попробую, мот не так много пробежал, чтобы сальник проточил вал, но как вариант попробовать можно еще можно попробовать поджать чуть саму пружинку на сальнике. При установке сальника, вариант повреждения сальника исключен? -------------------- Suzuki Djebel 250 XC (был) + Kawasaki Super Sherpa (был)
еще можно попробовать поджать чуть саму пружинку на сальнике. При установке сальника, вариант повреждения сальника исключен? Да, исключен, максимум брак, но как-то кучно Полезно: 0
хорошая идея, но как ее проверить? Вал менять? сальник ведь не подобрать с другим размером Проверить органолептически: подушечкой пальца или ногтем износ будет ощутим. -------------------- Жизнь прошла, как очередь
Проверить органолептически: подушечкой пальца или ногтем износ будет ощутим. проверил, к сожалению выработки нет Полезно: 0
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6634 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
ставишь его правильной стороной?
ставишь его правильной стороной? да, это уж точно правильной , есть шанс что я ее сильно утопил и она касалась подшипника Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 4.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Honda crf 250 rally Regulmoto sport 003 pr был Suzuki dr250s был Репутация: 15
Бывает просто при установке сальника его нечаянно коцаешь, причём снаружи не видно этого.
или пружина неравномерно встанет. Я бы просто купил бы новый сальник и ещё раз аккуратно поменял. Возможно проблема уйдёт. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 23:51 |
